  #641
Старый 09.09.2014, 18:01
Проблема с тормозами на Hidromek 102S
Эксковатор Hidromek 102 S. Машинист говорит что тормоза стали очень резкими, на 3 передаче нажав слегка тормоз, он "вылетает" через лобовое стекло, такое возможно? Был ремонт заднего моста (пропали передачи), делали не мы. Теперь очень резкие тормоза, кто нибудь сталкивался с таким?
  #642
Старый 09.09.2014, 18:46
Сообщение от Дольф Посмотреть сообщение
..............нажав слегка тормоз, он "вылетает" через лобовое стекло, .......... Пристегиваться надо ! Ремень для чего думан? Сам грешен был. Раз улетел вместе с лобовухой, теперь пристегиваю ремень.
Тормоза. Есть предположение. НЕмаловероятное. Работал 3 года на старичке и сел на подмену на нулевку. За 3 дня не привык к хорошим тормозам !!!
Значит !
Тормоза сейчас такие , какие должны быть ! Что следует? Набиваем ногу к хорошим тормозам.
Если бы тормозов не было или они были и при торможении клинили, то тогда горе , а так.... продолжаем работать и хвалим мастеров за хорошие тормоза
  #643
Старый 09.09.2014, 21:04
Профессия: владелец
Парни, подскажите где в Москве проверит ТНВД. От 102 В Двигатель Джон дир.
Спасибо.
  #644
Старый 09.09.2014, 22:33
Профессия: Новичек
Инстройтехника или техноплаза оф.диллеры может они могут тнвд проверить
  #645
Старый 09.09.2014, 23:13
Профессия: владелец
Сообщение от Fillies Посмотреть сообщение
Инстройтехника не делает.
  #646
Старый 10.09.2014, 09:30
Профессия: Новичек
Сообщение от шуралей Посмотреть сообщение
Могу из техноплазы телефон парнишки дать который в сервисе работает может чего подскажет
Ребят подскажите кто нибудь ключь поворачиваешь но не заводишь в баке что то булькать начинает как будто вода кипит это нормально?
Последний раз редактировалось Модератор; 10.09.2014 в 22:20..
  #647
Старый 12.09.2014, 07:41
Профессия: владелец
Чирканите, на всякий случай.
Булькание в баке не замечал.
Может путаете, ?
  #648
Старый 12.09.2014, 08:33
Может путаете, ?
Булькает в баке - топливо!!! При включении зажигания включается электронасос - воздух выгоняет из системы, вот и булькает.
  #649
Старый 12.09.2014, 19:53
Какой двигатель?
  #650
Старый 13.09.2014, 23:24
Профессия: Новичек
Сообщение от No Bas Посмотреть сообщение
Какой двигатель?
Перкинс
  #651
Старый 15.09.2014, 11:05
Вибрации
Всем привет! Сегодня почувствовал вибрацию когда стоял на подножке раньше такого не было... вибрация такая что аж глаза подпрыгивают. .. открываю капот воздухан тресётся по жёсткому. Всё закрепленно надёжно подушки в порядке. С чем это может связано?
  #652
Старый 15.09.2014, 17:23
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
может просто упали холостые обороты
  #653
Старый 15.09.2014, 18:56
Профессия: Всё понемногу
Аватар для backhoe
Сообщение от Bro_Nik Посмотреть сообщение
Или же , если не холостые упали, то проблема с топливкой или воздушкой.
Какова реакция при работе? Все как и було, али слегка, но изменения на оборотах или под нагрузкой чуются?
  #654
Старый 17.09.2014, 01:12
Аватар для Specex
В сраку мать.Коза пропала.8 было-9 стало
  #655
Старый 17.09.2014, 11:05
Профессия: владелец
Мужики, подскажите, может кто сталкивался на Hidromek 102b: передняя челюсть на ковше перестала открываться, подозрение на кнопку, что расположена на джойстике. Кто ни будь ковырялся в нем?
  #656
Старый 17.09.2014, 18:24
Сообщение от ZemleroyKZ Посмотреть сообщение
Не ковырялся, но скорей всего кнопка, у меня тоже иногда не сразу срабатывает, посильней нажмёшь - работает...
  #657
Старый 17.09.2014, 18:32
Профессия: владелец
Сообщение от Олег666 Посмотреть сообщение
Все с этого начиналось, теперь совсем отказала
  #658
Старый 17.09.2014, 22:13
Профессия: Новичек
Hmk 102 s свистит как чайник при скорости 25-30 км
Ребят не у кого такого не было раз гоняешь до 30 и как будто клапан какой то срабатывает начинает свистеть только чуть газ при отпустишь пропадает под нажмешь опять появляеться ???
  #659
Старый 18.09.2014, 08:42
Фильтра поменял топливные и воздушные вибрации пропали...
  #660
Старый 18.09.2014, 11:28
Профессия: владелец
Сообщение от Александр 102b Посмотреть сообщение
Ребят подскажите, при включении зажигания гидромек 102б не загораются лампочки, и панель не включается, работают габариты и при повороте ключа работют свечи накаливания. При включении массы лампы и панель включаются на секунду и тухнут, при этом у батареи происходит , щелчек . Предохранители все целые. У кого то было такое?
Была такая проблема. Это Силовое Реле крякнуло, которое сразу возле аккумулятора с левой стороны расположено.
Здесь присутствуют: 27 (пользователей: 0 , гостей: 27)
Текущее время: 06:27. Часовой пояс GMT +3.
