Старый 17.07.2014, 12:18
Постоянно рвет болты на конусной дробилке Metso GP300S
На дробилке Metso GP300s рвет болты стоящие на фланце соединяющие верхнюю часть корпуса дробилки с нижним корпусом. Каждый день 2-4 болта. Покупал как оригинальные болты так и точили из хорошей стали, даже пробовал приваривать верхнюю чашу к нижней (простояла неделю). Может рассверлить отверстия и поставить болты большего диаметра? У кого были такие проблемы? как вы их решали?
Старый 17.07.2014, 16:18
Профессия: DESTROYER
Сообщение от Drobilnik Посмотреть сообщение
Если есть возможность,то лучше разместите фото данного узла с разных ракурсов,так проще будет ответить на вопрос . Когда проблемы начались?
Старый 17.07.2014, 16:38
Фотография узла
Старый 17.07.2014, 21:44
может люфты набило в посадочных болтов? Или шайбы должны быть хитрые... Вибрации гасят которые..
Старый 18.07.2014, 09:28
Раньше было нормально на тех же болтах ничего не рвало, Люфты в болтах есть, но я смотрел на новых, там тоже болты свободно сидят
Старый 19.07.2014, 06:29
Профессия: Технарь
Но с чего-то это началось? Броню поменяли, поставщика броней, рабочую щель (зазор).
Зазор регулируется?
Старый 21.07.2014, 09:06
мне тож первое что в голову пришло - проблема в бронях
Старый 23.07.2014, 09:11
Брони оригинал пробовал ставить, говорят нужно менять верхнюю чашу целиком
Старый 23.07.2014, 20:12
Метсо
Возможно что то случилось с привалочной плоскостью между верхом и основанием . Удерживать детали должна сила трения. Болты должны работать только на растяжение и своей затяжкой создавать нормальное давление для обеспечения силы трения. Если привалочная плоскость плохая, болты работают на растяжение и изгиб. Поэтому и рвутся
Старый 23.07.2014, 22:40
Сообщение от fiat Посмотреть сообщение
Если это действительно так происходит,то выточите болты с зазором по оси(грамотные наладчики знают) и затяжка создаст достаточную силу трения между стянутыми деталями для предупреждения их сдвига и перекоса болта. Дополнительно можно сделать разгрузочные устройства для восприятия поперечных сил, в сопрягаемых деталях(верх и основание) дробилки сверлите отверстия и и в натяг вставляете туда стальной палец или втулку ,это самое простое,что можно сделать при малых затратах.
Старый 24.07.2014, 21:31
сверлите отверстия и и в натяг вставляете туда стальной палец или втулку ,это самое простое,что можно сделать при малых затратах.[/QUOTE]
Чтобы наверняка - развернуть отверстия под болты Выточить болты плотно насколько возможно.
выточить шайбы одна сторона ровная вторая полусферическая. на каждый болт по две шайбы. Одна на головку болта вторая на гайку. Ровная сторона к головке. Полусфера к корпусным деталям.
Таким образом болты работают на срез и на растяжение и удерживающее усилие приличное
Старый 25.07.2014, 10:11
Как проверить привалочную плоскость? У меня посадка на этой дробилке верхней к нижней чаши свободная, а на другой дробилке болтами приходится натягивать миллиметра 3. Может она из за того что нет натяга рвет? тогда как восстановить эту плоскость? мне предлагают купить новую верхнюю чашу говорят что рвать перестанет, но это очень дорогой вариант.
хотя стоимость купленных болтов уже равна стоимости новой чаши
Последний раз редактировалось Модератор; 27.07.2014 в 23:02..
Старый 25.07.2014, 14:03
Только снимать и смотреть,устанавливать причину и искать решения . Люди,которые чашу предлагают купить откуда могут знать. Вы хотя бы сказали с чего началось это.
Старый 25.07.2014, 16:19
МЕТСО
Похоже мы близко к разгадке. Видимо есть центрирующий буртик, воспринимающий радиальную нагрузку. Наверное разбило или буртик или расточку в которую он входит.. Если повреждены обе сопряженные детали,даже замена одной проблему не решит. Мне кажется Что болты на плотной посадке помогут . Они будут вместо буртика воспринимать радиальную нагрузку. Если все восстанавливать то нужен карусельный токарный станок и считать или игра стоит свеч
Старый 28.07.2014, 09:54
Где можно восстановить этот бурт? Он действительно разбит и на верхней и на нижней части чаши, еще разбиты посадочные места под болты.
Старый 28.07.2014, 09:55
Можно ли восстановить не вывозя чаши из карьера?
Старый 28.07.2014, 10:41
Быстрее будет снять чаши и сделать это на про-ве ,главное найти карусельный и радиально-сверлильный станки, может и без наплавки обойдётесь,в любом случае смотреть надо. Кстати,вы в каком регионе находитесь?
Старый 05.08.2014, 10:05
есть бригады которые приезжают с мобильными карусельными станками, разбирать и везти не придется
Старый 05.08.2014, 10:31
Сообщение от Ивановец Посмотреть сообщение
Бригады есть,но в какую стоимость этот выезд обойдётся. Как не разбирая можно восстановить посадочное место ?
Старый 15.08.2014, 11:05
не предлагают купить новую верхнюю чашу говорят что рвать перестанет, но это очень дорогой вариант... хотя стоимость купленных болтов уже равна стоимости новой чаши
а стоимость новой чаши без пяти копеек - новая дробилка
Текущее время: 05:37. Часовой пояс GMT +3.
