  #61
Старый 17.07.2014, 23:48
Ответ на пост № 49:
10) СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ВЛАЖНОСТИ И ПЛАСТИЧНОСТИ (водокоррекция)
Система автоматического контроля уровня влажности инертных материалов и пластичности смеси
имеет следующие компоненты:
- Датчики влажности (6 шт.) вмонтированы непосредственно у выгрузных затворов бункеров-
накопителей;
- Чувствительные пластинчатые электроды (2 шт.) внутри смесителя;
- Электронный блок (1 шт.) обработки сигналов, поступающих от датчиков. Двухэтапный метод
расчета влажности инертных материалов после их дозировки и после их поступления в смеситель.
- Программное обеспечение (1 комплект) для автоматического определения количества воды,
вычитаемого из расчетного значения для замеса на основании фактической влажности инертных
материалов, контролируемой датчиками.
Система также обеспечивает окончательную водокоррекцию в соответствии с показаниями
установленных в смесителе пластинчатых электродов.
  #62
Старый 18.07.2014, 00:20
Продали "Газель", купили "КАМАЗ", грузоподъемность увеличилась. Тут ничего необычного. Вопрос есть ли спрос на такой объем бетона, как этот спрос распределяется по сезонности, как быстро окупятся затраты с учетом того, что инвестиций еще не закончились - увеличение объема сместителей потребует увеличения персонала, оборотного капитала, мест складирования сырья и продукции, электроэнергии и воды и т.д. и т.п. Справится ли предприятие с таким взрывным ростом производительности? Вообщем если бы ко мне в банк пришли с таким проектом за финансированием я бы скорее всего отказал. Рост бизнеса должен идти постепенно, чтобы успеть решать все вопросы комплексно. А тут - типичный венчур, хотя возможно я чего-то важного не знаю.[/quote] О заводе можно или нужно объяснять :Возможности комплектации,превосходство над конкурентами,ценовая политика,большего и не нужно.
Ответы:
1. Срок производства и монтажа завода - 6 месяцев, т.е. начав подготовительные работы в Сентябре 2014 - первый бетон будет получен в Марте 2015, а это значит, что первый год клиент работает без прогрева инертных, т.е. не тратится на парогенератор. Это предложение Marcantonini.
2. С учетом того, что производство размещено на базе завода ЖБИ образца 1976 года, то вопрос с закрытым складом инертных (есть существующий, рабочий склад вместимостью 21000 кубов) и территорией под открытый склад не является проблемой.
3. Увеличение количества смесителей?! Их наоборот будет меньше, сейчас их 5 с общей производитеностью 30 кубов в час, а будет 2 с автоматической системой управления. Соответственно и народу будет работать не 3 человека, а только 1.
4. Расход эл/энергии - на данный момент потребление с учетом подачи инертных на куб примерно 4-5 кВт, на новом заводе - максимум 1 м.куб = 1 кВт э/энергии.
5. Увеличение оборотного капитала. Очень четко на заводе нележен бартер, инертные покупаются под объем заказанной продукции, плюс существенное вливание средств за предзаказы продукции. Клиенты готовы ждать до 3 недель, что бы только им отгрузили качественные ЖБИ изделия.
6. Спрос на качественный бетон в городе превышает предложение в 8 раз, поэтому производство бетона на этом самом старом заводе работает в круглосуточном режиме, что негативно сказывается на самом производстве, ведь при отгрузке товарного бетона останавливается подача смеси в цеха.
7. Потребность цеха в бетоне работой РБУ (старого) закрывается на 30%, два дня назад была достигнута договоренность о доставке на завод арендного БСУ для временного "усиления" производственной мощности по выпуску бетона.
8. В самом цеху задействовано только 30% площади, все пустующие пролеты готовят к приему нового оборудования.
Итак немного цифр:
Что бы закрыть текущую потребность в бетоне необходимо увеличить производство смеси для цеха в 3 раза.
Что бы закрыть потребность 1 смены с учетом нового оборудования необходимо увеличить объем выпуска смеси еще в 3 раза. Итого в 9 раз.
Одновременная отгрузка смеси в цех и отгрузка товарного бетона позволит увеличить сбыт, не нарушая график производства. Отгрузка бетона Заказчику может быть увеличена в 8 раз в моменты пиковой загрузки.
На данный момент производство работает в 1 смену по 8 часов.
Введение вахтового метода работы в 2-х сменном режиме по 12 часов - увеличение производительности ориентировочно в 3 раза, а с учетом адресной автоматической системы подачи смеси в цех - в 6 раз.
Предзаказы, размещенные на заводе - в 10 раз превышают недельный объем производства, или в 2,5 - месячный.
Итого:
1. Завод готов к увеличению производства.
2. Емкость рынка ПТМ, 2ПТМ - колоссальна, благодаря проектировщикам.
3. Энергозатраты снизятся в 3 раза.
4. Качество продукции повысится.
5. Количество персонала увеличится пропорционально объему производства, что не повлияет на себестоимость более, чем +/- 5%.
6. Товарный бетон с начала и до конца сезона - возможность покупки инертных с запасом с возможностью складирования в существующий склад без привлечения дополнительного оборотного капитала.
!!! Гибкие условия оплаты - способ снижения себестоимости продукции на выходе, что позволяет привлечь клиентов, расширить рынок сбыта и занять жесткую позицию, касательно ценовой политики на рунке ЖБИ в регионе и на внешнем рынке.
  #63
Старый 18.07.2014, 00:39
Плюсы у компании Marcantonini
1. Огромный опыт производства РБУ по спецзаказу позволило собрать большое количество данных, какие технологии оптимально подходят тому или иному Заказчику.
2. Новые или хорошо забытые старые технологии и разработки применяются в производстве после серии испытаний, проводимых на Marcantonini. напомню, что на заводе имеется собственный центр подготовки и повышения квалификации. Ведется плотная работа с техническими университетами. Ведущие инженеры имеют ученые степени.
3. Клиент видит все опции, Marcantonini не практикует завуалированное "впаривание" опций, которые не понадобятся Заказчику в процессе работы.
4. Перед началом производства все технические параметры обсуждаются с проект-менеджером, а затем с техническим отделом, что бы определить минимально-необходимый перечень оборудования.
5. Цена оборудования по !спецзаказу! равна цене стандартной модели завода от других производителей. Отсюда можно сделать вывод, что при серийном выпуске какой-либо модели цены могут быть ниже, чем у любой из компаний конкурентов, аналогичного качества.
6. Оперативность реагирования на запросы Заказчика, внесение изменений в проект и подготовка проекта с "0". Это самое первое, чем Marcantonini отличается от компаний - конкурентов.
Проект, который осуществляется в России на данный момент и будет запущен в сентябре, был подготовлен за 13 часов во время визита проект-менеджера компании Marcantonini.
P.S. НЕ важна цена оборудования в начале, важна цена по итогу. Итоговые цифры должны быть решающими при выборе поставщика, а никак не первичное предложение на условии EXW.
С Уважением, отдел информационной поддержки Заказчиков Marcantonini.ru
  #64
Старый 18.07.2014, 03:09
Профессия: DESTROYER
Вот опять вы говорите о способе снижения себестоимости продукции. За счёт чего это происходит , бункер для активной минеральной добавки отсутствует ?
  #65
Старый 18.07.2014, 09:07
Конкретно в этом случае снижение происходит из-за снижения энергозатрат на 1 этапе, далее, уменьшения обслуживающего персонала, вывода завода на полную мощность, сведение до минимума количества простоев оборудования. Это примерно даст экономию на 5-10%, что и позволит снижать цену, оставляя прежнюю рентабельность.
Я повторюсь, что приводятся примерные цифры, т.к. подробный отчет предназначен для заказчика.
Активные минеральные добавки включены (введены) в состав цемента. Цемент производят в РБ другие заводы. Здесь мы говорим про производство бетона.
На заводе производят ЖБИ с добавками на основе поликарбоксилатов. Комплекс применения ХД на заводе предусмотрен, согласно анализа количества используемых добавок.
  #66
Старый 18.07.2014, 11:56
Сообщение от specparts.by Посмотреть сообщение
АМД лучше добавлять самим в чисто клинкерный цемент до 20%, то же самое по суперпластификаторам, в основном они импортного про-ва и дороги ,лучше заменить на модифицированные лигносульфонаты и добавить ускоритель твердения,для повышения морозостойкости применяются воздухововлекающие добавки тк АМД повышает водо и коррозийную стойкость ,но снижает морозостойкость , для повышения водонепроницаемости добавьте олеат натрия,при минимальных затратах можно добиться очень высокого качества
  #67
Старый 18.07.2014, 13:26
Вопрос по добавкам выносится на отдельное рассмотрение отделу технологов и проектировщикам, которые задают параметры прочности.
На заводе применимы разные методики, но чаще всего лень проектантов и технологов тормозят процесс внедрения новшеств.
Белорусский цемент с каждого завода своего качества, что немного усложняет процесс разработки единого метода применения добавок, нужно подстраиваться под всех и вся.
Вот такой разговор мне начинает нравится больше, предыдущих. Спасибо за то, что Вы создаете конструктивную беседу, которая будет интересна тысячам читателей. Всех читателей приглашаем присоединиться к беседе.
Предпочтение хотелось бы отдавать техническим вопросам по оборудованию, а технологии на другом форуме мы так же обсуждаем.
Последний раз редактировалось Модератор; 18.07.2014 в 23:15..
  #68
Старый 18.07.2014, 14:15
Практически все силикатные цементы одинаковы по сути и их свойства зависят от % содержания силикатов,если точнее от минералогического состава клинкера,отдельный разговор по глинозёмистым цементам . Добавки можно и самим готовить не уступающие в качестве и применять их,кашу маслом не испортишь, почти все добавки универсальны и подходят для любого клинкера, главное не переборщить в % содержании. Тема очень большая и интересная,особенно при изготовлении изделий можно делать очень высококачественные изделия и оптимизировать налоги до такой степени!!!
По техническим вопросам: возможно ли установить компрессор для насыщения смеси микропузырьками воздуха,это снизит трение между частицами смеси и перемешивание будет происходить легче и быстрее,что даст экономию электроэнергии.
  #69
Старый 18.07.2014, 14:27
При производстве смеси для ЖБИ конструкций этот метод не стоит применять, т.к. это влияет на образование раковин на изделиях в процессе формования и набора прочности.
  #70
Старый 18.07.2014, 15:31
А давайте попробуем сравнить, как такую же задачу можно было бы решить за счет более доступного для клиента оборудования (российского, китайского, турецкого). И прикинем сколько можно было выиграть в деньгах и что потеряли бы по надежности. Можете приблизительно указать бюджет вашего проекта? По технической части задачи некоторую информацию вы уже давали, поэтому состав оборудования подобрать приблизительно можно.
  #71
Старый 18.07.2014, 18:16
Сообщение от evgeny999 Посмотреть сообщение
Клиент успел за время подготовки проекта проехать по нескольким клиентам, которые эксплуатируют российские, немецкие, финские и китайские комплексы.
По цене Маркантонини оказались в золотой середине. Россияне на 30-40% дешевле, китайцы так же по цене еще ниже, но логистика и сроки поставки скрадывают выгоду.
Финны ближе всех к цене итальянцев, но они готовоили только само предложение больше 2 месяцев, в то время, как мы делали это 15 дней вместе с чертежами. (сорри за рекламу, но это правда).
Немцы, скандинавы и австрийцы гораздо дороже, чем Маркантонини.
Гибкие решения, которые просил клиент могли предложить только немцы и маркантонини. Остальные компании навязывали только стандартные решения
Объем проекта по деньгам - примерно в районе 1 000 000 Евро +/- 20% в зависимости от опций.
  #72
Старый 18.07.2014, 19:53
Не знаю,кто вам это сказалj и откуда вы это взяли
  #73
Старый 18.07.2014, 20:12
Рекомендация технологов компании Bianchi.
  #74
Старый 19.07.2014, 06:06
Воздухововлекающие добавки( содержание их колеблется от тысячных до сотых долей) повышают морозостойкость в 2 раза и способствуют пластификации бетонной смеси и снижают её расслоение и увеличивают марку по водонепроницаемости, здесь речь идёт о содержании воздуха в уплотнённой бетонной смеси от 2% до 5% и это не снижает прочность бетона, если же это происходит,то вводят пластификаторы для снижения расхода воды или ускорители твердения, размеры условно замкнутых пор выравнивают скоростным перемешиванием и ещё перед тепловой обработкой изделия выдерживают не менее 3 часов для набора структурной прочности и снижения деструктивных процессов при пропаривании ,прошу не путать с газообразующими добавками и некоторые из них совсем не рекомендуются для тепловой обработки. Хотя все деструктивные процессы в бетоне происходят уже при повышении температуры более 60С градусов. Чтобы воздухововлекающие добавки были эффективными нужно учитывать содержание в цементе C3S C3A
Эффективнее свою продукцию предлагать с дополнительными услугами,допустим самим изготавливать высокоэффективные добавки для бетонных смесей которые не требуют каких-то высоких затрат для про-ва,но результаты очень высокие при добавлении в смеси. Есть добавка называется КМХ изготавливается на основе микрокремнезёма с добавлением различного рода пластификаторов(( не советую добавлять суперпластификаторы на основе меламин или нафталинформальдегидных соединений) эффективность высокая,но отрицательно сказывается на здоровье человека,можно применять суперпластификаторы на основе поликарбоксилатов,полиэтиленгликоля,производитель: SKF ФРГ,Sika Швейцария, на основе производных оксикарбоновых кислот Protex Industries США) , воздухововлекающие компоненты,эфир целлюлозы. По хорошему микрокремнезём пропитывается водными растворами добавок и затем высушивается до остаточной влажности 1-1,5% и брекетируется,возможно и обойтись без этого ,главное не переборщить и перемудрить с добавками, хотя можно добавлять до 12 компонентов, кол-во добавки от массы цемента 2-5%
Последний раз редактировалось Модератор; 20.07.2014 в 23:42..
  #75
Старый 21.07.2014, 21:54
Эта технология производства подходит, но она весьма тяжела для многих компаний и внедрять её согласится от силы 5-10% всех производителей ЖБИ, а уж про бетон и подавно стоит промолчать.
Но все же, возвращаясь к нашей теме: Бетонные заводы Marcantonini имеют свои отличительные черты, которые не известны или недоступны конкурентам, что только укрепляет позицию компании.
Сейчас меня естественно спросят о том, что ж это за технология или инновация.
Скажу, что это связано с системой подачи инертных материалов в скиповый подъемник и с возможностью увеличения количества бункеров после монтажа основной конструкции, в любой момент по требованию клиента.
Такую опцию могут предложить только единичные компании, цена которых выше, чем у Маркантонини.
  #76
Старый 23.07.2014, 22:37
Клиент успел за время подготовки проекта проехать по нескольким заводам... Остальные компании навязывали только стандартные решения
В таких случаях нужно отдельно заключать договор на технический инжиниринг, отдельно - на поставку и монтаж оборудования, при этом первая фирма осуществляет управление монтажными работами.
В случае необходимости замены смесительного оборудования и установки нового с объемом выхода готовой смеси в 4 куб. м, инжиниринг обошелся бы примерно в 5 млн. рублей, включая проект и все согласования. Два смесителя на 4 куб.м. готовой смеси (двухвалки) если взять в КНР, привезти и растаможить, обойдутся примерно в 7 млн. рублей. Это будет очень хорошее оборудование уровня NFLG или лицензионная Sikoma. Автоматизация, датчики, прочее оборудование, связки с питателями, монтаж - еще примерно 2 млн. рублей. Итого 14 млн. рублей. Срок проектирования - 2 месяца, поставки - 2 месяца, монтаж 1-2 месяца.
На выходе получается тоже, что у вас по срокам, производительности, энергопотреблению, но по цене 14 млн. рублей вместо 43 млн. рублей. Ну возможно я что-то не учел по оборудованию, но двухкратное превосходство все равно будет. А по смесителям - при интенсивной загрузке двухвалка лучше и по производительности, и в обслуживании.
  #77
Старый 23.07.2014, 22:47
Что-то не понял,для про-ва 4 кубов бетона нужно ставить линию за такие деньги?
  #78
Старый 25.07.2014, 11:44
Я брал все по максимуму и с большим запасом. Ну чтобы хоть как то приблизится к сумме в 1 млн. ЕВРО...
  #79
Старый 25.07.2014, 12:27
За такие деньги в России можно такую машину собрать, что и в мечтах не было у итальянцев,турков, корейцев и китайцев вместе и ещё доп функции установить для плавания и полётов
  #80
Старый 25.07.2014, 21:19
Ваши бы мечты, да в умелые руки! А кто мешает сделать это в РФ? Вы думаете первый такой, кто заявляет: "Дайте мне миллион, я бетонный завод в космос заставлю полететь!" Я Вас огорчу - Вы не первый, Олег.
Вы сделайте такой завод (ну хотя бы чертежи покажите), а я его Вам помогу продать.
Спор на тему "могут-немогут" бесконечен.
Разница в том, в России только говорят, а в Италии и в других развитых странах делают
Удачи Вам Олег.
Текущее время: 21:52. Часовой пояс GMT +3.
