  #641
Старый 21.07.2014, 19:19
всех приветствую вот и начал сыпаться мой экскаватор китайский короче говоря сначала накрылся соленоид на остановку двигателя, сегодня поставил новенький кардан и поехал на водозабор чё то надо было поровнять я приехал упёрся в кучу и такой скрежет со стороны переднего моста, короче разобрал я бортовые, там всё нормально завтра фотки скину, а стал масло с поросёнка сливать а от туда вместе с маслом стали вытекать осколки мост КОРРАРО помогите кто сталкивался, да кстати 2 месяца ездил без кардана может это кок то отобразится на КПП, потому что она потрескивала при нажимании на тормаза
Сначала наверное надо определится с поломкой,что сломалось.Потом тебе к Бомбусу наверное обратиться с номером моста.Определиться с парт номером,там уже искать
  #642
Старый 21.07.2014, 19:31
Аватар для Карамба
я бы с удовольствием с бомбусом связался, у меня даже номер дилера есть но нашим механикам нифига не надо и мне теперь не удобного его тревожить изза наших механиков, теперь сами пусть с запчастями бегают
  #643
Старый 21.07.2014, 20:31
Аватар для nissan2500
я тут на досуге думал и надумал- что на ходу передний мост отключен, но при нажатии на тормоз передок тормозит, значит он ВКЛЮЧАЕТСЯ, вращение обоих карданов одинакого должно быть иначе был бы треск при вхождении шестерен в зацепление, а вот когда передний кардан снят- вилка переднего моста стоит на месте при движении, а воот при нажатии на тормоз включается передок а так как вилка стоит на месте и шестерни входят в зацепление и не попадают изза этого треск буквально 2 секунды звук идёт -ТРЫК и дальше нормально
Не знаю как на твоём, а у меня на терексе можно отключать передние тормоза ( только зад тормозит) . Я так думаю, что коробке не "гуд" было когда на скорости врубался хвостовик на передний мост.
  #644
Старый 21.07.2014, 20:34
А со старым карданом чего приключилось??? Если переломило крестовину, то это от клина внутренностей моста.
А тррррык при торможении без кардана - это в КПП муфта.
"Порося" снимать будешь - не забудь полуоси вынуть.
  #645
Старый 21.07.2014, 20:37
Выход - либо рвать провод (на моём клавиша), либо ездить с ВКЛюченным передком (это если БЕЗ кардана).
  #646
Старый 21.07.2014, 20:59
Как говорится, знал бы где упадёшь, подложил бы соломки.
  #647
Старый 21.07.2014, 21:05
Через пару-тройку трррЫков надо бы подумать, чего то не так. Да и от десяти трыков КПП не накроится, а как я понял КАРАМБА собрался вынимать порося из передка (в КПП порося НЕ снять), а это уже не от тормозов!!!
  #648
Старый 21.07.2014, 21:13
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для loner
у меня на Коматсу тоже надо бы найти какой провод надо отцепить, чтобы не подключался передок при торможении, а пока выработал себе привычку сначала ставлю на нейтраль, а потом торможу (это когда перегоняю на 4 скорости)
  #649
Старый 21.07.2014, 22:11
Аватар для Карамба
у меня тоже клавиша есть, НО если он заглушен передок включен, я даже его глушил на ходу чтоб проверить работает ли передок, оказывается РАБОТАЕТ поганец полуоси я вытащил сегодня я ездил и с включеным передком, самое то интересное включаешь 4 передачу он ОТКЛЮЧАЕТСЯ а когда нажимаешь на тормоз он гад ВКЛЮЧАЕТСЯ короче вот так как то блин
я завтра фотки выложу посмотрите сами, я вот чего подумал-может подшипник или гайка на поросе развалилась и под нагрузкой он (хвостовик) выезжает из зацепления, короче не бутылка не увидишь гадать не будем завтра извлеку его и узнаем
Последний раз редактировалось Модератор; 21.07.2014 в 22:31..
  #650
Старый 22.07.2014, 04:02
Хвостовик вставлен из нутра, гайка снаружи, уйти в нутро хвостовику не даст дифференциал.
Я свой вытаскивал, менял подшипники хвостовика, подошли от ГАЗ 3307 с заднего редуктора.
  #651
Старый 22.07.2014, 11:14
Аватар для Карамба
спасибо за совет я рулевой цилиндр то снять не могу ещё а под ним ещё 2 болта,
  #652
Старый 22.07.2014, 11:28
На моём вышел без проблем, четыре болтика, шланги, штуцер, тяги рулевые (одну откручивал от цилиндра, вторую от поворотного кулака).
Совсем проще скинуть мост и положить на бруски, совсем удобно. Тем более остаётся открутить только переднее крепление.
Я стрелу задирал вверх, под раму ставил домкрат, вытягивал мост вперёд на брусках (ломом) и всю "операцию" по снятию и установке делал ОДИН. На место мост ставил полностью в сборе (с бортовыми) только без колёс.
Если не можешь открутить от цилиндра шар, то открути тягу (заметь как стояла, то место где регулируется схождение).
Последний раз редактировалось HAN777; 22.07.2014 в 11:30..
  #653
Старый 22.07.2014, 11:49
Аватар для Карамба
а я нашёл трубу на 60 диаметром час буду вышибать цилиндр, ну ладно я поехал, вечером фотки будут
  #654
Старый 22.07.2014, 20:33
Аватар для Карамба
вытащил я порося Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16668 а там всё в порядке, значит это дело в коробке, я сегодня захотел попить и перепутал бутылки и выпил бензина глотка 3-4 сначала ни фига, а потом глюки полезли, я даже в скорую ездил, промывали кишки
  #655
Старый 22.07.2014, 20:59
Всё таки из моста осколки были???
вытащил я порося Вложение 16666
Вложение 16667
Вложение 16668 а там всё в порядке, значит это дело в коробке, я сегодня захотел попить и перепутал бутылки и выпил бензина глотка 3-4 сначала ни фига, а потом глюки полезли, я даже в скорую ездил, промывали кишки
Внимательно осмотри шлицы в "поросе", это куды полуоси вставляются и концы полуосей!!! Откуда то ведь осколки наломало.
  #656
Старый 22.07.2014, 21:04
Вложение 16667
Ты писал,что металлические части с маслом выходили с переднего моста.Откуда они? Сателиты целы?
  #657
Старый 22.07.2014, 21:15
Аватар для Карамба
там всё целое я смотрел и механы тоже, а осколки даже не знаю, мост то ведь первый раз разбирается
я вот думаю что всё таки коробка это
Последний раз редактировалось Модератор; 22.07.2014 в 22:00..
  #658
Старый 22.07.2014, 22:30
Аватар для Карамба
может кто знает что может развалится в коробке если ------ при наборе ковша с передком слышен щелчок и отдаёт по передним колёсам
  #659
Старый 23.07.2014, 00:01
Профессия: Машинист, владелец
Аватар для Russ59
провод этот рядом с тормозным бачком методом тыка разберешся .
  #660
Старый 23.07.2014, 04:16
В коробке так делает муфта включения!!! Включает муфту ПРУЖИНА, выключает - давление масла, по этому при глушении трактора на ходу - передок включается.
Ещё немножко.
ID:	16672   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16674   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16676   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 11:26. Часовой пояс GMT +3.
