  #1601
Старый 09.08.2014, 20:58
Профессия: Конструктор
ой Киатаец давно тебя не было видно, али технику сменил, променял нас?)))))))))
Не не продал. Работает всё нормально,ну не без мелочей! У меня сын на нём работает. Пока каникулы капусту рубит во всю. А про колёса,действительно интересная тема. На с х технике есть два размера. один на 15,5, другой 16,5. А камеры к ним идут на 16. А по замерам нам не идёт ни та ни другая покрышка. А та,что на 16,5 имеет ещё обозначение 457 как на шишарике. и я видел как с тележки ставили резину на 66. всё садилось чётко.
  #1602
Старый 10.08.2014, 19:07
Профессия: Волшебник
блин парни большая резина это, мне вот щас уже мощности на моих колесах маловато, а если еще увеличу то ваще будет, пока самая лучшая что увидел это ФБЕЛ .
  #1603
Старый 10.08.2014, 21:09
Ботаник)
поломка за поломкой пошла у меня!((((
помпа наелась. еле разобрали мне её. но....час вот кулибничать нада. всё нутро там своё! китайское! наше ничё не подходит!((((
  #1604
Старый 11.08.2014, 05:09
Профессия: Предприниматель
Шины ФБел 160М с грузоподъемностью всего 1085кг, не маловато?
Я когда лес разгружаю, бывает только на передних колесах балансирую, а это 2тн. леса и 4 тн. погрузчика, на одно колесо 3 тн. получается. Слабовато для ФБел будет?
  #1605
Старый 11.08.2014, 18:55
У нас фукай926,а там турбина и лошадок больше.
А родную купить не пробовал?
Последний раз редактировалось Модератор; 11.08.2014 в 22:32..
  #1606
Старый 11.08.2014, 22:14
стоит Фбел уже год отзывы только положительные грузим так что встаю постоянно на передние колеса и никаких проблем
  #1607
Старый 12.08.2014, 05:41
Воспитаник, посмотри вес у нашей резины и фбел, последняя весит около 40 килограмм, наша поменьше на порядок, так что выдержит, вон Китаец не даст соврать)). И Китаец нехорошо хвастаться турбиной, тож хочу
Вова обратись по месту продаж Фукай, мож у них есть?
Последний раз редактировалось Модератор; 12.08.2014 в 17:29..
  #1608
Старый 12.08.2014, 17:11
Профессия: камазист-тракторист
Всем привет. Занимался глазного ваших бесед и идей. Кое что взял для себя. Владел фукаем год. Общие проблемы были как и у всех по мелочи. Но самое страшное металл рвался по живому. Сейчас второй год гоняют на нео 200. По проводке как и у многих.:отсутствие ближнего света, заднего хода. Смена гены,датчиков на панели приборов на камазовское. Замена стартера. Замена резины на фбел-160. Если честно то за месяц слабой работы начало жрать по обеду, решение- вставка половины флипера.
Кстати пригонял обоих из Благовещенска. Тут кто то спрашивал про з.ч. Можно обращаться на прямую в благу.
  #1609
Старый 12.08.2014, 23:05
Ботаник)
тоже вот думал поминять датчики на камазовские! будут хоть с подсветкой! но!!! совместится например датчик температуры кетайский с камазовским датчиком???
  #1610
Старый 13.08.2014, 00:31
То что в щитке - прибор. То что на двигателе - датчик. Поменяй и то, и другое.
  #1611
Старый 13.08.2014, 04:38
Тогда уж не прибор, а указатель)))) а менять оба надо. Стоят копейки. У меня родной электронный в амурке стоит 1500руппий+доставка.
  #1612
Старый 13.08.2014, 05:27
незнаю как на фукаях , но на злюках типо моего, тепловые датчики не совместьтяться с нашими, нужно и прибор и датчик менять, но китайцы молодцы, резьба с нашими совпадает.
  #1613
Старый 13.08.2014, 19:16
В смысле тепловые? У себя ни одного не нашел. Или я не до понимаю сравнивая с камазовскими
  #1614
Старый 13.08.2014, 21:58
блин, не так выразился, не тепловыые датчики, а датчик температуры, он один крепиться возле термостата, но принцип работы не такой как у наших , нужно и его и прибор со стрелкой менять, вот
Последний раз редактировалось svetliy; 13.08.2014 в 22:00..
  #1615
Старый 14.08.2014, 03:31
Конечно в паре надо менять, а то я когда поменял только указатель на панели он показывал на горячую аж за 100, вот у меня жим,жим случился.
  #1616
Старый 14.08.2014, 10:03
Профессия: любитель
ВСЕМ ДОБРЫЙ ДЕНЬ
может кто подскажет хочу преобрести в москве zl20 куда обратится где лучше купить зарание всем спасибо
  #1617
Старый 14.08.2014, 18:36
я незнаю Саша, я с Урала.
Кстати отписываюсь, сегодня поставил расширительный бачок, температура двигателя стала вести гораздо лучше, без скачков почти. Результат доволен
  #1618
Старый 14.08.2014, 21:49
Ботаник)
тоже сегодня думал поставить бачёк !но! спецы подсказали что дренажная трубка которая у горловины радиатора не пойдёт для расширителя иза клапана на пробке радиатора! как то так! покажи как поставил!?
  #1619
Старый 15.08.2014, 05:28
Врежь в любой подходящий шланг тройник и подключи расширитель, хотя бы в шланг печки.
В КОБЕЛКО расширитель подключен шлангом 16 мм к нижнему бачку радиатора.
  #1620
Старый 15.08.2014, 18:50
Пойдет, сфоткаю завтра и выложу, а насчет клапана пофиг, есть клапан нету его, самое главное крышка герметична должна быть, а по этой дренажной трубочки у меня землю офигеть скока антифриза вылилиось, надоело .И эта же дренажная трубочка запитана на бачок, плюс врезан тройник в нижний патрубок, там шланг на 16 поставил, вот это минус. надо ыло на 18 ставить, так что Вов помни про это, хотя если бачок купишь с 16 трубой ставь ее в принципе пофиг какая.
Последний раз редактировалось svetliy; 15.08.2014 в 18:53..
Здесь присутствуют: 59 (пользователей: 0 , гостей: 59)
Текущее время: 00:05. Часовой пояс GMT +3.
