  #3401
Старый 01.08.2014, 21:08
я просто боюсь то что время и денньги зря потрачу на поиск подшибника а через какое то время все равно придется замарачиваться по поводу генератора.На фотках же видно что ось немного съедена это плачевно или не так страшно.Да еще никто не подскажет сколько стоит генератор на jcb
  #3402
Старый 01.08.2014, 21:15
Сообщение от JUR@ Посмотреть сообщение
в мтз 100 а на jcb 75 как я понял
Пойдёт от МТЗ, от НИВЫ - просто придётся поиграться с диаметром шкива.
На моём шкив протёрся до дыры, я поставил новый шкив от НИВЫ (сборный из двух половинок), так обороты тахометр показывал на 350-400 меньше в минуту, положил толстую (5 мм) шайбу между половинками шкива, обороты стал показывать правильно. Шкив от НИВЫ подошёл на родной ЛУКАСовский генератор как РОДНОЙ.
  #3403
Старый 01.08.2014, 21:18
Посадку подшипника плохо видно на фото.По поводу дорожек на кольцах возбуждения-не сильно критично,бывает и на токарном протачивают и кольца меняют.Конечно лучше заменить гену,своё уже поработал.Если не видно маркировки на подшипнике,то можно по размеру наружнего и внутреннего кольца определить номер подшипника(есть люди образованные на форуме)
  #3404
Старый 01.08.2014, 21:24
посадочное внутреннее нормальное а вот наружнее болтается по ходу должна быть втулка пластмассовая
  #3405
Старый 03.08.2014, 18:47
поставил от Мтз ничего сложного в принципе не было
  #3406
Старый 03.08.2014, 19:17
Поставил...И? Погасла панель или всё стало на свои места?
Хочу слегка простукать. Может не в тему, но все ж.
В свое время очень плохо шли дела в фирме и средств даже на зарплаты не было. Накрылся генератор у джса 2002-го года (Искра) . Решили естественно сэкономить и поставили не стандарт. Входы-выходы фишек не подходили и разводку перепаяли. Пришла зима и зарядки перестало хватать. Генератор выдавал свое (как надо) и при проверке показывал свою работоспособность, а вот амперов не хватало. Этгоо никто не понимал. Глубоко никто искать не хотел, да я бы сказал и до сих пор не умеет, а грешили все на старость лошадки и износ мотора (компрессии) . Плюнули и запустили экс в ремонте. Так прошло 2 года. Экскаватор продали, а новый хозяин не пожалел времени и денег на ремонты и теперь , по слухам, дал ему вторую жизнь , да так , что ощущение создается, что 12000 моточасов он отмолотил на холостом ходу, а сейчас только работать начал (())
  #3407
Старый 03.08.2014, 19:23
МТЗовский генератор спокойно ЗАРЯЖАЕТ 215-ый АККУМУЛЯТОР!!!
Если конечно каждые пять минут глушить и заводить , то и супер пупер родной вспотеет.
  #3408
Старый 03.08.2014, 19:28
Так вот !!! ?? Неужели так сложно настукать ( JUR@ ) до сути? В идеале с цитированием. А то начну думать и внедрять, если не дай бог у меня такое, а аргументировать не чем.
  #3409
Старый 14.08.2014, 13:59
Аватар для CNH.RU
Сообщение от СЕРЕГА68 Посмотреть сообщение
Нет конечно,переплата не есть хорошо.Просто всю голову сломал ,что брать,или CAT 432F ПОЛНЫЙ ФАРШ ЗА 3550 ИЛИ CAT 434F 3720,но на палках.Вот и вопрос на рычагах управление на много хуже?
Ну так что купили?
  #3410
Старый 16.08.2014, 07:25
Извините забыл написать про генератор.Поставил спокойно.Заряжает только у Мтз свой шкив больше и если ставить с ним то на холостых оборотах мощи нет и индикатор показывает то что не заряжает и обороты не правильно считает(об этом выше уже говорили).Если ставить шкив меньше диаметром такой какой у него был то все уже становится на свои места.
У меня еще одна проблема на днях выявилась.Почему то рвет болты переднего карданного вала.Есть небольшой износ возле пальца который держит передний мост(надо вытащить посмотреть но не знаю с чего начать).Получается передний мост немножко болтает.Из за этого может рвать болты кто с этим сталкивался.Не подбирали ли вы крестовины от наших чтобы подходили?
  #3411
Старый 16.08.2014, 08:33
Из за болтанки пальца моста болты крепления крестовины рвать НЕ будет!!!
Для примера - КАМАЗ - как только у него средний и задний мост не болтаются = болты не отваливаются - на то и крестовина стоит и шлицевая часть кардана.
Саму крестовину можно подобрать, надо размеры, подходят от европейских и японских грузовичков.
  #3412
Старый 16.08.2014, 10:21
Из-за чего то же болты рвет,я вот причину не пойму(может сам вал скривился и создает биение или болты слабые)От мтз крестовины подходят по диаметру только не подходят по длине у мтз немного короче может думаю шайбы приделать
  #3413
Старый 16.08.2014, 10:57
Болты на фиксатор резьбовой садите?
  #3414
Старый 16.08.2014, 11:03
Нет.в этом получается ошибка
  #3415
Старый 16.08.2014, 11:16
Что бы они не слабли,они на резьбовом фиксаторе стоять должны.Может и слабнути потом отрывает.На ЭП всё собрано на резьбовом фиксаторе.Болт туго,с места сдвинули-от руки пошёл
  #3416
Старый 16.08.2014, 11:40
Которые сорввло еле вытащил с помощью набора экстракторов а остальные не помню один легко вытащил
  #3417
Старый 16.08.2014, 12:03
Фиксатор синим цветом должен быть
  #3418
Старый 16.08.2014, 19:41
От МТЗ НЕ в коем случае!!! Когда снимите подшипник с крестовины - сравните диаметр шипа крестовины - на МТЗ очень тонкий - сломает и ещё картер движка пробьёт да кардан пополам сломает. При подборе крестовины обращайте обязательно внимание на шипы!!!
  #3419
Старый 18.08.2014, 20:05
Спасибо за подсказку.Учтем.Я так понял что купил я полное га.. 2004годф.Подскажите пожалуйста еще кое что.Сегодня экс несколько раз заглох.до этого показалось может на самом деле мощность пропала.После того как последний раз заглохла не заводится.т.е заводится и сразу глохнет(соляру прокачивал, воздушный фильтр нормальный)такое чувство что как будто чего то не хватает.
  #3420
Старый 19.08.2014, 06:27
Надо проверить присутствие плюса на "глушилке" при включенном зажигании, может при отпускания ключа (со стартера) плюс пропадает. либо сам клапан глушилки глючит.
У меня КОБЕЛЫЧ 2003 года выпуска!!!! Наработка за 20000 часов!!!
Здесь присутствуют: 36 (пользователей: 0 , гостей: 36)
Текущее время: 17:41. Часовой пояс GMT +3.
