  #781
Старый 16.07.2014, 17:10
Народ, в природе ещё существуют ремкомплекты на ГЦ Фиат Хитачи FB 200, или можно уже не искать?
  #782
Старый 16.07.2014, 17:17
Жгуты проводов проверяй особенно все хомуты, которые крепят проводку, у меня горел предохранитель и только хомуту по порядку просмотрел нашел перетертый провод под хомутом.
Последний раз редактировалось Олег К.; 16.07.2014 в 17:21..
  #783
Старый 16.07.2014, 17:32
я поставил перемычки на колодке Х17(от иммобилайзера идет) 5-6 и 7-8
  #784
Старый 16.07.2014, 19:40
Сообщение от dedpahom Посмотреть сообщение
BESTLAT, за полтора месяца лето кончится. По цене понятно что не дёшево будет, железко всё таки. Завтра еду разговаривать с местным представителем Нью холанд, будем думать. Ну как крайний вариант замена крышки на 87414505, но тогда остаётся вопрос по уплотнениям на поршне они крайне изношены, Вы смежите в латвии найти уплотнения на поршень. Трактор Фиат Хитачи FB 200 4WS 99 год.
Не заморачивайтесь. Вам проще будет подобрать сальники в любом магазине по гидравлике, и уплотнение на поршень там же продается, я покупал на свой уплотнение пластиковое с квадратным резиновым кольцом, работает отлично и стоит рублей 150-200. Вот только проблема может возникнуть с грязесъемником, т.к. в отечественной техники они немного другой конструкции, без металлической обоймы. Но здесь уже писали как можно поставить от "нашей" техники. Почитайте ХАН 777 писал про это кажется.
  #785
Старый 17.07.2014, 04:33
В Хабаровске не нашёл магазина с гидравлическими сальниками, обычных хоть Опой ешь. После сальника в крышке стоит тонкое уплотнение чуть больше штока в диаметре, она какую функцию выполняет? На поршень как подобрать направляюшие или поставить старые лопнувшие и стёртые?
  #786
Старый 17.07.2014, 05:54
Rin Rin вне форума
С внешней стороны из полимеры-Грязесъемник(пыльник.......)
Последний раз редактировалось Rin; 17.07.2014 в 05:58..
  #787
Старый 17.07.2014, 06:09
Делал так: от старого грязесъёмника осталось металлическое кольцо, грязесъёмник поставил от отечки, а кольцо поставил наоборот - прижав грязёсъёмник.
Отечественный размер грязесъёмника по штоку подходит, а вот по посадке в крышку маловат, металлическое кольцо центрует и удерживает хорошо.
ID:	16617   Нажмите на изображение для увеличения
  #788
Старый 17.07.2014, 09:45
У нас продается метражом направляющие на поршень.
  #789
Старый 17.07.2014, 16:23
Парни вы не поняли, направляющие на поршне (я наверно их неправильно назвал - это подшипники скольжения) они там т образной формы с одной стороны Он сильно изношен и треснул. Вопрос. можно ли работать с треснувшим изношенным кольцом, в хабаровске гидравлисты сказали что у них таких уплотнений нет и нужно точить новый поршень под их уплотнения + 4 рубля за цилиндр? С правой стороны поршень в руках держу уплотнение.
ID:	16620   Нажмите на изображение для увеличения
  #790
Старый 17.07.2014, 16:29
Как это метрожём?
HAN777, спасибо за инфу. Грязесёмник идеально подошёл мотоциклетный, помойму от хонды, тоже в металической обойме и даже двойной, 400 р пара
Последний раз редактировалось Модератор; 17.07.2014 в 22:39..
  #791
Старый 17.07.2014, 18:26
Как это метрожём?
Длинная бухта, сколько нужно столько и отрежут. Только вставлять поршень в цилиндр не удобно. Я использовал приспособление для сжатия поршневых колец.
  #792
Старый 24.07.2014, 04:15
На поршень уплотнения так и не подобрал, "гидравлисты" сказали надо точить другой поршень под их уплотнения (которые есть у них в наличии). Соберу со старыми стёртыми и пох.
  #793
Старый 27.07.2014, 15:25
Быстросъём переднего ковша это ЗЛО, у меня ковш сам снялся во время работы. Итог два РВД и фитинги быстросьёма "испортились" и ведром горячего масла полило курятник вместе с курицами. А всё из за веточки дерева которая передвинула рычажёк.
  #794
Старый 06.08.2014, 10:02
Подскажите пожалуйста, масляный манжет на гидроцилиндре стоит родной двубортный,поставил советский однобортный, хватило на 15 минут, поставил фторвиниловый- пропускает масло, больше ничего в магазине подобрать не смог. Фторвиниловый размер 63-78-12 , резиновый черный 63-78-10, а родной 63-78-11. Вы какие ставите манжеты резиновые или фторвиниловые?:
  #795
Старый 06.08.2014, 13:22
Сообщение от бача Посмотреть сообщение
В магазине материал манжет назвали - полиуритан цвет голубой, на основном цилиндре подъёма стрелы, при длительной работе (масло нагревается) слегка потеет, на ковшевом совсем сухо. В магазине попадают разные манжеты - есть помягче, а бывают совсем как пластик, я брал мягкие.
Отечественные резиновые манжеты, по моему, делают из резины для калош .
  #796
Старый 06.08.2014, 20:43
WWW.rgc-trade.com или www.rg-gr.ru попробуй подоброть ,ставил полеулетан на поворотные экса хватает на месяц гавно, заказывал импортные двух бортные норм за 4 комплекта отдал 4300,2 на челюсть и 2 поворота.с этой фирмы не заказывал только узнал.
  #797
Старый 09.08.2014, 10:09
  #798
Старый 09.08.2014, 11:43
Оранжевый манжет хватило на месяц, внизу черный манжет хватило на 15 минут, зеленый на 3 часа, других в магазине нет.Где можно заказать оригинальные манжеты?
  #799
Старый 09.08.2014, 15:36
Народ, подскажите. Передавлена трубка металлическая на ГЦ переднего ковша и открытии закрытии челюсти. Как устранить от чего трубка подойдёт? У кого была подобная проблема
ID:	16917   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось dedpahom; 09.08.2014 в 15:40..
  #800
Старый 09.08.2014, 16:05
В свое время на шланг в оплетке поменял и "забыл".
ID:	16921   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 03:14. Часовой пояс GMT +3.
