Старый 19.08.2014, 21:56
Профессия: Универсал
Вопросы по самодельному гидровращателю
Доброго дня (ночи)
Есть задумка (а так же станочный парк) сообразить самодельный гидровращатель (ямобур) для миниэкскаватора (вес 1700 кг) основной диаметр 250 мм. глубина 1.5 метра. Порода преобладающая в городе - Глина. Предположительный вес 40-60 кг.
проблемы:
1. на выходе есть лишь одна дополнительная гидромагистраль и она не реверсивная.
2. не хочется вкладывать денег более 30% от готового изделия (смысл геммороя пропадает ибо работа и затраченое на нее время так же ценны)
Планируется применение цепного редуктора с гидромотора на вал вращателя 526-й цепью.
ВопросЫ: Какой гидромотор необходим для этой приспособы, какое передаточное отношение? Возможно ли применить в качестве гидромотора НШ50 (вертикальный или горизонтальный)
Старый 19.08.2014, 22:05
гидромотор от лебедки мусоровоза тебе поможет... отечка. точно не помню от какого. видел уже снятым. Малооборотистый но мощный.
Старый 21.08.2014, 15:36
Профессия: Конструктор
Сообщение от Сергей40 Посмотреть сообщение
Доброго дня (ночи)
проблемы:
Для этого случая - гидромотор (планетарный или героторный) с понижающим редуктором (вариант сразу блоком мотор+редуктор). Возможно осуществление реверса, но вручную при помощи БРС (самый бюджетный вариант). Напорная то линия одна, но есть ведь и сливная линия?
Доброго дня (ночи)
Да в любом случае стоимость будет неслабая. Если использование оборудования от случая к случаю - почему бы не применить "китай" - надежность конечно жиденькая, но по ценнику можно вариант подешевле найти чем например "Parker".
Доброго дня (ночи)
С передаточными механизмами типа гидромотор-цепной редуктор не встречался. Ведь для буровой установки характерны непостоянные нагрузки (мачту качает неслабо) даже при небольшой глубине бурения. А более подробно конечно лучше с машинистом или механиком проконсультироваться можно. Когда в песке неглубокую скважину бурили так ЗИЛ болтало как спичку, нагрузки были очень большие (а тут глина). Дополнительная засада - шнековый бур, т.е. инструмент. Насос НШ-50 как гидромотр через цепной редуктор соединить бессмысленно - на долгую работу такого тандема не хватит.
Последний раз редактировалось Модератор; 21.08.2014 в 17:20..
Старый 21.08.2014, 17:48
Примерно так и предполагал. Нашел Аксиально-поршневой от крана. Весит килограмм 20. Думаю его напрямую можно попробовать.
Старый 22.08.2014, 08:29
Это ориентировочно 56 гидромашина, момент на валу 199 Нм при давлении 25 МПа, т.е. для породы рыхлой (опять повторюсь - я не специалист по бурению, могу только "навскидку") на небольшую глубину может и прокатит, поскольку у обычной буровой момент около 2000 Нм., и как всегда есть одно "но" - по любому нужно хоть какой-то промежуточный элемент между гидромотором и валом отбора мощности (редуктор, вал-"опорка" и т.п.) иначе ресурс гидромашины будет мизерный.
Старый 25.08.2014, 07:59
есть предположение, что это:
Рабочий объем Vg 56 см3
Направление вращения вала лев./прав./реверс.
Исполнение вала шлиц./шпон.
Диаметр вала 30/35 мм
Клапан
Частота вращения номинальная 30,0 с-1 (1800 об/мин)
Частота вращения максимальная 62,5 с-1 (3750 об/мин)
Давление на выходе номинальное 20 МПа
Давление на выходе максимальное 35 МПа
Номинальная мощность (эффективная) 32 кВт
Масса без рабочей жидкости 17 кг
В качестве промежуточного элемента передняя ступица от переднеприводного авто.
Старый 25.08.2014, 08:23
Клапан
Откройте в нете сайт ОАО Пневмостроймашина, там есть каталог насосов/гидромоторов. Скорее свего так оно и есть - 56 гидромашина серия 310.
Ступица от переднеприводного авто хороша для переднего привода легкового авто. Ну а если серьезно - вполне прокатит, только нужна с литым либо кованым корпусом и не восстановленная упиленная б.у.
Старый 25.08.2014, 21:49
С сопроматом я дружу. Ступица конечно не с помойки. По усилию передаваемому через шлицевую часть ступицы вполне реально работать с бурами 250мм. И пусть лучше ступица хрустнет чем бур в "дырке" или тем более стрела у миниэкскаватора. Так сказать конструктивно-заложенное слабое звено-предохранитель. К тому же наименее ценное как с точки зрения цены, так и доступности.
На днях начну кроить подвеску.
Старый 26.08.2014, 08:10
Удачного начала и завершения работы!
Старый 28.08.2014, 20:23
Собственный опыт примерно такого же дела говорит, что:
1. Необходимые технические характеристики при номинальных оборотах двигателя базовой машины: Крутящий момент от 1500 Нм., обороты 60-90 об/мин.
2. Осевая и радиальная нагрузка с бура не должна передаваться на вал гидромотора.
3. Реверс иногда бывает нужен. И не ввиде выходящего оператора, переключающего БРС.
4. Лично мне при изготовлении понадобились следующие станки : фрезерный, токарный, круглошлифовальный, плоскошлифовальный, долбежный + термичка. Про сварки, болгарки не упоминаю.
5. Одно из самых муторных мест - подобрать что-либо серийного заводского производства, что оденется на шлицевой вал гидромотора.
6. ИМХО. Стоимость бу оборудования составит 50-60 т.р. с комплектом шнеков. Заморачиваться изготовлением стоит только в том случае, если интересен сам процесс.
Старый 28.08.2014, 21:19
Спасибо за инфу.
Насколько часто нужен реверс?
Гидромотор мне обошелся в 4000р.
Все оборудование доступно за вменяемые деньги.
На шлиц пока не подбирал, наверно закажу на заводе.
Процесс для меня далеко не последний пункт. Неспешно продумываю конструктив.
Где и что можно купить за 50т? я не нашел. Минимум 65т.
Пока занялся 25-м ковшом, завтра планирую доделать. И завтра же кабину поставить с мягкой крышей.
Старый 02.09.2014, 11:54
Сообщение от specpenza Посмотреть сообщение
... 3. Реверс иногда бывает нужен. И не ввиде выходящего оператора, переключающего БРС. ...
Вспомнил - точно при бурении машинист возвратно-поступательно бур перемещал с высокой частотой по реверсу. (примерно 1 раз в 2 сек.) и в таком режиме раз 20. Потом еще и после того как бур доставал из скважины тоже, чтобы грунт стряхнуть со шнеков. БРС не пойдет.
Старый 04.09.2014, 21:21
Купил гидрораспределитель с реверсом 2500р. (б/у) от МТЗ, установил на экс. Нашел шестерню на шлиц гидромотора, от РКПП УАЗ.
В процессе рисования подвес. Есть мысль сделать не подвесом под стрелу, а навесом сбоку, что даст "лишних" пол метра глубины бурения.
Какие по этому поводу мысли?
Старый 05.09.2014, 07:07
Непонятно пока с какого боку. Вы, когда нарисуете, выкладывайте.
Старый 05.09.2014, 07:16
А стрелу на излом не будет корёжить?
Старый 05.09.2014, 21:32
вот как то так.
для подвеса приварить уши к стреле. Вертикаль ловить ходом экскаватора.
Старый 06.09.2014, 02:36
вот как то так.
Так ведь если рукоять вытянуть, то выше будет... Или гусёк смастырить на рукоять, вместо ковша?
Старый 06.09.2014, 19:26
Пока только мысли. Ковш снимать не охота для монтажа.
Старый 06.09.2014, 20:06
Профессия: Волшебник
Сергей это твой миниэкскаватор? если да скажи как он, доволен ли сам, довольны ли клиенты, я так понимаю глубина около 2 метров? а если что про бур, то вот ссылка:http://exkavator.ru/other/board/show...14133&page=107
Старый 07.09.2014, 20:09
НЕ не мой. Просто фотка на мой похожая в нете попалась. Мой старичок конца прошлого века. Вес 1700 кг.
Только взял, сразу ремонт стрелы. и изготовление навесного. Пока копал для себя. Мне надо строиться, и много копать, посему экс окупится уже на моем участке, процентов на 70. И папе на пенсии будет заработок. Рекламу только начал давать, первый заказ зреет, по цене вроде сговорились на 800 час + доставка. Работы на 4-6 часов.
В городе есть небольшие заказы на 20-30 дырок под столбы. на которые большие не ездят даже. Вот Ямобур и изобретаю. покупать комплект за 65+ 12+ 4 (привод+бур+удлинитель) как то жаба душит. Тем более, что все стоит намного меньше. Да и время есть по изобретать. Глядишь производство открою
Текущее время: 13:06. Часовой пояс GMT +3.
