  #181
Старый 18.07.2014, 07:13
Плохо сфотографировали. По итогу заказал полный комплект болтов 90тр. В восточной технике.
ID:	16626   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Копия image.jpeg
  #182
Старый 18.07.2014, 15:47
Сообщение от завальный Посмотреть сообщение
Да похоже что на башмаках отверстия под болты разбиты...
да и на цепи тоже,так что прогноз неутешительный,будет рвать и откручивать...
Последний раз редактировалось Модератор; 18.07.2014 в 23:17..
  #183
Старый 20.07.2014, 05:33
Согласен с lekalo разбиты посадочные места как на башмаках так и на цепи . Гуски под замену... Как ни печально, но это факт...
  #184
Старый 21.07.2014, 09:10
не сверлят-втулят...странно как то из-за болтовых посадочных цепь выбрасывать((
  #185
Старый 21.07.2014, 09:58
Ну и кто в поле будет это делать? Да видать на болты бабок уже потратили как на цепь...Башмаки тоже втулить??
  #186
Старый 21.07.2014, 11:13
А иначе на болты работать ...
  #187
Старый 21.07.2014, 18:23
Как только купил, так и мучаюсь. Еще и сегменты отворачиваются, но с ними проще,протягиваем регулярно. А если цепям и тракам писец, может на резьбовой герметик попробовать? хоть сезон дотянуть.
  #188
Старый 21.07.2014, 19:11
ерунда это все с герметиком... заварите болт и гайку на цепь и между собой - износится все вместе выбросите, срезав болты,.... а башмак может еще поживет
..глупость конечно, но вдруг прокатит))
  #189
Старый 21.07.2014, 19:36
Профессия: Пассионарий)
Аватар для HITACHIST
А я согласен с Tehnar - надо попробовать сваркой. А то ведь и впрямь печальный факт, если гуски под замену...
-Ещё не вечер!
  #190
Старый 28.08.2014, 12:59
Не возвращается педаль газа
Не возвращается педаль газа, тяну рукоятку а педаль стоит на месте, из-под низу ногой поднимаю работает до первого нажатия и снова стопорится... Смотрю и ничего понять не могу, может кто сталкивался.?!
  #191
Старый 28.08.2014, 14:30
Сообщение от Lightest Посмотреть сообщение
на каком аппарате???
  #192
Старый 29.08.2014, 05:12
Всем привет.
Сталкивался с подобным на Комацу 65ке.
Но там все проще - чистая механика.
Причина оказалась в закисшей от грязи и пыли оси тяги самой педали.
Разобрал полик, открыл лючок, смазал почистил там все, для надежности
приспособил в ось тавотницу, периодически смазываю и о проблеме забыл.
К сожалению, фото процесса не осталось.
Такая же беда была и на Комацу 275том.
Там опоры на тягах пылью позабило, начало механическую часть подклинивать.
Пришлось все чистить, мыть и мазать.
ПС я новичек, еще не уверен можно ли в теме про КаТ, писать про Коматсу..)
  #193
Старый 29.08.2014, 05:18
Сообщение от Skelet88 Посмотреть сообщение
Всем привет.
Если по делу, то почему нет? Конечно, можно.
  #194
Старый 05.09.2014, 15:14
D6R LGP 2001 год
Серия 7AR00570
  #195
Старый 18.06.2015, 11:11
Профессия: бульдозера,автогредера,катка
Господа ,кто знает.на сат д6р электронная педаль подачи топлива очень тугая.говорят,пружина такая стоит.может она поддается какой-либо регулировке.а то через полчаса ноги не чувствуешь.что посоветуете.хотел сам разобрать.но опасаюсь
  #196
Старый 14.08.2015, 18:01
Аватар для shuriGUNE89
Горит индикатор неисправность трансмисии CAT D6R
Вечер добрый. Случилась такая проблема: стал загораться индикатор неисправность трансмиссии. Цеппелин вынес вердикт-умер датчик что стоит на фильтре коробки,с обманкой ничего не горит на панели приборов. Машина как работала так и работает,никаких изменений в худшую сторону нет.Датчик сегодня поставил новый-бульдозер проехал 30 метров,индикатор опять замигал,вчера еще фильтр заменил,масло в коробке заменили часов 150 назад. Кто чего сможет подсказать?
  #197
Старый 14.08.2015, 19:43
Сообщение от shuriGUNE89 Посмотреть сообщение
у меня было наподобие,код неисправности не высвечивает?Дело было в проводке.Откинули провод от компа,и протянули новый,чтобы жгут не потрошить. Было ,заводишь,все нормально ,а чуть проехал или тряхануло хорошо,лампочка загоралась.
  #198
Старый 15.08.2015, 21:17
Бульдозер без бортовика. Я тоже грешу на проводку
  #199
Старый 17.09.2015, 23:11
Ну так вот господа! Сегодня произошло чудо! Приехал наш долгожданный датчик фильтра коробки ОРИГИНАЛЬНЫЙ.( Долго телилось снабжение- 14 килорублей зажали,ну и отцы-командиры то же мозг пудрили). Датчик приехал отличный от предыдущего-немного он меньше в диаметре.Поставили-все работает,неисправность с дисплея пропала и больше за весь день не выскакивала.Вот блин и аналоги
  #200
Старый 24.09.2015, 13:45
Всем Добрый день! У нас CATD6R. Пришло время менять ходовую: цепи, катки и все остальное. Подскажите, кто-нибудь использова китайские аналоги. Если да, то как они себя показали, не влипнем. Спасибо.
Текущее время: 19:10. Часовой пояс GMT +3.
