  #341
Старый 04.09.2014, 06:14
Сообщение от петр 005 Посмотреть сообщение
это за тнвд или диски и где вы находитесь как с вами связаться я из тулы тел 89531841770
за тнвд г саратов .
  #342
Старый 09.09.2014, 22:23
Доброго времени суток
Нужна помощь по ремонту гидронасоса. Купил унц сразу левый борт плохо ехал и гудел. купил блок с поршнями, подшипники, шайбы и уплотнения. Все собрал (как здешние учили, спасибо большое всем за тему) поставил не гудит и не ездит, но греется не много. Вопрос всем известен что делать? Как сам гидронасос отрегулировать? чем? Маленькие насосы менял местами и гидромоторы тоже и гидронасосы .
Последний раз редактировалось Модератор; 10.09.2014 в 23:03..
  #343
Старый 16.09.2014, 21:44
добрый вечер! мужики нужен распределитель на эксковаторную навеску KRA 603 болгария ?
  #344
Старый 22.09.2014, 05:00
Профессия: автоэлектрик
привет форумчане помогите с унс 060, работает гидравлика только на ход, и на холодную заводится очень плохо. Или поделитесь инструкцией по ремонту, на почтовый sergeev030582@mail.ru
  #345
Старый 28.09.2014, 14:05
Добрый день, заранее благодарен за добродушный прием на данном форуме, стал счастливым обладателем прекрасной техники UNC 060 и введу этого есть несколько вопросов:
1)Очень нужна инструкция по ремонту(так как унц не новый и даже еще не завелся)
2)Бывает ли инструкция по эксплуатации
3)Какой лучше аккумулятор или вообще 2
Заранее благодарен www90@ro.ru
  #346
Старый 28.09.2014, 19:25
мужики скоро буду продавать своего унца 060 может кому надо будет.находится в г.саратове.
  #347
Старый 28.09.2014, 20:19
местный
Аватар для унц 060
Сообщение от arhiv68 Посмотреть сообщение
Насос не регулируется, он качает на максимум, а давление регулирует кубик, который стоит на гидромотре. Самый простой способ поменть их местами.
Иван 161
  #348
Старый 29.09.2014, 20:54
доброго времени суток! нет ни у кого распределителя на эксковаторную установку КRA 603
Сообщение от EVGEN@ Посмотреть сообщение
кабину откинишь от мотора три нососа отходит по центру самый верхний сдвоеный маленькая его часть на управления джойстиками она у тебя работает раз он двигается а большая его часть как раз на гидравлику заведи и попробуй ослабить штуцер выходящего шланга он будет справа по ходу движения если не давит вскрывай насос! На счет заводки попробуй сначало подкочать солярку и сам насос на всю к мотору поверни будет по резвей ехать и заводиться! У меня такое тоже было плохо по началу заводился потом поработал на нем напреженно пару дней стал хорошо заводится у них такое бывает когда долго стоит !Но если и это не поможет тогда надо топливку смотреть и компресию померить!
Последний раз редактировалось Модератор; 30.09.2014 в 06:54..
  #349
Старый 03.10.2014, 13:05
приветствую форумчани большая просьба к вам пришлите кто нибудь инструкцию по ремонту очень нужна заранее благодарен www90@ro.ru
  #350
Старый 09.10.2014, 20:22
Доброго времени суток, если есть возможность поделитесь руководством по эксплотации UNC 060! Зарание благодарен! bardakovsergei@mail.ru
  #351
Старый 10.10.2014, 08:49
Народ подскажите, на 060 очень плохо поворачивает рывками и скрипом, может у кого была такая
проблема ???
  #352
Старый 10.10.2014, 22:00
масло в бортовой передачи смотрел?кабину откинул в районе аккумулятора справа и слева будут крышки на бортовых на крышках щупы? если сухо то по 9 литров на сторону простой трансмисии 80 на 90 !еще фильтр в гидробаке замени простой от трактора подходит.
  #353
Старый 11.10.2014, 21:56
Масло в норме, грешу на воздух в системе! Знаешь как прокачать? И нет ли руководства буду очень
благодарен!
  #354
Старый 12.10.2014, 07:27
Профессия: строитель
Сообщение от bardakovsergei@mail.ru Посмотреть сообщение
благодарен!
spez-43.ucoz.ru/photo/[/url]
Последний раз редактировалось Модератор; 13.10.2014 в 10:11..
  #355
Старый 13.10.2014, 08:31
Всем привет не кто не сталкивался с тем что из под гидромотора начало давить масло заранее спасибо
  #356
Старый 13.10.2014, 15:21
Благодарю за ссылочу! Очень помогла!!!
  #357
Старый 13.10.2014, 17:00
мужики скажите от чего подходят масленные фильтра двигателя на унц 060?с уважением
  #358
Старый 13.10.2014, 20:06
да пожалуйста
  #359
Старый 14.10.2014, 21:04
благодарен!
воздух сам выходит когда завёл мотор долил до уровня и всё! а масло менял и какое залито может какой мусор попал вот голову и кружит! инструкция есть в москве г долгопрудный детва сервис называется у них все железки есть новые и бу после ремонта 89165008039
  #360
Старый 15.10.2014, 12:46
Подскажите пожалуйста! проблема такая: залипла рейка в тнвд. стучать пробовал не помогло.посоветуйте
Текущее время: 05:57. Часовой пояс GMT +3.
