  #81
Старый 07.04.2014, 18:02
Сообщение от CRAMO LVV Посмотреть сообщение
Мой опыт JCB 3 CX SiteMaster 96 г - Средний расход 5 л/ч вне зависимости от вида работы передним ковшом или задней стрелой!
Ты наверно одыхайш а гне работайш
  #82
Старый 07.04.2014, 18:53
Сообщение от Алексей [email
cat1usa@yfndex.ru[/email];158675]Ты наверно одыхайш а гне работайш
Если в круг считать, то так и есть!!! 4,5 литра в час при моторе 108 лошадок.
  #83
Старый 07.04.2014, 20:05
если елозить на твёрдой почве так и будет а если на мягкой почве да под нагрузкой. большой вопрос.
  #84
Старый 08.04.2014, 04:11
Когда заказчик спрашивает сколько кушает трактор, я говорю 15-20 литров в час.
  #85
Старый 08.04.2014, 05:10
Аватар для Максим 35
не я так не борщу, говорю 8-12 литров (под настроение )
  #86
Старый 08.04.2014, 07:31
Профессия: Машинист.владелец
Аватар для МИШАГА
сат 434 примерно так и есть легкая работа-4. передком рвать и перегон -6. ну применрно я считаю по пятерке. в НХ115. также примерно
  #87
Старый 28.08.2014, 18:28
все хорошо
Здравствуйте господа-товарищи! 1 августа шеф купил новый JCB 3cx.Гнал я его своим ходом 200км до базы 6 часов. Работать приходится и передней лапатой и экскаватором, плюс большие перегоны км по 40 почти каждый день.За 28 дней намотал 116м/ч. заправил за это время 675л. гланас показывает остаток 58%в баке. Бак 160 литров. Вот и считайте 600/116=5,17л.на мото час.
  #88
Старый 11.09.2014, 18:32
коматсу вб93с -2007 - при средней работе 5-6 л много раз замерял , максим. 7-8 с перегонами
  #89
Старый 12.09.2014, 11:54
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
со слов топливщика тнвд DELPHI DP210 на максимальной подаче прокачивает 320 кубических см за 1000 оборотов насоса, что соответствует 2000 оборотов коленвала . Предположим, что работаем с 100% нагрузкой на полном газу при 2000 оборотах в минуту, тогда 320*60=19200 кубиков, 19,2 литра в час.
  #90
Старый 12.09.2014, 12:04
ТНВД выдает больше топлива, чем пропускают форсунки даже на максимальной нагрузке. Поэтому реальный расход будет гораздо меньше.
  #91
Старый 12.09.2014, 15:59
На перегоне почти на полных так и есть,около 20 кушает в час
  #92
Старый 12.09.2014, 17:32
Так то с ТНВД излишки всегда сливаются и с форсунок, КОТЯРА верно подметил.
Да и ПРАКТИКА доказывает 19 литров - если только на землю или с половья кому нибудь!!!
Даже если на полных оборотах - это не означает что на ВСЮ мощность!!!!!!!!
Возможно на полных оборотах и с ЧЁРНЫМ дымом как из паровоза - то поверю. Но где же такую нагрузку можно дать ЭП.
Последний раз редактировалось Модератор; 13.09.2014 в 00:42..
  #93
Старый 12.09.2014, 17:48
Дыма то конечно из трубы не видно.Бывает по необходимости гашетку в пол и на тахометре до красной зоны.Редко сейчас быстро езжу,обычно 1600-1800 катишься.У меня пробеги бывают большие,по этому и утверждаю,что при перегоне на полных расход к 20 приближается на час Кто то уже писал на форуме,что средний расход при перегоне 50 литров на сотню км.
Вот допустим качусь немного в гору,стрелка тахометра у красной,скорость почти не падает.Мотор на максимальной мощности работает?Ведь насос согласно положению плунжера подаёт максимальное количество топлива-то есть заявленую производителем топливного насоса.А снижение скорости,тяги,дым с трубы уже относится к износу мотора,топливной или неправильной регулировки
Последний раз редактировалось serg61; 12.09.2014 в 17:55..
  #94
Старый 14.09.2014, 13:42
Аватар для nissan2500
У меня на 200 км примерно 90 л, уходит ( это просто прокатиться) езжу на полный газ 2200-2300.
  #95
Старый 15.09.2014, 17:14
Устал своим доказывать, что норму определить сложно, я имею конкретную на все случаи. И вот пришлось два раза делать контрольный замер{заправка под крышку и газ в пол} и оба раза 4 л. на 1 час ну сами посчитайте 100п/25м.ч. второй раз110л/20м.ч. вот вам и расход. Но сказали, что сделают 6л/ч Меня устраивает и начальство тоже.
  #96
Старый 15.09.2014, 18:59
Профессия: Всё понемногу
Аватар для backhoe
Сообщение от КОТ Посмотреть сообщение
Шикарная норма для начальства. Сливать все равно будут, так хоть лимитом меньше. Грубо говоря и вашим и нашим
  #97
Старый 17.09.2014, 09:47
практика показывает что 60-80 л со смены в канистру, и на продажу частникам-камазистам
  #98
Старый 20.09.2014, 19:35
Вот это {грубо говоря} как раз здесь неуместно, воровать копейки чтобы потерять рубли, извини это не по мне. Я привык работать честно{за хорошую зарплату} и норму расхода сказал сделать не 6 литров, а 5. Потому, что гланас все равно покажет точный расход.
КОТ-61
  #99
Старый 20.09.2014, 20:40
Честность в нашем мире никому не нужна. Внезапно случись что , потеряешь доверие или авторитет подмочишь, а это мигом происходит, но не наоборот и тебе ткнут твоей же нормой в нос и спросят с тебя мигом. Куда деваться будешь? Честность и самоотдача только горе приносит...в основном.
Вор ворует и все ему завидуют. Ведь умеет же! А?! А если в крупных размерах..так вааще орел!
Мою бригаду стали в последнее время все чаще и чаще донимать полиция. Мы рано начинаем ( часто рассказывал) и люди не довольны шумом. Вызывают полицию разобраться. Всё нормально. У нас бумаги в порядке. НО. Кто остановит вора или вредителя?! Никто! Быстро отвернуться или вааще промолчат (в основном так) . Я людям по хорошему пытаюсь сказать, что с каких пор Работа , как таковая, считается преступлением, а остальное, например воровство, то в порядке вещей. Они на меня смотрят и глазами хлопая говорят, что я не то говорю. Почему не то?? Вы же жалуетесь на работу, которая несет благо и длиться под вашими окнами 2-3 дня. !! Почему, когда воруют у вас на глазах вы не препятствуете??!! Никто из людей не говорит, что в жизни такого не видели!!! НЕТ!! Они просто говорят , что это не в тему !!!
Я стал экономить на работе. Так, для интереса. Что сказал начальник???!!!! Брось ъерней маяться! Боком выйдет. Попросил объяснить..... Он по полкам разложил. Я понял. Сложил все положения свои в других фирмах где работал и......экономия только во вред тебе. !!!!!! Расход должен быть расходом, а слово такое и понятие как экономия в фирмах ( не у частника) не должно присутствовать вообще.
  #100
Старый 21.09.2014, 11:18
Аватар для Kryger
Jcb 3cx contractor 2005 г.в. Расход 4-5 л. двигатель Перкинс 100 л.с.
Текущее время: 19:45. Часовой пояс GMT +3.
