  #121
Старый 18.07.2014, 09:18
Сообщение от kola Посмотреть сообщение
Подскажите почему греется сильно масло в коробке передач на CASE
В какой коробке?
В каком тракторе?
Коробка передач, трактор CASE.
Как то так написано в вопросе.
  #122
Старый 18.07.2014, 09:41
Профессия: Пассионарий)
Аватар для HITACHIST
Ага, именно - "Как то так" - что хрен поймёшь
Достоверно неизвестен даже вид техники: колёсник это или ЭП, или фронтальный погрузчик, или бульдозер... Впрочем, поскольку данная тема находится в разделе Форум о колесных и гусеничных экскаваторах - то вероятно всё-таки, что скорее всего, речь идёт о колёснике, неизвестной модели.
Правда, пока также неизвестно, что же эксковаторщик kola с этой коробкой CASE, от неизвестного пока трактора, делает вообще, какие действия производит...
ID:	16628   Нажмите на изображение для увеличения
-Ещё не вечер!
  #123
Старый 18.07.2014, 09:50
Отвечу на вопрос.
1. Радиатор забит.
2. Теплообменник не работает.
3. Сломалась коробка.
4. Очна-ма жарко на улице.
5. Не правильно показывает датчик температуры.
Подходит для любой модели.
  #124
Старый 18.07.2014, 10:04
Отвечу на вопрос.
1. Радиатор забит.
4-й вариант - да, особенно, если поставил трактор "на солнышке", а не в тени Ещё есть подвариант: разжёг под трактором паяльную лампу - да и забыл, задремал...глядь - а коробка нагрелась
Ну или просто подвесил коробку над костром, чтоб оттаяла...а поленьев наложил многовато...дубовых
ID:	16631   Нажмите на изображение для увеличения
-Ещё не вечер!
  #125
Старый 10.08.2014, 08:11
Почитал внимательно ваше сообщение. У меня похожая проблема с кейсом. Удалось ли вам решить проблему? Есть ли у вас схемы на эту технику?
  #126
Старый 07.09.2014, 09:46
Если я не ошибаюсь, то это включена функция крана.
Там в центре кружок и от него палка в сторону отходит.
8-9o6-247-48-3o ...
  #127
Старый 08.09.2014, 09:35
Экскаватор стоит в функции крана, совершенно верно. В кружке нарисована стрела или шарик с крюком.
  #128
Старый 10.11.2014, 10:37
Профессия: водитель
ребят подскажите пожайлуста какой двигатель на кейс 590 sr уменя двигатель накрылся хотел заказать другой
  #129
Старый 10.11.2014, 11:59
CASE ведет себя странно
У нас 2 кейса антикварных. 1188ck и 1288nlc 2000-го и 1999-го года соответственно. Схожие проблемы на обоих.
1188 очень медленно едет. но если добавить операцию при движении. например загнуть ковш под себя и держать так, то сразу летит как молодой.
1288 5 дней назад возникла похожая. Как прогреется, не поднимает стрелу и не отжимается на ней. но если добавить операцию, все путем. Машинист уже привык ). Работает с нажатой педалью гидроцилиндра который ломает стрелу.
В системе плавает резина. Еще не всю переловили. Предположу что что-то где-то подбило. Но судя по симптомам это управление или что-то еще? Куда смотреть?
  #130
Старый 10.11.2014, 22:29
Профессия: гидравлик
Возможно нет отдельного насоса на сервоупр а джойстики перепускают. Но могут быть др причины
  #131
Старый 13.11.2014, 21:16
Профессия: на людей посмотреть, себя показать...
Сообщение от 9870629144 Посмотреть сообщение
В данном случае важно знать год выпуска
Сообщите мне эти данные в личку, я постараюсь помочь.
  #132
Старый 17.11.2014, 13:45
SVG SVG вне форума
Подскажите в Москве, контакты спецов по ремонту топливной аппаратуры (кроме официалов), чтобы имели четкое представление о ней, а не учились на ходу методом проб и ошибок, или кто на форуме может помочь, надо снять на Кейсе CX210 топливный насос, форсунки и обратный клапан посмотреть, вроде как не держит?
  #133
Старый 17.11.2014, 14:00
Сообщение от SVG Посмотреть сообщение
Этот человек ГУРУ топливной системы http://exkavator.ru/other/board/member.php?u=247077
  #134
Старый 28.11.2014, 21:15
озвученная проблема на 1288 самоустранилась.
  #135
Старый 29.11.2014, 01:34
Профессия: ключи мастеру подаю
dimm прайс на диагностику гидросистемы!!!) и какие шансы на то что если я оплачу вашу работу гидроситема будет вести себя адекватно? Внучек у Вас проблема с 1288 ушла,но не самоустранилась если проблема есть она даст о себе знать. логически мыслить у Вас гидронасос в порядке тянет трактор на двух функциях.а то что греется я тут не уверен но как говорят умные люди это иза того что саленойды не перепускают масло в полном обьеме(но я им не верю) Внучек есть смысл перебрать гидрораспределитьль подъема стрелы(возможно там враг засел) но если что я не при делалах вызывай офицалов за не малые деньги они тоже умеют дурака включать.
  #136
Старый 29.11.2014, 10:58
Цена оговаривается в каждом конкретном случае в зависимости от нескольких факторов: модели экскаватора удаленности от базы ,симптомов, наличия документации и т п. Работаем до выявления и устранения(по желанию заказчика) неисправности. Часто для обеспечения нормального функционирования необходим ремонт/замена неисправных агрегатов что за один выезд сделать нереально.
По поводу кейсов -про какие соленоиды идет речь? Их там несколько.
Переборка распреда- серьезное дело, потом можно и шланги попутать и детали. Манометры поставьте в силовую линию,в сервопривод. Что они показывают при проявлении неисправности и в норм состоянии . После этого надо анализировать куда лезть
  #137
Старый 16.01.2015, 18:17
Профессия: Руководитель
Сбой в работе Case cx210b
Уважаемые форумчане ! Помогите найти информацию по экскаватору Сase CX 210 B 2012 г вып. Необходимы схемы и коды возможных ошибок . 2331933@mail.ru
  #138
Старый 16.01.2015, 19:20
Помогите узнать код ошибки на Case CX 210 B . При передвижении экскаватора появилась ошибка код 0087 и двигатель стал скидивать обороты и глохнуть . Может кто сталкивался с такой проблемой ?
  #139
Старый 07.03.2015, 22:21
Профессия: Хозяин
Ремонт коллектора на ход CASE CX210
Доброго времени суток форумчане!
Хочу обратиться за помощью. Кто нибудь может подсказать, как самому устранить причину течки гидромасла с коллектора распределителя на ход гусениц. Когда трактор просто работает на месте, то масло просто капает, но стоит делать передвижения на нем, так масло бежит ручьем и приходится доливать 30 литров в неделю. Я сам с Алматы, здесь спецов на мою марку нет. Стою на объекте и подстраиваться под частных мастеров у меня нет возможности. Если есть у кого опыт с ремонтом данного коллектора, то был бы признателен за помощь. У меня экскаватор гусеничный CASE CX210LC 2006г.в. (но по серийному номеру год выходит 2004).
Заранее благодарен!
  #140
Старый 07.03.2015, 22:32
Аватар для 32-20
Сначала убедитесь, что это не кольцо на фланце одной из труб на коллекторе .фонариком на включеном ходе, бывает обманываются, коллектор обычно на течёт ручьём..
Последний раз редактировалось 32-20; 07.03.2015 в 22:39..
Текущее время: 19:10. Часовой пояс GMT +3.
