  #301
Старый 25.07.2014, 18:51
Профессия: НАЧИНАЮЩИЙ ТРАКТОРИСТ
Не включается крабовый ход NEW HOLLAND 115
Коллеги, подскажите пожалуйста, где искать проблему ? Перестали поворачиваться задние колеса. Предохранитель целый но расплавился. Релюха щелкает. Лампочки мигают сразу все режимы . Задние колеса смотря немного в бок
  #302
Старый 01.08.2014, 13:02
На диагностику стоит отдать. По идее сейчас детали на коробку у New Holland со скидками продаются. Можно все оперативно заменить, т.к. скоро сезон пойдет.
  #303
Старый 01.08.2014, 15:45
Профессия: Конструктор
Не заводится New Holland LB115B-4PS
не заводится нью холланд LB115B-4PS
  #304
Старый 01.08.2014, 15:54
Сообщение от вася Посмотреть сообщение
Заинтриговал.
  #305
Старый 01.08.2014, 17:31
Rin Rin вне форума
А колеса пинал?
  #306
Старый 02.08.2014, 07:47
Раскройте, пож, проблему шире. Что происходит? Стартер крутит?
  #307
Старый 02.08.2014, 10:19
Аватар для Максим 35
год берег
Последний раз редактировалось Максим 35; 02.08.2014 в 21:25..
  #308
Старый 02.08.2014, 20:06
Все экстросэнсы в отпуске.
  #309
Старый 04.08.2014, 21:02
Сообщение от артемов сергей Посмотреть сообщение
Задние колеса то рулят то нет ! Если утром не включились, то весь день не рулят. На другой день постоит придешь включатся ! Сегодня не включились !
  #310
Старый 02.09.2014, 20:06
Доброго вечера. Купили NH B115 с коробкой автомат, 2007г. в. При перегоне трактора до места работы,в место поворота включил реверс на полном ходу 4-ой передачи. Страшного вроде ничего не произошло так как быстро вернул реверс в исходное положение. Доехал нормально, передачи переключались автоматически. В обед поехал до столовой, и непонятно почему коробка работала только в ручном переключение. Нужна помощь, куда лезть, что искать,.
  #311
Старый 03.09.2014, 14:07
Аватар для CNH.RU
Там может стоять только датчик поднятия опор, но мне такие не встречались.
автоконтроль стабилизаторов с автоподъемом
  #312
Старый 04.09.2014, 19:32
Сообщение от fallen Посмотреть сообщение
вот был недавно веселый случай: я стою в шиномонтаже меняю колеса, сервис у дороги, я сижу на лавке в метрах 20 от проезжей части. Мимо мчится NH 115, быстро кстати едет и прям передо мной останавливается. Начинает газовать а машина не едет. Глушит, заводит, газует и все равно не едет. Так делал раз 5 если не 10, потом стучал по панели, стоял трехэтажный мат. Все равно газует и не едет. В итоге он вышел на улицу, сломал ветку, поковырял в правом аутригере и поехал! что это было? )
За аутриггером проводка клапановтрансмиссии.
  #313
Старый 10.09.2014, 12:22
Подскажите люди добрые что может быть на холанд 115 2002 г.в. Каждое утро скорость в перёд включается назад нет, приходится ставить на ход или вывешивать 5 минут крутиш и потом всё целый день включается. Масло, фильтра менял. Масло dextron3.
  #314
Старый 10.09.2014, 12:37
Аватар для BESTLAT
Сообщение от dima33 Посмотреть сообщение
Скорее всего, накрылся датчик скорости/температуры в коробке.
  #315
Старый 10.09.2014, 18:32
Спидометр работает а вот датчик температуры масла корбки часто в пол накала горит даже на холодную. Если можно обьясните где находится этот датчик.
  #316
Старый 16.09.2014, 13:21
new holland b115 ошибка 2-5
Господа , подскажите NH B115 иногда при диагностике горит ошибка 2-5 , что означает.
Где купить блок управления положением колес
  #317
Старый 18.09.2014, 12:20
ребята на 115 тормозного бочка нет у них тормозная жидкость берется с АКП
  #318
Старый 18.09.2014, 14:06
Аватар для BESTLAT
Сообщение от марсик Посмотреть сообщение
это смотря с какого года
  #319
Старый 19.09.2014, 13:08
Профессия: автоэлектрик
нужна электро схема помогите пожалуйста на B115B
трактор не заводится , не поступает топливо на экране горит обрыв цепи до меня другие электрики смотрели говорят нет питания на форсунки
  #320
Старый 28.09.2014, 13:30
Не включается передний мост
New Holland Не включается передний мост.Проверил питание на кнопку включения. "+" есть на входе и на выходе.Думаю что неисправен соленоид.А где он распологается на АКПП.Соленоид обнаружил.Щелкает.Придется снимать АКПП.Есть у кого то инструкция что и как.И в какой последовательности.
Последний раз редактировалось vladis; 30.09.2014 в 17:35..
Текущее время: 01:32. Часовой пояс GMT +3.
