  #521
Старый 10.08.2014, 12:26
Аватар для Атаман
Да. Можно. Я только так и делаю. Только на четвертой. Конечно, если трактор слегка умученый или что то неисправно ( к примеру турбина) , то конечно ему тяжело .
Всегда включаю "черепашку" (отключение 2-ой секции гидронасоса), так ему легче.
к сожалению на 61ой машине нет функции черепахи.
  #522
Старый 10.08.2014, 12:34
Да так должен ехать. Это для облегчения, так сказать рекомендация (черепашка). А в инструкции написано.....Система типа «открытый центр» с приоритетным деле-
нием потоков. Шестеренчатый гидронасос управления
рабочим оборудованием.
Значит куда нужней туда и подает больше давли.
Вон я на ТЕРЕКСе даже сфоникулировал как в горочку трогаюсь.
Там правда фишка одна...глушак слегка сопротивление давал, так его срочно ликвидировали (()) Сразу ощущений прибавил. https://www.youtube.com/watch?v=oxe9...tnwvA&index=36
Последний раз редактировалось (13); 10.08.2014 в 12:43..
  #523
Старый 13.08.2014, 21:51
подскажите волшебное место где можно дешёвые пальцы с втулками прикупить на белку 61
  #524
Старый 29.09.2014, 23:29
Профессия: Предприниматель
Хочу всех поблагодарить за ценную инфу и за то что не поленились написать!
В данный момент являюсь владельцем БЛ 61 2007г.10.000мч))).
Других ЭП у меня не было и не смогу оценить уровень сборки тп.
Ладно хоть нашел представителей фирмы Корраро (производители ходовой на этот эп)и уже легче, но цены у Вольво это просто КОСМОС!-Просто выборочно-датчик топлива-18т р, сидение машиниста 120т р,дальше продолжать!?))
Сеичас с чулков решаю как быть, посадочное нижние место под шкворень сломало, тут читал что можно приварить все по уму и отцентровать и втулку вставить.Новый чулок в Екатеринбурге и месяц ожидания стоит 65т р.
  #525
Старый 12.10.2014, 18:13
Аватар для Рафик
Сообщение от Shik Посмотреть сообщение
Чулок мы отдовали на завод на рестоврацию .сделали вроде ходит.
  #526
Старый 12.10.2014, 18:15
Аватар для Рафик
Сообщение от Рафик Посмотреть сообщение
И вроде у него еще Б У тоже с рестоврации был!
  #527
Старый 12.10.2014, 20:18
Есть несколько вариантов по реставрации чулка:
-заказ у официала (дорого),
-реставрация на нормальном заводе,
- заказ чулка у CARRARO (они делают мосты для VOLVO) думаю будет дешевле чем у официала.
По каталожному номеру можно у них на сайте и цену глянуть
  #528
Старый 13.10.2014, 19:06
Аватар для Рафик
Сообщение от dgoni 13 Посмотреть сообщение
у нас вроде нормальный завод.многие там делали ито что дешевле чем у афициалов точно.
  #529
Старый 21.10.2014, 16:51
Чулок сделал! За работу отдал 15т р.И не жалею,ребята приварили и не куски приварили а не спеша спец электродами наплавляли два дня не нагревая больше 80% температуры ,,, и все втулки сменил и уплотнил их чтоб микра люфта не было.На ступицы где шкворня болтами крепится резьбу переделал и болты больше поставил,, дальше будем посмотреть.Но оказалась не так страшен черт как его малюют, ,, только простой вот это минус.
Г.Екатеринбург если что.
  #530
Старый 21.10.2014, 17:04
Фото бы еще увидеть.
  #531
Старый 06.11.2014, 10:55
У меня Volvo bl61b 2011. мосты carraro - задний 643560, передний 399979.
Пропали тормоза. ТОшники сказали что из за того что продавились кольца в заднем мосту и гидравлика мешается с маслом в коробке.
вопрос при чем тут тормоза? и почему они не работают?
так же есть ли у кого литература по моей машине?
  #532
Старый 06.11.2014, 10:57
Сообщение от супер димон Посмотреть сообщение
присоединяюсь
  #533
Старый 06.11.2014, 11:09
Сообщение от Марижка Посмотреть сообщение
Всё дело в том что на Вольво тормоза работают от каробки и всё возможно что манжеты в мосту выдовило
  #534
Старый 07.11.2014, 20:54
Аватар для Рафик
если монжеты давит с кпп масло в мостуйет и сразу с обеих сторон тоже не выдовит.у них еще болезнь ломаются пружины на педалях тормоза и начинает приклиниватьи греются тормоза и следом давит монжеты.
  #535
Старый 07.11.2014, 21:03
Аватар для Атаман
скажи пожалуйста как проверить эту пружину. у меня иногда при отпускания педали происходят щелчок, это не признаки сломанной пружины???
  #536
Старый 08.11.2014, 17:50
Аватар для Рафик
Разблокируй педдали и увидиш.если на одной сломано то она будет ниже.ессли на обеих педалях сломаны пружины то у тебя постоянно будут гореть стоп сигналы.менять пружины гемор да их хватает не на долго.Я последнее врея ставил пружины с наружы т.е. прямо за педаль цеплял а второй конец крепи за пластик в веру.пружины брал со сцепления (классики ВАЗ там оно на рабочем цилиндре )ДЕШЕВО И СЕРДИТО!!!!!!!
  #537
Старый 08.11.2014, 18:35
Аватар для Атаман
СПАСИБО. ЗАВТРА ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСМОТРЮ. ЕЩЕ ВОПРОС; ЛЕТОМ ИНОГДА ПРИ РЕЗКОМ СИЛЬНОМ ТОРМОЖЕНИЯ В РАЙОНЕ КРАНА МОЖНО БЫЛО УСЛЫШАТЬ КАК- БУДТО ВНУТРИ ПЕРЕЛИВАЕТСЯ ЖИДКОСТЬ. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ???? ПОСЛЕ ЧЕГО Я НАЧАЛ БОЯТСЯ СИЛЬНО НАЖИМАТЬ НА ТОРМОЗ.
  #538
Старый 09.11.2014, 08:45
Аватар для Рафик
незнаю что это может быть не разу небыло такого.в любом случае не надо боятся на тормоза жать чтобы там небыло они дожны работать!!!!!!!!
  #539
Старый 09.11.2014, 21:07
Аватар для Атаман
сегодня разблокировал педаль все нормально, педали находятся на одном уровне. откинув рулевую колонку на правой педали увидел наружную пружину, левую сторону не видно вообще! Вы писали что ломает пружины это про эти пружины вы говорили, или внутри тормозного крана есть еще??? у меня педали работают со скрежетом не знаю крепления педали или внутри крана скрежет.
  #540
Старый 10.11.2014, 20:21
Аватар для Рафик
да эти пружины. они прям над педалями !скрежет и идет от этих пружин они очень жосткие и когда нажимаеш на педаль идет скрежет!!!!!!!!!
Текущее время: 15:46. Часовой пояс GMT +3.
