  #281
Старый 20.06.2014, 13:19
Начинай с простого:кнопка ток подходит?
нет-предохранитель,
на Соленойд приходит?
нет-провдка, да- соленойд поменяй местами или замени
Давление в АКПП есть порт на коробке по замеру.
Если давления нет половинь АКПП либо фрикционы либо втулки на валу сносились
  #282
Старый 21.06.2014, 12:38
Сообщение от SERGEY MEXMEX Посмотреть сообщение
нет-предохранитель,
может есть схема расположения соленоидов и проводки к ним?
  #283
Старый 21.06.2014, 13:25
напиши в личку gsv.1983@mail.ru модель и год машины. коробка автомат?
Последний раз редактировалось SERGEY MEXMEX; 21.06.2014 в 13:29..
  #284
Старый 23.06.2014, 08:05
Профессия: Наблюдатель
вот был недавно веселый случай: я стою в шиномонтаже меняю колеса, сервис у дороги, я сижу на лавке в метрах 20 от проезжей части. Мимо мчится NH 115, быстро кстати едет и прям передо мной останавливается. Начинает газовать а машина не едет. Глушит, заводит, газует и все равно не едет. Так делал раз 5 если не 10, потом стучал по панели, стоял трехэтажный мат. Все равно газует и не едет. В итоге он вышел на улицу, сломал ветку, поковырял в правом аутригере и поехал! что это было? )
  #285
Старый 23.06.2014, 22:07
Сообщение от fallen Посмотреть сообщение
Там может стоять только датчик поднятия опор, но мне такие не встречались.
  #286
Старый 24.06.2014, 08:40
Есть сапун на powershift???
  #287
Старый 25.06.2014, 13:18
Помогите разобраться с распределителем New Holland B115B
Возникла необходимость замены распределителя на погрузчике B115B на шильдике распределителя написано Rexroth ASX02. Ничего похожего для покупки данного распределителя найти не получается.[IMG]file:///C:/Users/User/Desktop/IMG_5259.JPG[/IMG]
  #288
Старый 27.06.2014, 15:21
Доброго времени суток, прошу помощи по ремонту коробки, акпп power shift производитель dana, проблемы в следующем: изначально была плохая тяга на всех передачах при любых оборотах, переключались они с рывками и задержкой, на холодную не включались 1 и 2, после при работе были рывки то есть передачу как-будто выбивало на секунды на дисплее она начинала моргать зеленым, а потом снова загоралась и все гуд, но потом загорелась N, и кобылыч встал, масло на месте но откуда то сверху небольшая течь постоянно пока не разобрался. фильтр менялся, прошу помощи и советов в чем причины а так же номера деталей а то даже и не знаю как искать ремонтировать буду сам, надеюсь поможете........
  #289
Старый 27.06.2014, 21:29
Аватар для BESTLAT
Сообщение от tuningservis1504 Посмотреть сообщение
....прошу помощи и советов в чем причины а так же номера деталей а то даже и не знаю как искать ремонтировать буду сам, надеюсь поможете........
Стесняюсь спросить, а как у Вас с опытом подобных ремонтов ???
Или как всегда ???
  #290
Старый 15.07.2014, 23:00
На официальном сайте New Holland поищите каталог оригинальных запчастей. Либо позвоните официалом в своем городе, они подскажут. Рекомендую ставить оригинал. Тем более на них частенько акции.
  #291
Старый 19.07.2014, 08:32
пропали скоростя на new hollond lb 115b
начиналось все с того что в сильную жару при работе переднем ковшом автоматически выключалась скорость, этот глюк был пару раза потом пропало все было отлично в итоге через пару недель бортовой мне показал шестерню и скоростя пропалина рычаг переключения передач что в ручном режиме что на автомате вообще не реагирует, что вперед что назад едет не более 10 км в час,осматривал визуально все цело как быть диагностики у нас в городе нет с чего начать?
  #292
Старый 21.07.2014, 17:33
Перестал включаться передний мост на New Holland B115
перестал включаться передний мост. посторонних звуков нет. что ни будь подскажите
Последний раз редактировалось Модератор; 21.07.2014 в 22:34..
  #293
Старый 21.07.2014, 18:01
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Наверное сначала определиться причину в муфте вкл моста,злектрике или в самом мосту.Вывесите передок и вкл мост,кардан проворачивает передний мост?
  #294
Старый 21.07.2014, 20:40
И ещё бы знать какая КПП, полуавтомат или автомат совсем???
  #295
Старый 21.07.2014, 20:52
судя по всему на 115 полуавтомат не ставят
  #296
Старый 21.07.2014, 21:08
Сам видел - ставят. Может какой нить самодел.
  #297
Старый 21.07.2014, 23:22
Аватар для CNH.RU
Если видел, то самоделка. С механикой В115 заказать невозможно. Я к б.у. стройке из за бугра весьма скептически отношусь - совсем нет ограничений на ввоз. Вот по тракам например вроде все сверх жестко, и то время от времени партии конструкторов затаскивают
вот например
http://www.evrocomavto.ru/catalog/man/414/
http://www.evrocomavto.ru/catalog/man/507/
но это продавцы реальные (не обманывают про происхождение). А со стройкой... прикрутят в гараже одно к другому, краской сверху пройдут как новый будет
Последний раз редактировалось Модератор; 21.07.2014 в 23:24..
  #298
Старый 22.07.2014, 00:10
Fermec
Была такая проблема,тоже ехал только с 3 . Менял фрикционы и уплотнения,после замены проблема исчезла.
а как менять фрикционы
  #299
Старый 22.07.2014, 04:51
делал уже так сразу когда перестал вкл. но походу в коробке что то. а вот что загадка. вечером работал, утром перестал. ток от клавиши до коробки идет, там что то щелкает когда на клавишу нажимаешь но не включает передок
  #300
Старый 22.07.2014, 22:27
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
Сообщение от volchok петр Посмотреть сообщение
Половинить каробку
Название: 2013-02-21 17.52.20.jpg
ID:	16670   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-02-21 17.52.41.jpg
Текущее время: 08:56. Часовой пояс GMT +3.
