  #541
Старый 22.07.2014, 10:23
Аватар для sibnordservis
По ТО на ЭП Volvo
Всем доброго времени суток!
С начала эксплуатации ЭП через 500м/ч меняются масло в ДВС и масляный фильтр,меняется фильтр КПП.
Через 1000 м/ч меняется масло в ДВС масляный фильтр,топливные и внешний воздушный плюс фильтра КПП и масло в мостах,фильтр кабины и ещё по регламенту меняется масло гидравлики с фильтром и фильтр сапуна.
Через 2000 м/ч меняются все фильтра и масла.
Запчасти для землеройной спецтехники CAT Volvo Komatsu 8 981 ОО8 32 92
  #542
Старый 22.07.2014, 19:21
кто какую резину покупал и сколько стоит
  #543
Старый 22.07.2014, 19:25
Сообщение от sibnordservis Посмотреть сообщение
так ясно но потом по какой мере придерживается.
  #544
Старый 24.07.2014, 14:45
Карта ТО Volvo BL71
Доброго времени суток, посетителям моей темы! Недавно стал обладателем сей чудо техники, надо сказать что до этого работал только с автомобилями и в основном с легковыми! В данный момент у меня 1430 моточасов, скоро ТО! всвязи с чем вопрос, какие фильтра и масла заказывать? Что меняется на 1500 моточасов! В идеале было бы найти полную карту то! заранее благодарен!
  #545
Старый 24.07.2014, 14:50
пока резина норм))), масло в коробке когда меняется? есть номер фильтра кпп?
  #546
Старый 25.07.2014, 13:00
по вольвам могу попробовать помочь,если чо нужно пиши.
  #547
Старый 28.07.2014, 22:09
Профессия: Новичек
Привет всем!!! Ребят подскажите кто эксплатирует 71 b. Как Апарат ? Я новичек в этом деле выбирал себе турка пока финансовые вопросы решал оба варианта ушли. Вот теперь знакомый предлагает 71 b 2012. Года либо 13 как с запчастями обстоят дела в Москве и области сервис как поделитесь информацией заранее спасибо!
  #548
Старый 29.07.2014, 13:41
Профессия: Владелец,машинист.
Здравствуйте,может кто поможет и сталкивался с такой проблемой,очень жаль что Колхозник давно не заходил на форум.Проблема с челюстью,сначала выдавило кольца на сервоприводе и потекло масло,пока устранял утечку снимал два раза сервопривод,до этого челюсть работала без проблем,после второго снятия начала глючить,то откроется и не закрывается то просто не работает,потом опять работает.Купил комплект уплотнений поменял масло течь перестало,челюсть работала(собрал вечером сделал циклов пять челюстью все норм.)утром на объекте дернулся на открытие см 10 и все наглухо встал.Проверил всю электрику все в норме,питание 12в на клапан,5в на джойстик и 2.5в обратно на клапан,от флажка джойстика с 2.5в меняется от 0.5 до 4.6в.Не горел светодиод в диагностическом отверстии в сервоприводе,вызвонил механика у офф.говорит крути винт регулировочный в этом же отверстии,отрегулировал диод загорелся,проблема осталась без изменений,буду пробовать сам гидроклапан управляющий челюстью смотреть.Что думаете?
  #549
Старый 29.07.2014, 13:45
Здравствуйте.Проблема с челюстью,сначала выдавило кольца на сервоприводе и потекло масло,пока устранял утечку снимал два раза сервопривод,до этого челюсть работала без проблем,после второго снятия начала глючить,то откроется и не закрывается то просто не работает,потом опять работает.Купил комплект уплотнений поменял масло течь перестало,челюсть работала(собрал вечером сделал циклов пять челюстью все норм.)утром на объекте дернулся на открытие см 10 и все наглухо встал.Проверил всю электрику все в норме,питание 12в на клапан,5в на джойстик и 2.5в обратно на клапан,от флажка джойстика с 2.5в меняется от 0.5 до 4.6в.Не горел светодиод в диагностическом отверстии в сервоприводе,вызвонил механика у офф.говорит крути винт регулировочный в этом же отверстии,отрегулировал диод загорелся,проблема осталась без изменений,буду пробовать сам гидроклапан управляющий челюстью смотреть.Что думаете?
  #550
Старый 05.08.2014, 21:48
Профессия: менеджер по перевозкам
Ни у кого случайно нет электрической схемы,для бл71б?
  #551
Старый 06.08.2014, 00:14
случайно на рутрахаре, случайно совсем бесплатно, любой из тамашних просисов
  #552
Старый 07.08.2014, 21:27
Сообщение от skunk Посмотреть сообщение
Ссылку можно,а то что то не совсем понял про что вы имеете в ввиду.
  #553
Старый 11.08.2014, 18:00
Ну что ни кто не поможет со схемой?
  #554
Старый 12.08.2014, 00:48
рутрахер это место где все трахаются с желанием все получить на ХАЛЯВУ !!!
блаженное слово.
но если вы еще там со всеми не трахались, то придется попотеть.
тамашний ключик не легок, но если его хорошенько трахарнуть, то очень даже не плохо открывает сервис всего вольво, включая схемы электро и гидравлику.
русский не включаем, читаем по английски, при включении русского половину инфы исчезнет.
ну а если вы гурман, то включаем шведский, и там представится уникальная возможность полноты доступа и супер траханья с этим великолепным языком.
но уверяю разница есть.
пожялуста
ВАМ СЮДЫ !!
и не бегите за версиями 2012 и 2013, там ничего другого нет, только добавили свежих моделей.
  #555
Старый 12.08.2014, 17:51
Аватар для boburik39
Перестал работать плавающий режим на Volvo BL71
Привет коллеги подскажите пожалуйста volvo bl71 2007г.После ремонта( второго цилиндра если брать с низу) на задней стреле (замена прокладок),перестал работать плавающий режим , то есть джойстик фиксирую в нижнем положении и трактор встаёт на дыбы,начинаю двигаться назад всё равно остается на дыбах.Ещё после того ремонта какое то время гудел насос я так понимаю при сборке цилиндра надо было как то выпустить воздух из системы,минут 5 погудел и перестал,поехал работать оказалось плавающий режим не работает остальное всё работает.Подскажите плиз в чем беда.
  #556
Старый 12.08.2014, 19:34
Добрый вечер, boburik39
Скорее всего попал мусор в золотник подъема/опускания стрелы погрузчика. Данный золотник второй на заднем распределителе. Сверху и снизу на него подходят сервошланги (с джойстика), нижний стакан у него удлиненный т. к. данный золотник имеет 4 положения (4-ое плавающее) (у остальных только 3). Похоже что-то мешает золотнику переместиться в 4-е плавающее положение. Надо вынуть и промыть золотник.
  #557
Старый 12.08.2014, 19:48
Спасибо volvo за ответ.но там ещё такая тема после того, как постоит трактор всю ночь, то вроде как то вяло морду опускает, но как нажму кнопку "замок задней стрелы" опят морда подлетает вверх. Какое-то время подумает (секунд 20-30) и медленно опускает морду, после этого поработаю гидравликой минут 30-40 то функция плавания опять исчезает и снова надо постоять часов 8-9
  #558
Старый 12.08.2014, 20:05
Все верно. Когда джойстик блокируем в плавающее положение на перемещение золотника подается максимальное серводавление, пока масло холодное золотник кое как слегка поднимается в 4-е положение, включаем замок задней стрелы, часть потока с серво уходит на цилиндр замка, при этом золотнику для 4-го положения мало давления и соответственно он остается в 3-м положении (опускание стрелы) при этом постоянно идет нагрузка на насос (давит на опускание стрелы).
  #559
Старый 12.08.2014, 20:09
А электрики там случайно ни какой нету
  #560
Старый 12.08.2014, 20:25
Электрика только электромагнит на удержание джойстика в плавающем положении. Остальная электрика идет на челюсть, замок ковша, мягкую подвеску стрелы (если есть) и т.д. На плавающее положение больше ничего нет.
Текущее время: 15:33. Часовой пояс GMT +3.
