Старый 12.08.2014, 09:38
Профессия: ;)
Вопрос по АКПП Case 695 Super
Всем доброго времени суток, уважаемые... Вопрос такой, случилась у нас такая проблема. Отработав на объекте выезжая и надавив на тормоза двигатель не сбросив обороты продолжал тянуть экскаватор и он при этом заглох. Оператор завел технику снова и включив коробку продолжил движение при следующем нажатие на педаль тормоза произошло тоже самое... Когда завели снова, трактор перестал просто ехать . Гидравлика работает понель приборов показывает что все норм и все исправно но Экс при этом не как не реагирует ... Проверили всю электрику грешили на нее , вызывал ОД С компом, те сказали что все цепи исправны и это писец коробе!!!! Но еще раз повторюсь гидравлика работает, давления датчик не загорается и все приборы показывают что все окей .... Вопросы такие что может быть? Может кто сталкивался с этой проблемой? Если тема мусолилась то сбросьте ссылку плиз..... (я не чего по форуму не нашел ) Я прекрасно понимаю что вскрытие покажет но все же... Если есть какие предположения, отпишитесь буду всем благодарен!!! Заранее всем спасибо...
В основном почитываю...
Старый 12.08.2014, 10:33
Аватар для BESTLAT
Сообщение от Сибиряк Посмотреть сообщение
То, что электрику проверили - гуд, но выводы можно делать после проверки контрольных давлений.
Странно, что ОД не сделал это, а приговор вынесли. Мог накрыться ГТР ( бублик ) или насос.
Гидравлика с коробкой связана тем, что через коробку проходит вал ( прямой ) привода насоса и все !!!!
Так что, поломка трансмиссии на гидравлику не повлияет.
Во всем перечсиленном ТС, смущает, что не горят "тревожки" ни на панели ни на контроллере ...
Старый 12.08.2014, 10:49
Профессия: ;)
Вот и меня это смущает ....Насос? Датчик давления ставили в этом году новый... Так тот с периодичность глючил хотя я отлично понимаю что давление может просто быть ниже положенного и еще не помню сколько положено по регламенту 19-22 бар? ГТР тоже думал ну почему при нажатии на педаль тормаза ЭКС продолжал тянуть не скинув обороты и при этом глох?
Старый 12.08.2014, 23:07
Аватар для boburik39
Проверить уровень масла проверить оба фильтра на наличие инородных тел проверить в ручную(методом тыка) соленоиды (если автомат) если всё в поряде тогда дело дрянь.
Старый 14.08.2014, 19:54
Аватар для BESTLAT
Сообщение от boburik39 Посмотреть сообщение
Да,да...еще можно постучать по колесам, пошептать фамилию в трубу и сбегать за ведром компрессии....
Старый 14.08.2014, 21:03
Добрый день. Мое мнение, один из соленоидов сломался (мех поломка), причем тот соленоид, который должен снимать давление из пакетов 1ой передачи. То есть, контроллер ему команду шлет, он ее по электрочасти выполняет, а по мех части нет, поэтому и чеки -лампы не горят. Получается, передача постоянно включена, пакеты сжаты. Думаю переборка блока соленоидов с проверкой соленоидов решит проблему. Перед разборкой нужно сделать гидротест, обратить внимание на своевременный сброс давлений .
Старый 15.08.2014, 15:15
( Если есть какие предположения, отпишитесь буду всем благодарен!!! Заранее всем спасибо... )по моему человек так в конце написал.Раз пишу значит сталкивался и ОД не всегда показатель,чё болтать то.
Старый 15.08.2014, 22:29
Аватар для BESTLAT
Если б сталкивались, то чушь бы не писали.
"слышал звон, да не знаю где он"
Последний раз редактировалось BESTLAT; 15.08.2014 в 22:37..
Старый 19.08.2014, 18:48
Добрый день, Сибиряк! Как дела, нашли причину болячки?
Старый 22.08.2014, 15:25
Профессия: ;)
Ребят ну нафиг ругаться !!!! Из запасных частей нужно ГТР, Помпу которая как раз одевается на вал который проходит от мотора гидро насосу.... Развалилась как раз в бублике.... ШЕСТЕРНЮ ПОМПЫ СТОЧИЛО в карандаш и куски ее попали в бублик....
Ну вот сегодня сделал фото всей этой беды
вот еще
Но все же хочется докопаться до причины ИЗ за чего ?
ID:	17075   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17077   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17079   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Сибиряк; 10.09.2014 в 12:28..
Старый 25.08.2014, 09:58
Профессия: ;)
Я так понимаю даже предположений нет не каких.....
Старый 25.08.2014, 11:27
Аватар для BESTLAT
У меня нет, не было еще такого в практике.
Старый 25.08.2014, 12:03
Куда то делись фрикционные втулки, они стояли на приводе солнечного колеса трансформатора. Обычно, их сносит от нехватки смазки. И по фото видно, что вал тер по приводу сталью по стали.
В общем, видимо, этими втулками и разнесло все так. Сначала они могли прилипнуть к валу, затем разобраться, расклинить итд. Вот, так могло быть.
ID:	17141   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Vodoem; 25.08.2014 в 12:05..
Старый 05.09.2014, 15:01
Профессия: ;)
Доброго времени суток уважаемые : ....! Ребята выручайте кто сталкивался ? Кейс 2008 года АКПП автомат на шильде Dana 1600 Стоит вот такой вот насос. Не можем понять Какой это насос от коробки старого или нового образца... В программе в магазине на картинке насос без шлицов ... Продавец говорит привозил и что он тоже был без их... Выходит что У меня автомат старого образца.... ???? Покупать а потом когда придет удивляться, не очень хочется
ID:	17286   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Сибиряк; 10.09.2014 в 12:30..
Старый 05.09.2014, 15:32
Аватар для BESTLAT
Доброго времени суток уважаемые : ....! Ребята выручайте кто сталкивался ? Кейс 2008 года АКПП автомат на шильде Dana 1600 Стоит вот такой вот насос. Не можем понять Какой это насос от коробки старого или нового образца... В программе в магазине на картинке насос без шлицов ... Продавец говорит привозил и что он тоже был без их... Выходит что У меня автомат старого образца.... ???? Вообщем SOS выручайте помоготе разобраться , Покупать а потом когда придет удивляться, не очень хочется
Там, на шильде, еще есть нужные циферки для идентификации )))
Или фотку шильды выкладывай или переписывай и публикуй.
Старый 05.09.2014, 15:38
Профессия: ;)
Это смогу сделать только в понедельник, что то не подумал....
Старый 05.09.2014, 15:47
Аватар для BESTLAT
наскоко я помню, со шлицами, а сравнивая с картинкой в каталоге не стоит делать акцент на полное соответствие нарисованного к фактическому.
погугли 4203850 он же CNH 9969040
Старый 05.09.2014, 15:50
Профессия: ;)
Спасибо, щас попробую....
То есть такие насосы и ставили на АКПП 2008 года?
Последний раз редактировалось Модератор; 05.09.2014 в 16:43..
Старый 05.09.2014, 16:21
Аватар для BESTLAT
и на 2008 и на 1996г. ( Фиат хитачи, ньюхолланды ), я вообще не понимаю что значит нового / старого образца ??? они всегда были такими, менялся только каталожный номер. Это могло быть связанно с тем, что поменялся производитель этого девайса для Даны.
9969040 -> 291523A1
Вот бублики - те да. Снаружи одинаковы, разные снутри )))
Название: NH 9969040.jpg
ID:	17290   Нажмите на изображение для увеличения
Название: CASE 9969040.jpg
Тип файла: pdf 695SR.pdf (101.5 Кб, 194 просмотров)
Старый 06.09.2014, 03:21
Профессия: ;)
Да, вот эта картинка у меня есть... Но есть и другая попрошу в понедельник продавца скинуть на почту, тогда выложу...И выложу фото шильды АКППП . Уважаемый BESTLAT огромное вам спасибо... Мне вчера тоже сказали что не стоит рассматривать каталог с полным соответствием картинки с фактическим......
Текущее время: 12:34. Часовой пояс GMT +3.
