  #581
Старый 11.09.2014, 19:16
Профессия: лаботряс )
Сообщение от traktor35 Посмотреть сообщение
Разъедини провода с датчика скорости,на коробке стоит,Только спидометр работать не будет,У меня на 61 так сделано,
Удобная клавиша)
На Джи и без предохранителя всё в порядке с этим.
Последний раз редактировалось Модератор; 13.09.2014 в 00:44..
  #582
Старый 11.09.2014, 19:21
Сообщение от ТРАХТАРЕНОК Посмотреть сообщение
На 3 СХ супер и 4 СХ тормоза срабатывают на последней передаче на оба моста автоматически.
  #583
Старый 11.09.2014, 19:25
Антирекламма)
  #584
Старый 14.09.2014, 11:26
Профессия: копатель
Сообщение от evgenuren Посмотреть сообщение
Ребята привет!! Сегодня после рабочего дня (погрузчиком) появилось пятнышко масла на коврике под педалью тормоза. тормозами пользовался весь день и заметил ,когда долго держишь нажатую педаль то тормоза пропадают, перепнёшь как на машине и тормоза опять есть. Кто сталкивался с такой бедой подскажите. Кстати Вольва 71 2004 года. Ага забыл ещё спросить, машина в руках месяц , заметил ,что после получаса работы эп передний ковш начинает работать медленно( я так понял масло нагревается), а сегодня случилась какая то беда с ковшом, стал работать с бешеной скоростью, после 5ти часов работы заглушил перекурить, потом завёл ,а он всё писец, как черепаха опять, вопрос к знатокам ,Что такое?????
Что ,никто ничего не знает?????? Или в ветке вольво одни джи си бисты сидят, то и дело сравнивают с джи си би .
  #585
Старый 15.09.2014, 07:40
Профессия: копатель
Вопрос к модератору, я в данной теме задавал вопрос, мне никто ничего не отвечает. Написал новую тему( кстати такого вопроса не было ещё) а вы эту тему в эту же ветку переместили( где есть уже мой вопрос) какие то глупости получаются
Последний раз редактировалось evgenuren; 15.09.2014 в 07:44..
  #586
Старый 15.09.2014, 08:09
Ответ модератора: Читайте правила форума: http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?p=7323 пункт 3.7 "Запрещено помещение одинаковых по смыслу сообщений в разные темы"
  #587
Старый 15.09.2014, 09:19
Профессия: копатель
Ткните меня носом ,где в этой теме написано про гидравлику и про такую проблему.
  #588
Старый 15.09.2014, 10:05
Если Вы предыдущее сообщение удалили, это не значит, что я его не вижу...
Название: Снимок экрана 2014-09-15 в 16.04.08.png
  #589
Старый 15.09.2014, 19:13
Профессия: Всё понемногу
Аватар для backhoe
Скажите пожалуйста, Вы что, видите обалденную разницу в принципах строения мостов ? Я лично нет. Поэтому смотрю и ветку Komatsu и Jcb и New holland. Принцип везде одинаков, а строение отличается. Для себя нахожу много полезного во всех ветках ЭП. Так что кто где сидит , то не важно, важно, чтоб Вы направление для себя выбрали правильное.
Была такая проблема и вроде не так давно. Там и капало и вакуумник че то где то. Так что читайте глубже. На форуме ОЧЕНЬ много что УЖЕ есть.
  #590
Старый 15.09.2014, 20:27
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=17083
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=10657
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=20102
  #591
Старый 17.09.2014, 16:22
Нужна срочно ,ваша помощь
Добрый вечер коллеги.Порвал задний мост на VOLVO BL 71 B , чтоб доехать домой снял зад. кардан т.к. обрезало вал между тормозным диском ручника и гайкой . На подъемах услышал ,что еще и муфта переднего кардана проскальзывает . С задним мостом я уже сталкивался раньше и поэтому раскидал за час , а с кпп только слышал поверхностно,что снять КПП и надо колоть . Я где то раньше читал на форуме ,кто то писал уже эту тему , но я думал что мне это еще рано и не запомнил , а теперь припекло , а найти не могу ( сегодня запчасти привезли, а я еще не снял и не разобрал КПП .) Подскажите как поменять правильно , или ткните в нужное место .
С уважением Юрий.
Последний раз редактировалось Юрий787; 17.09.2014 в 19:55..
  #592
Старый 17.09.2014, 20:10
Профессия: копатель
[quote=КОТЯРА1967;174287]Если Вы предыдущее сообщение удалили, это не значит, что я его не вижу...[/quo
А при чём здесь мой удалённый пост, я его убрал, чтоб меня по вашей милость за полного дебила не приняли( мол один и тот же вопрос не по разу задаёт) Я вас просил ткнуть меня где в этой теме про такую проблему писали??
  #593
Старый 17.09.2014, 20:15
[QUOTE=evgenuren;174507]
В этой теме пишут про Volvo BL71, значит тут и надо задавать вопросы про данную технику. И не надо по каждой проблеме создавать новые темы! Не надо одинаковые сообщения постить в разные темы!
  #594
Старый 17.09.2014, 20:18
Профессия: копатель
[quote=КОТЯРА1967;174510]
В этой теме пишут про Volvo BL71, значит тут и надо задавать вопросы про данную технику. И не надо по каждой проблеме создавать новые темы! Не надо одинаковые сообщения посетить в разные темы!
Спасибо специалистам за познавательные ответы.
  #595
Старый 17.09.2014, 20:28
[QUOTE=evgenuren;174512]
Уважаемый, здесь форум, а не сервисная служба или бесплатная консультация. Не нужно думать: Вот я задал вопрос и через полчаса мне всё-всё разъяснят и помогут. Возможно никто с такой проблемой не сталкивался, может и сталкивался, но на форуме его нет, потому что в командировке или нет доступа в интернет. Так что могут помочь, а могут и не помочь... А в профиль ной теме больше шансов увидеть ответ на свой вопрос. Се ля ви.
  #596
Старый 19.09.2014, 19:43
Всем доброго времени суток, у меня проблема такая - медленно копает, очень сильно это заметно на основном цилиндре подъема всей лопаты, должен работать быстрее, ЭП у меня год, отработал в моих руках 600 часов, фильтр гидравлики еще не менял, до меня не могу знать когда меняли, кто сталкивался с подобной ситуацией пожалуйста поделитесь опытом, ЭП BL-70.
  #597
Старый 20.09.2014, 10:52
вольво 71(фото) сломало шлицы на переднем кардане
при планировке земли, мой тракторист напоролся на камень,который сделал свое дело(передний кардан), камень было не видно, планировка была на небольшой горке, может понадеялся на авось уже не докажешь,нужен ваш совет ребят где заказать,Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17488 жаль что вольво не делает защиту как у кат
с питера запчасть стоит 32 т.р
Последний раз редактировалось Модератор; 21.09.2014 в 22:15..
  #598
Старый 22.09.2014, 17:53
диллер фиронордик, акция на запчасти до 70% скидка моя деталь у них стоит 22600 не думал что у диллера может быть дешевле
  #599
Старый 22.09.2014, 19:43
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для loner
Сообщение от ХИНО555 Посмотреть сообщение
ну вообще-то надо сначала у дилера спрашивать сколько стоит, а потом думать искать подешевле или неоригинал, как долго ждать запчасть и прикидывать сколько потеряешь, бывает проще у официалов купить, чем стоять терять работу и деньги.
  #600
Старый 23.09.2014, 18:07
Трактор работал на задке, а так да все правильно написал,только редко у них бывает в наличии, моя запчасть была только одна, приятно удивлен
Текущее время: 12:55. Часовой пояс GMT +3.
