Старый 26.07.2014, 21:06
mit mit вне форума
Получается,что сама втулка разбивает посадочное место, как-то интересно
На JCB 4CX хотели убрать люфты, пальцы и втулки были как новые, а посадочные места яйцом. Втулки жестянка с прорезью.
Старый 26.07.2014, 21:20
Аватар для dekas-medvedko
Металлобработка-я далек от этого...Не обработанный металл втулки,забиваем в стрелу,не важно,а обработанная ТВЧ-или глупость говорю?Износ не из-за этого?Почему разбивает посадочные места пальца-втулок обычно там нет...Где тоньше,там и рветься?Могу заблуждаться,не ругайтесь!
Последний раз редактировалось dekas-medvedko; 26.07.2014 в 21:27..
Старый 26.07.2014, 21:42
Не. Элементарное насирательство на регулярную смазку узлов и забивательство на своевременную их(втулок) замену... Элипсов в " теле" насмотрелся не мало.
Сообщение от dekas-medvedko Посмотреть сообщение
втулка не стирается равномерно и ровно по сухому... терёт по диагонали элипсы.
Старый 26.07.2014, 21:54
О какой смазки речь???И при чём здесь втулки?!,,элибс в теле" образуетса не от вращения,а от изгибов и ударов.Палец вращаетса во втулке,но при этом жёстко сидит в проушинах.Вот в них то и образуетса элибс.Читайте же -речь идёт о "бульдоге" Т-170,РЕССАРА!!!
Старый 26.07.2014, 21:55
Сергей,могу ошибаться и...Поправьте.Втулку гусеницы раньше,когда был напряг,переворачивали,на базе у нас этим занимались,гусеница ходила еще,не скажу,что долго,но ходила !
Старый 26.07.2014, 21:58
Профессия: DESTROYER
Обычно палец и втулка делаются из низкоуглеродистых легированных сталей,они идут под цементацию( насыщение углеродом) затем закалка и низкий отпуск. Если среднеуглеродистая сталь,то можно сделать закалку ТВЧ и затем отпуск . Температура отпуска зависит от требований предъявляемых к детали . А то,что пишут об износе посадочных мест,это удивляет,получается ,что посадочное место в которое запрессовывается втулка деформируется и сам металл в теле не выдерживает нагрузок,это вызывает определённые сомнения в качестве и подозрения,такое происходит только с мягким металлом после отжига для снятия внутренних напряжений и дальнейшей мех.обработки .
Старый 26.07.2014, 22:00
О какой смазки речь???И при чём здесь втулки?!,,элибс в теле" образуетса не от вращения,а от изгибов.Палец вращаетса во втулке,но при этом жёстко сидит в проушинах.Вот в них то и образуетса элибс.Читайте же -речь идёт о "бульдоге" Т-170,РЕССАРА!!!
Сами читайте внимательнее... речь о ремонте проушин техники, а не именно о бульдоге..
Старый 26.07.2014, 22:01
Рубен,спасибо,палец жестко сидит в посадочном месте,а вращение рессоры происходит на втулках!Эллепс в посадочном месте пальца,на т-170 он не мажется!
Старый 26.07.2014, 22:03
Интересно,как при не ,,какчественном" металле этот ,,ящер" дожил до наших дней!?!
Старый 26.07.2014, 22:04
Да ну?!
Старый 26.07.2014, 22:06
А в чем соль? Она разве не на сухую о звезду трется? Сравнивать цепь гусянки и подшипник стрелы немного разное..
Старый 26.07.2014, 22:09
Точно также не мажутса и втулки -пальци цепи,однако в изношенных звеньях цепи образуетса элипс.
Старый 26.07.2014, 22:10
Втулка делалась из стали 20Г и цементировалась,палец делался из стали 50Г и затем ТВЧ, у пальца твёрдость ниже,чем у втулки.
Старый 26.07.2014, 22:13
Верно. Но только когда мажут "по случаю" втулки начинает проворачивать в теле...Приходилось не раз разбирать узел уже БЕЗ втулок совсем.. И пальцы коленвалом видел часто... Вырезать приходилось.. Иначе не снять..
Старый 26.07.2014, 22:16
Олег не спорь,в понедельник будет фото...Еще раз говорю,посадочное место пальца рессоры втулок не имеет!Втулки ставятся в крышку рессоры!Палец неподвижен,рессора качается на втулках,запресованных в крышку рессоры!Сомнения в запчастях,кем только не производимых и выдаваемых за производителя!
Старый 26.07.2014, 22:17
По рессорам знаю от ремонта до про-ва, листы идут с Магнитки и Белорецка,бугель льют сами,при (хорошем) ремонте меняют верхний коренной лист,если износ небольшой болгарят ,затем собирают и красят в серый грунт
Старый 26.07.2014, 22:22
очень интересно глянуть... Были у меня два 170 тых.. чего только в этом чуде не ремонтили по колено в глине Но до рессоры не добрался. Порезал на металлалом в конце концов...
Старый 26.07.2014, 22:23
Парни,стоп!Мы о чем сейчас говорим?Определимся?
А вот мне случайно пришлось добраться...И вот она причина-разбитых катков,телег и т.д.
Старый 26.07.2014, 22:27
В понедельник сфотаю,глянешь...
резать к чертовой матери! не дожидаясь перитонита..(с).
Текущее время: 21:24. Часовой пояс GMT +3.
