3 0 0%
4 0 0%
4 0 0%
4 0 0%
  #121
Старый 28.08.2014, 20:12
По меткам (сервисмены) поставят ТНВД который Вы у них купите за 200 тыр. А тута под вопросом.
)) да братец я тоже об этом подумываю, как бы тут наеба.ловом попахивает
  #122
Старый 28.08.2014, 20:58
Профессия: Механик по ремонту
если работает насос на стенде, то выставляйте метки и будет вам счастье, если будут проблемы задавайте вопросы помогу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось komatsu_remont; 28.08.2014 в 21:00..
  #123
Старый 28.08.2014, 21:45
Сообщение от komatsu_remont Посмотреть сообщение
ок , а как с тобой связаться? напиши свой номер в лич почту master_912@rambler.ru я перезвоню , дашь консультацию мастерам комек, что делать и где смотреть, в долгу не останусь если реально наведешь на путь истинный )) заранее спасибо))
  #124
Старый 29.08.2014, 19:56
всем привет, вопрос решился , путем вызова других механиков из сторонней организации , неправильно было выставлено зажигание, жаль потраченного времени и денег..
  #125
Старый 30.08.2014, 03:54
БОШ ремонтируется, ДЕЛФИ - труднее.
Если на стенде работает, то должен и на движке работать.
Сообщение от master_912 Посмотреть сообщение
  #126
Старый 30.08.2014, 14:40
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для loner
Дим, молодец, что отписался так быстро, а то я уже переживать начал
  #127
Старый 13.09.2014, 19:59
Komatsu WB 93R-5EO оборвало вентилятор радиатора
Может кто нибудь знает чем его заменить?От какой другой техники можно взять?
  #128
Старый 15.09.2014, 20:59
Как снять двигатель?
Парни подскажите как снять двиг yanmar с komatsu wb93-2 с коробкой или без нее выдет. Был на ДРОМЕ там тишина.
  #129
Старый 15.09.2014, 21:41
Сообщение от SERGEY_A Посмотреть сообщение
Смотря для каких целей. Я с Фиат Хитачи 100 снимал двигатель отдельно, коробку оставлял на месте. Менял сальник коренной и сальник на КПП.
  #130
Старый 15.09.2014, 22:05
Двигатель на переборку, просто смутило расстояние между передней точкой двигателя и рамой зазор около 2х см. Выдет ли он без коробки. Коробка в норме ее снимать не нужно.
  #131
Старый 16.09.2014, 20:06
Аватар для Павел 999
Подскажите, сегодня разбил левую дверь, на коматсу что делать? Отдельно стекло или можно дверь в сборе? Если че куда обращяться?
  #132
Старый 16.09.2014, 20:29
Аватар для loner
стекло новое вклей
  #133
Старый 16.09.2014, 20:49
где взять? желательно по быстрее а то холодновато...
  #134
Старый 16.09.2014, 21:04
Аватар для loner
Паш, ну ищи у себя в городе, кто автостеклом занимается, нет - иди к официалам
  #135
Старый 16.09.2014, 21:09
Паша вроде с Перми.Кто то на форуме рекламму давал про изготовление стёкол к спецтехнике с Ёбурга или Челябы
  #136
Старый 17.09.2014, 00:07
Профессия: человек
Аватар для илька
В Питере турецкое покупал- 9500. У офицалов- 14000. +2000- вклеить.
  #137
Старый 19.09.2014, 11:37
Каматсу WB93 проблемы с двигателем. Помогите!
Доброго времени суток! На экскаваторе -погрузчике Каматсу WB93 не работает 4х цилиндровый двигатель. Работают только два цилиндра (1и2), в 3 нет подачи топлива, а в четвертый топливо впрыскивается , но воспламенения нет. Форсунки все рабочие. Может кто-нибудь поможет советом?
Спасибо всем.
  #138
Старый 19.09.2014, 14:08
Берешь лист 4-х мм. поликарбоната, и изготовишь 10 стекол. Материал очень крепкий. Загугли для информации. Гнется без проблем.
  #139
Старый 19.09.2014, 14:14
без неё выходит
  #140
Старый 15.10.2014, 13:25
Проблемы с двигателем Komatsu WB93R-2
Всем доброго дня! Собираюсь купить Komatsu WB93R-2 2000 года. Вроде все устраивает кроме одного: выкидывает антифриз и греется мотор. Обнаружил так: когда осматривал на работающем моторе решил открыть потихоньку крышку радиатора (посмотреть наличие пузырей) и только начал открывать а оттуда как даванет антифриз. Мотор был заведен минут 10 т.е. нагреться сильно не успел. Значит антифриз попер из под крышки не из-за температуры, а именно из-за давления, которое создалось в системе охлаждения. Проблема я так понимаю может быть в прокладке, голове или в блоке. Так вот у меня вопрос уважаемые спецы: на этой машине блок гильзованный или нет? Просто если гильзованный есть смысл рисковать, самое дорогое на что могу попасть - головка блока. А если не гильзованный и трещина в блоке - это капец. Трактор находится в моем городе ( Череповец) и ехать никуда не нужно. Заранее благодарен любому совету!
Текущее время: 13:25. Часовой пояс GMT +3.
