  #561
Старый 12.08.2014, 20:38
Аватар для boburik39
Посмотрел на распредилитель там низ весь одинаковый а с верху слева вторая секция на ней какая то коробочка стоит за счет этой коробочки секция длинней остальных и к этой коробочке подходят какой то провод,может я не туда смотрю
Сообщение от boburik39 Посмотреть сообщение
Посмотрел на распределитель там низ весь одинаковый а с верху слева вторая секция на ней какая то коробочка стоит за счет этой коробочки секция длинней остальных и к этой коробочке подходят какой то провод,может я не туда смотрю
И 2 шланга подходят к этой коробочке с боку. Фото в приложении
Последний раз редактировалось Модератор; 12.08.2014 в 23:09..
  #562
Старый 12.08.2014, 20:49
Я смотрю по В серии, также должно быть, с одной стороны на главном распределителе две секции с сервошлангами, с другой стороны одна секция такая, между ними секции от задних рычагов, вот с той стороны где две секции - вторая как раз на подъем\опускание стрелы, от этой секции шланги должны уходить на две трубки под кабиной и далее эти трубки идут на цилиндры стрелы. трубки над гидронасосом поперек проходят.
На фото клапан тормоза каретки, а дальше идут секции с сервоуправлением от джойстика.
  #563
Старый 12.08.2014, 21:13
Что то я ни как не могу найти удлиненной секции пойду помою наверно виднее будет.А что вот это такое это я из каталога нашёл
  #564
Старый 12.08.2014, 21:27
Фото во вложении, вроде эта секция.
  #565
Старый 12.08.2014, 22:46
Спасибо дружище вроде отмыл малёха завтра буду пробовать чего нибудь сломать,я забыл сказать что у меня с зади тоже джойстики потому все секции длинные,а на серво шлангах есть метки разных цветов оказывается, буду идти по шлангам,плохо когда картинки перед глазами нет боюсь лишнего понаразбирать .Вот фото моего распреда.
  #566
Старый 14.08.2014, 06:44
Не за что, лишь бы помогло, вложил схему секции в разборе. Хорошо было бы еще серводавление промерить, должно быть 39...44 бар при 2200 об/мин, манометр подключается к порту при выходе из сервонасоса. Должна заработать. Удачи!!!
  #567
Старый 17.08.2014, 13:34
Нашёл проблемку,давление было маловато ,без манометра крутанул на целый оборот, заработало, на следующий день нашёл манометр, померил давление 40 бар получается до этого было около 20ти.
  #568
Старый 29.08.2014, 14:21
Всем доброго времени суток! Пришла беда( Двигатель заклинило, может кто подскажет по поводу блока ДВС? Где его приобрести, хорошо бы б/у.
  #569
Старый 29.08.2014, 20:30
Хорошо бы людям знать откуда спрашивают.....
  #570
Старый 30.08.2014, 13:03
Аватар для CNH.RU
Сообщение от Аркадий Адилжанович Посмотреть сообщение
кажется поляки туда дойц ставят
  #571
Старый 30.08.2014, 17:32
Профессия: http://truboprovoda.net/
Подскажите как подписаться на новости этой темы?
Может кто то когда то обмерял втулки на BLках и сделал каталог?
Как его увидеть?
  #572
Старый 30.08.2014, 18:26
Так у него вопрос чуточку другой. Цена будет ещё сильно влиять откуда пошлёт, и главное куда.
В Антарктиду , дедушке
  #573
Старый 03.09.2014, 13:00
Профессия: Отдел снабжения
Добрый день!!! Подскажите пожалуйста кто знает разборку экскаваторов bl71 в краснодарском крае или ростовской области???Может кто знает кто занимается неоригинальными запчастями на этот экскаватор???
  #574
Старый 04.09.2014, 13:11
Всем доброго времени суток! Раскидали сегодня движок , имя его D4D (CBE2) стоял на Volvo BL71. Коленвал к замене,может есть у кого подсказка? Буду очень благодарен!
  #575
Старый 05.09.2014, 22:43
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
Двигатель Volvo D4D это Deutz семейства 2012 .
Видел такие 4х цилиндровые на МАЗ зубренок, вилочных телескопических погрузчиках фарезин, бетононасосы путсмастер. Мотор очень широко распространен.
  #576
Старый 09.09.2014, 07:40
Здравствуйте, можно ли отключить как то автоматическое подключение передка при торможении на VOLVO BL71B
  #577
Старый 09.09.2014, 20:29
Профессия: лаботряс )
Сообщение от Venvovan Посмотреть сообщение
То же интересовал этот вопрос, но судя по разговорам тут, это невозможно.
Хотя, есть идея!
Кардан открути с моста передного
  #578
Старый 09.09.2014, 20:40
Сообщение от ТРАХТАРЕНОК Посмотреть сообщение
Хотя, есть идея!
http://exkavator.ru/other/board/show...5&postcount=93
  #579
Старый 10.09.2014, 20:01
Профессия: копатель
Ребята привет!! Сегодня после рабочего дня (погрузчиком) появилось пятнышко масла на коврике под педалью тормоза. тормозами пользовался весь день и заметил ,когда долго держишь нажатую педаль то тормоза пропадают, перепнёшь как на машине и тормоза опять есть. Кто сталкивался с такой бедой подскажите. Кстати Вольва 71 2004 года. Ага забыл ещё спросить, машина в руках месяц , заметил ,что после получаса работы эп передний ковш начинает работать медленно( я так понял масло нагревается), а сегодня случилась какая то беда с ковшом, стал работать с бешеной скоростью, после 5ти часов работы заглушил перекурить, потом завёл ,а он всё писец, как черепаха опять, вопрос к знатокам ,Что такое?????
Последний раз редактировалось evgenuren; 10.09.2014 в 20:11..
  #580
Старый 10.09.2014, 21:46
Хотя, есть идея!
Разъедини провода с датчика скорости,на коробке стоит,Только спидометр работать не будет,У меня на 61 так сделано,
Текущее время: 15:33. Часовой пояс GMT +3.
