  #461
Старый 14.07.2014, 21:40
В Actio цены вообще ужасают. Узнавал стоимость пальцев и втулок крепления стрелы к каретке (верх-низ) 47 с копейками. Насос КПП механика 67 с теми же коп.
Соратники кто может поделится мануалом для 580sr ( русский ), а то по ссылкам что есть здесь, не отвечают.
Кто подскажет как называется механизм крепления гидротрансформатора к маховику ? Есть там диск ведущий - это точно. Сцепление ?
Сегодня снял движок, там все размолотило в чистую. Одни куски пластин. Хорошо успел доехать до базы. Там и все отказало. Может кому поможет в будущем, началось все с непонятного шелеста в районе шкива коленвала. При глушении и запуске был звук в районе первого цилиндра, как будто движок стуканул. В итоге развалился механизм сцепления ? Или как оно там называется ? Из за чего могло срезать болты крепления?
Последний раз редактировалось Модератор; 14.07.2014 в 22:08..
  #462
Старый 15.07.2014, 21:28
Что за хрень и счем её ?
Хорошая тема, при движении по неровностям, создает рассогласование масс переднего ковша и массы всего трактора. Ковш плавно качается сам по себе, без клевков и подбросов, трактор прыгает сам по себе. Включается-выключается кнопкой на передней панели. Когда к ней привык, без неё ездить кажется невозможным, из седла по окнам выбрасывает.
Сообщение от Vasilij Посмотреть сообщение
Эту деталь называют по разному. Зовите её переходной пластиной между маховиком и гидро трансформатором, поймут везде. Может быть крестообразной, треугольной, круглой формы. Центром крепится к коленвалу, по диаметру снаружи имеет отверстия для крепления трансформатора. Если транс когда то снимали и при сборке не поставили болты на спецклей, могут открутиться. При начальной стадии при запуске и глушении будут стуки, как и было у Вас. Далее пластину может разорвать. Как правило, просто ставят новую или другую, проверьте стартер, по нему мог осколок прилететь.
Последний раз редактировалось Модератор; 15.07.2014 в 21:52..
  #463
Старый 15.07.2014, 22:59
А можно фото клавиши?
  #464
Старый 16.07.2014, 08:26
Вот фото, как на моем. Нарисовано колесо, типа по неровности едет.
  #465
Старый 17.07.2014, 21:11
Точняк! Электрика, предохранитель почему то сгорел. Спасибо!
Коллеги, здравствуйте! Предохранитель на плавающий ковш горит теперь постоянно, хватает на 1-2 км пробега. Может у кого есть кусок схемы, привязанный к управлению этой функцией, что как и где прозвонить, проверить. Спасибо!
  #466
Старый 18.07.2014, 10:27
Аватар для BESTLAT
ищите где перетерло жгут, прозвон не поможет, было бы постоянное КЗ то пред вышибало бы сразу как вкл. функцию. "Танцуйте" от соленойда.
  #467
Старый 19.07.2014, 11:41
Аватар для Сергулек 318
Подскажите кто нибудь менял рулевые пальцы которые стоят на цапфе.Цена пальцев за облочная продаются вместе с рычагами. Есть ли какой нибудь вариант по бюджетней. Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось Сергулек 318; 19.07.2014 в 12:07..
  #468
Старый 20.07.2014, 09:48
на вольве кейсе и комацу стоят мосты и коробки фирмы кораро есть их сайт carraro.su там все дешевле наконечник можно переделать у хорошего токаря еще подходят от мтз
  #469
Старый 20.07.2014, 21:37
Добрый день! Уважаемый BESTLAT, подскажите, пож, от какого соленоида, где он находится? Спасибо!
  #470
Старый 20.07.2014, 21:47
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
Сообщение от slava1s Посмотреть сообщение
Ставил от белоруса безполезная трата времени и нервов,в итоге купил родные в сборе
Название: 2014-03-03 18.11.42.jpg
ID:	16641   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-03-04 15.40.58.jpg
Название: 2014-06-27 19.06.58.jpg
  #471
Старый 20.07.2014, 21:51
Белорусовские не выдерживают нагрузки, болтаться начинают сразу и ломает палец
Название: 2014-06-27 20.15.20.jpg
  #472
Старый 21.07.2014, 18:32
Всем спасибо! Заказал родные.
  #473
Старый 23.07.2014, 06:35
Добрый день, всем! Коллеги, на переднем ковше загнулся вниз зуб. Кувалдой отбить назад не получается, пружинит. Может подогреть вокруг слегка, кто пробовал может, подскажите пож. И, думаю, что это произошло от того, что уже достаточно много стисалась передняя полоса на ковше, тонкая стала, и гнется. Что в таких случаях делать? Спасибо!
  #474
Старый 23.07.2014, 08:38
Профессия: человек
Аватар для илька
Упри на камень зубом и дави ковшом аккуратно. желательно что-бы кто-нибудь снаружи контролировал процесс.
  #475
Старый 23.07.2014, 19:34
Грели умеренно, в бетон давили, и кувалдой лупили, не шел. Пришлось греть докрасна. Вообще, есть метод ремонта с заменой участка стертого металла?
  #476
Старый 23.07.2014, 19:48
http://metrazrabotka.com/services/976421 примерно так......
ID:	16683   Нажмите на изображение для увеличения
  #477
Старый 23.07.2014, 21:09
Профессия: человек
Аватар для илька
Весной ввариал новый нож- 8 т.р.
  #478
Старый 23.07.2014, 22:09
О как! Спасибо! Очень информативно.
  #479
Старый 23.07.2014, 23:02
Была у меня такая проблема. Ставил трактор на лапы ,ковш передний опускаешь до упора и опрокидываешь на себя до упора,далее открыл челюсть до конца и резаком грели место где была мятина ,потом катом 428 выдвигая телескоп давили прямо в край загнутого зуба,все выпрямилось.
  #480
Старый 25.07.2014, 09:30
подскажите, очень нужна электро-схема на CASE 595-LSP с электро управлением, где найти, где купить?
Здесь присутствуют: 44 (пользователей: 0 , гостей: 44)
Текущее время: 19:37. Часовой пояс GMT +3.
