  #61
Старый 30.07.2014, 09:56
Аватар для volf
  #62
Старый 30.07.2014, 13:44
Профессия: просто гость
спасибо за веселые картинки, но будем реалистами, такие ковши организации не закупают, все копается общеземельным ковшом.
щас подумал, а если нужна траншея шириной в два ковша кубовых в основании ( примерно 2,5 м.), глубиной 3 м, с откосами в 60 гр, какой ковш брать из выше нарисованных?
Последний раз редактировалось Константин_Кировский; 30.07.2014 в 14:16..
  #63
Старый 08.09.2014, 21:09
НЕ VIP
Угол тех самых откосов-какой должен быть?И вообще зачастую задумываюсь о том.что грунт сыпучий при осыпании дает примерно один и тот же угол.Ну во всяком случае,у меня в песчаном карьере.Когда я допустим подъезжаю к забою(к краю),то на глаз прикидываю,какое расстояние я должен оставить до края стены,чтоб не свалиться,и почему то отталкиваюсь именно от этого угла "осыпания",т.е провожу мысленно этот угол от основания стены вверх и это и будет точкой,ближе которой рисково подъезжать.Ясно что грунты бывают разные.Я подумал,а может есть по этому поводу книжное писание,кто знает?
Объяснил,на сколько смог.
  #64
Старый 09.09.2014, 03:32
Сообщение от Wadim100 Посмотреть сообщение
Есть такое понятие "естественный откос грунта". Вот тут можно прочитать: http://soyuzproekt.narod.ru/ntd_v/sn...1-87_ap_03.htm еще: http://ледибосс.рф/ugol-estestvennogo-otkosa-peska.html и http://zakazstroy.ru/useful/detail.php?news=78
Вот таблица.
Тип файла: zip Новый.numbers.zip (83.3 Кб, 220 просмотров)
  #65
Старый 12.09.2014, 21:42
НЕ VIP
Сегодня искрутился-десантировался на делянку под карьер и начинал.Одновременно пни дергал,вскрывал и отгружал совки.Грунт содержащий камушек по верху,2-3м в глубину всего,поэтому справился,но подустал...
  #66
Старый 02.01.2015, 22:11
вот она школа
должен быть стандарт профессии- когда машинист может носом любого неуча-начальника носом потыкать
  #67
Старый 02.01.2015, 22:17
Сообщение от Т-80 Посмотреть сообщение
вот она школа
Любой начальник не любит, когда его тыкают. Он тыкалку или заткнет или в скором времени постарается за борт сплавить.
  #68
Старый 03.01.2015, 00:06
Аватар для Specex
У меня есть ковш.Внизу 30см.Вверху 90см.Высотой 75см.Для ЭП.Канава получается красивая.Посмотреть exkavat-r.ru.
  #69
Старый 06.02.2015, 12:56
Задача такова: необходимо прокопать несколько метров траншеи глубиной 2 метра с отвесными стенками. Грунт- сырая и рыхлая глина, постоянно обрушивается.... Откос можно сделать лишь с одной стороны, второй должен быть прямым и нельзя допустить обрушения.... У кого какие мысли?
Последний раз редактировалось Вояка; 06.02.2015 в 12:59..
  #70
Старый 06.02.2015, 13:55
Super-VIP
Аватар для Нафис
С чем это связано,что откос только с одной стороны?Я думаю,если грунт рыхлый,то обрушения не избежать и обязательно надо делать откосы с двух сторон.
  #71
Старый 06.02.2015, 15:40
Аватар для Максим 35
ID:	20349   Нажмите на изображение для увеличения
  #72
Старый 06.02.2015, 17:58
Опасно конечно... но будем наверное делать именно так! На снимках грунт прочнее... у нас ситуация хуже- он постоянно плывет и обваливается большими глыбами. Будем пытаться удерживать досками с распорками и копать на всю глубину небольшими участками... может и поможет... А есть еще какие нибудь мысли по этому поводу?
  #73
Старый 06.02.2015, 22:06
Профессия: владелец
Работал на плывуне. Делали металлические щиты с распорками из труб длина 3-м, ширина 0.6-м, высота 2-м. Прошёл 3-и метра, поставил щит. И так далее.
  #74
Старый 07.02.2015, 20:04
Спасибо! Мне метра три пройти и надо.... главное чтобы рабочих не завалило и установка не обрушилась....
  #75
Старый 25.03.2015, 21:19
  #76
Старый 16.04.2015, 16:18
Добрый всем день. Перечитал всю ветку и так и не нашел/не понял как капать узкую траншею с откосами. Имеем ЭП + ковш 40 см. Надо траншею 1,3м глубиной. Грунт песок+супесь. Объясните словами, если не влом или видео какое-нибудь покажите.
Сам новичок, на курсах ничему не учили, как ни просил Три занятия трактор с телегой таскали. В стойло загнал - права получил. Говорю - покажите хоть как самое простое капать - экс сломан. Спрашиваю, как я работать-то буду - ответ - да научишься со временем. Вот и учимся.
  #77
Старый 17.06.2015, 04:21
Аватар для КатапилАлекс
Не знаю как объяснить.Показывать надо.Откос режется крайним зубом ковша.Ну а чтобы был совсем красивым стал заглаживаем боковой частью ковша.
  #78
Старый 17.06.2015, 10:03
Аватар для Алексеич
Сообщение от VLADAM75 Посмотреть сообщение
1,3глубиной,откос вобщем и ни к чему .Тем более в нормальном грунте.
  #79
Старый 17.06.2015, 23:50
песок -откос 1 к 1 т.е. метр глубины и в каждую сторону откос метр-уклон откоса примерно 45 градусов(песок практически не будет осыпаться, супесь (больше песка чем глины ) естествено труднее осыпается значит и уклон можно круче делать.Откос делать если не умеешь для начала можно нажимать дном ковша на край траншеи будет осыпаться вот тебе и откос .Песок быстрее копать стандартным ковшом-узким ковшом осыпающийся песок замучаешся черпать.Узким ковшом выгодно копать траншею в сухой жосткой глине когда стандартный ковш с трудом в грунт врезается.
  #80
Старый 08.07.2015, 21:01
Аватар для CRAMO LVV
Копка под колодец
https://youtu.be/zzKsPYxKGCk
грунт тяжелая вязкая глина
Текущее время: 02:08. Часовой пояс GMT +3.
