  #1121
Старый 13.09.2014, 12:51
Сообщение от с нуля Посмотреть сообщение
вопрос в том, как его отключить. я ведь тоже За, чтобы при перегоне отключать передний мост. на опорах поднялся, кнопку включил, кнопка активируется(светится), все равно крутятся все четыре
Это значит , что включен передок! Выключен когда кнопка не светиться. + На вывешеном передок все равно крутиться.
Ты если хош протестировать , то задок подними высоко , а передок легонько прижми к земле или грунту и попробуй понажимать клавишу. Выключил...клавиша не горит...и "поехал" - зад естественно при всех положениях крутиться, а передок должен реагировать на включение - выключение клавиши. Повторю. Передок слегка прижат к земле. На асфальте или бетоне не эксперементируем !!!
  #1122
Старый 13.09.2014, 18:59
во, сейчас дошло!
  #1123
Старый 13.09.2014, 20:08
вствуйте.У меня маленькая проблема на jcb 3cx 2004 года.Из помпы начала сочиться охлаждающая жидкость.По ходу прежний хозяин ездил на тосоле я уже менял крышку термостата (внутренняя часть была съедена и по этому не держала)при вытаскивании помпы один болт не вышел сорвался пробовал приварить гайки толку нет шпилька просто становится короче и все.(их же на резьбовой фиксатор не ставят неужели придется снимать радиаторы и высверливать)в помпе есть два отверстия из них и сочилась жидкость.Некоторые говорят не надо было вытаскивать а надо было просто залить порошок "герметизирующий".Подскажите что за отверстия и для чего они что с ними можно сделатьНажмите на изображение для увеличения
  #1124
Старый 14.09.2014, 08:17
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
Это дренажные отверстия на случай износа сальника помпы, что бы антифриз не пошел в поддон.
Что бы не снимать радиатор для высверливания можно применить угловую дрель
  #1125
Старый 14.09.2014, 19:02
с этими отверстиями можно что нибудь сделать.можно ли купить запчасти, сальник от помпы.Радиатор и уже пол морды снял завтра буду сверлить.
или из-за сальника и нескольких резинок менять всю помпу.
Последний раз редактировалось Модератор; 15.09.2014 в 14:10..
  #1126
Старый 14.09.2014, 19:16
Профессия: моторист
я бы менял помпу целиком, цена вопроса около 5тыс руб
  #1127
Старый 14.09.2014, 19:21
никто не скажет сколько стоит помпа мало ли?
5 это терпимо.только наверное сроки для провинции большие
  #1128
Старый 14.09.2014, 20:17
Всем добрый вечер, у меня job 3cx 2001 столкнулся с такой проблемой , когда переезда ешь на дальнее расстояние начинает греться движок, поменял термостат ни чего не поменялось, не подскажете в чем может быть проблемам?
  #1129
Старый 14.09.2014, 21:16
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от zhjoltikv Посмотреть сообщение
Радиатор, форсунки, гидравлика, паровоздушный клапан.
Последний раз редактировалось илька; 14.09.2014 в 21:44..
  #1130
Старый 15.09.2014, 11:54
нет давления в гидрозамках каретки jcb 3cxeco
здравствуйте! не держут зажимы каретки, открутил шланг нажал кнопку стопора каретки не каких изменений в чем может быть причина?
  #1131
Старый 15.09.2014, 18:20
все получилось!!!
  #1132
Старый 15.09.2014, 19:02
Профессия: Всё понемногу
Аватар для backhoe
все получилось!!!
Что получилось? Избавиться от непрятных звуков? Или же ?
  #1133
Старый 15.09.2014, 20:27
Вообще радиатор реально распаять и почистить?
А причем форсунки и нагрев двигателя, и что этот клапан менять надо?
Если не сложно расшифруйте, что с этим совсем перечисленным заделать, а то опыту маловато
  #1134
Старый 15.09.2014, 22:35
Профессия: моторист
Распаивать радиатор не надо. для начала осмотрите его снаружи на наличие шубы, проверьте на проход воздуха через соты. Потом можно отсоединить патрубки радиатора от мотора, обильно заливайте воду в верхний патрубок радиатора, смотрите как быстро вода выходит через нижний патрубок.
Система охлаждения должна быть герметичной и под небольшим давлением (0,7атм) в горячем состоянии, ибо при атмосферном давлении в рубашке охлаждения антифриз начнет закипать раньше положенного. Проверьте рукой давление антифриза в патрубках на холодную и на горячую. на горячую патрубки должны ощутимо сопротивляться жиму рукой.
  #1135
Старый 16.09.2014, 18:50
неделю назад менял по тойже причине и тоже болт обломил новую помпу поставил без отого болта полет нормальный сегодня другая беда насос подкачки умер третий за 4 г
  #1136
Старый 16.09.2014, 19:31
Понятно спасибо, проверю завтра на самотек, на горячую проверяли парубки плотные и все горячие, да и шубы нет, а из-за помбы может быть проблемам такая? Может быть еще причина не тот антифриз, я в него зеленый лью?
  #1137
Старый 16.09.2014, 19:52
Профессия: моторист
Сообщение от дима72 Посмотреть сообщение
это нормально, если отсутствует фильтр грубой очистки перед подкачным насосом
у помпы могла корадировать насосная часть, эффективность уменьшиться. паленый агресивный антифриз может порушить алюминиевые детали.
Последний раз редактировалось Модератор; 16.09.2014 в 22:46..
  #1138
Старый 16.09.2014, 20:41
сеточка в самом насосе стоит регулярно продуваю я думаю что качество гооовно ведь родной 10 лет прослужил
  #1139
Старый 18.09.2014, 19:48
Профессия: хозяин и машинист
http://exkavator.ru/other/board/atta...1&d=1411058888http://exkavator.ru/other/board/atta...1&d=1411058947
хочу на зиму в JCB масло купить и вот выбор что из этого. Другого в магазинах нет.
По Шелл, написано для транспорта без фильтра сажевых частиц.
А мобил для дизельных джвигателей.
Ни на одной из упаковок нет надписи для турбин или нет?
Можно залить что нибудь из этих?
ID:	17471   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось вапр; 18.09.2014 в 19:53..
  #1140
Старый 18.09.2014, 20:14
если участвуешь в гонках и бюджет как Ф1 то бери и не парься
Текущее время: 20:02. Часовой пояс GMT +3.
