Старый 05.06.2014, 19:59
Чем смазывать подшипник ленивца: маслом или смазкой?
чем смазывать подшипник линивца маслом или смазкой?
Старый 05.06.2014, 20:16
Сообщение от aleksandrivanov Посмотреть сообщение
смотря какой подшибник
Старый 05.06.2014, 20:53
там шестигранник вкручен на одном и навтором ленивце...
а какие они бывают
Старый 05.06.2014, 21:03
а какие они бывают
бывают подшипники качения и бывают подшипники скольжения.. у вас какой?
Старый 05.06.2014, 21:09
если залили масло и вытекло, тогда вкрутите тавотницу и забить смазкой.
вообще маслом
Старый 05.06.2014, 22:04
там скорей всего скольжения...нагрузки большие ведь...но не уверен
Старый 05.06.2014, 22:06
а если перепутать...ничего же страшного не будет...
Старый 08.08.2014, 09:09
В VOLVO в ленивце залито моторное масло.
Старый 08.08.2014, 11:15
На гусеничных (тихохоных) машинах, как правило в катки, ленивцы, поддерживающие ролики заливают жидкие масла. Если уплотнение пропускает, и нет возможности его быстро поменять, то как было сказано выше, можно закачать солидол, но заполнять надо под завязку, может быть 2-3 шприца, полезно изготовить переходник - просверлить стандартную пробку, и в ней нарезать резьбу под масленку. Периодически смазку надо добавлять, ленивец может проходить довольно долго, а вот каток больше года на бульдозере вряд ли выходит, на экскаваторе не пробовал.
Старый 09.08.2014, 10:18
Профессия: все и всё
мешаем нигрол с графиткой или литолом! и ходит великолепно!!! зимой нигрол и даже масло добавляем в эту жижу!! от рук не отмоешь но и забыли какие подшипники там стоят
Старый 09.08.2014, 11:49
Как правило, если масло из катков вытекло то туда уже ничего можно не заливать, нужно готовить новые катки.
За 7 лет работы ни разу не видел чтобы кто то смазывал линивцы.
8-9o6-247-48-3o ...
Старый 09.08.2014, 17:27
Аватар для dekas-medvedko
Георгий прав,каток на бульдозере на солидоле,выхаживает год-полтора,а вот ленивец ходит 5-й год,нормально.
ID:	16926   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.08.2014, 19:19
Сообщение от dekas-medvedko Посмотреть сообщение
год,полтора,пять лет это ничего не значит,сколько моточасов???
Старый 09.08.2014, 19:49
На моем шушлае после замены регулятора,счетчика нет.
Старый 09.08.2014, 19:57
Так возьмите среднее количество м.ч. за год, ведь речь идет не об одном-двух катках, а о результатах многолетней работы. Да и Михаил дает разбег между год, полтора, он ведь не утверждает, что например - 12 месяцев и три дня.
Покатайся в воде, и он через пару месяцев может развалиться.
Старый 09.08.2014, 20:18
Могу сказать одно,при интенсивной круглосуточной работе, в тяжелых условиях,на тяж.бульдозерах,катки долго не протянут...Лучше снять и поменять дауконы,дешевле будет,чем потом покупать новый каток.А поставил новый,а остальные старые-будет давить его..
Старый 09.08.2014, 20:20
Новую ходовку ставил в апреле-мае того года,новые катки потекли,буквально,на третий-пятый день.Набил литолом,2 шприца в каток,Георгий абсолютно прав,добавлял периодически свежего.В июне этого года развалился сперва один,затем другой.Менять было некогда,разбиты в хлам,заменил в четверг на этой неделе.Как ни странно остальные пока живы.Стоять не дают,работы много.
Вы правы,лучше сделать.Не всегда это возможно,бывают моменты,когда проще работать,чем встать на ремонт...
Последний раз редактировалось Модератор; 10.08.2014 в 22:24..
Старый 04.11.2017, 21:27
Здравствуйте. Подскажите смазывается ли подшипник на ленивце на экскаваторах? Интересует JCB 200 Снаружи технологических отверстий не видать.
Старый 12.12.2017, 22:33
Нет, ленивец как и катки на экскаваторах не мажутся.
Если смазка от туда вытекла то под замену.
8-9o6-247-48-3o ...
Старый 13.12.2017, 15:34
Аватар для Артур Ромасенко
Уважаемый, может не стОит так категорично? Для примера на картинках стрелками указаны пробки для заливки масла, эти катки на биметаллических втулках с уплотнениями DuoCone(они же дауконы по-народному...)
Если смазка ПОТЕКЛА, надо разбирать каток или лентяй, при живых втулках или подшипниках - заменять уплотнения, заливать масло и работать.
Ну а если докатал катки до состояния погремушек, тогда менять - сначала машиниста, потом катки...
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 13.12.2017 в 16:03..
Текущее время: 17:29. Часовой пояс GMT +3.
