  #161
Старый 10.07.2012, 09:15
НЕЛЬЗЯ. Всё завязано с компьютером двигателя и заносится в память не выдумывайте и не слушайте никого.
  #162
Старый 10.07.2012, 10:00
Сообщение от serg1984g Посмотреть сообщение
Моточасы "считаются" в ЕСМ (блок управления) и изменить или повлиять невозможно
  #163
Старый 10.07.2012, 12:26
Спасибо за информацию!
  #164
Старый 17.07.2012, 16:44
моточасы на сатd6r
подскажите как мотать мото часы на сат d6r
  #165
Старый 18.07.2012, 01:30
Сообщение от anastas007 Посмотреть сообщение
Видимо, человек НЕ читал, что написано выше!
  #166
Старый 18.07.2012, 04:01
Найти другого работодателя
  #167
Старый 18.07.2012, 06:06
берёшь кувалду и со всего размаху по дисплею - ничё не видать и тебе поставят обычный счётчик который считает импульсы с возбуждения генератора. покупаешь генератор импульсов (обманку и усё)
ДОСТАЛИ УЖЕ ЭТИ СЛИВАЛЬЩИКИ
  #168
Старый 20.07.2012, 23:33
мне солярка даром не нужна дело немногов другом
  #169
Старый 07.05.2014, 14:53
Это такой геммор,не приведи Господи!Я наладчик,так они у меня всю кровь выпили.
Мож дашь совет D6 R поменять топливный насос (помпу) есть какие метки .я думаю не должно. прошу вашива совет
Дизайнер ландшафта
  #170
Старый 07.05.2014, 17:22
Сообщение от yura/cat Посмотреть сообщение
Насос активации ставится без меток...
  #171
Старый 07.05.2014, 20:17
Насос активации ста
вится без меток...
Благодарю
Дизайнер ландшафта
Последний раз редактировалось Модератор; 09.05.2014 в 15:28..
  #172
Старый 14.07.2014, 20:05
Здраствуйте. Уменя такая проблема_бульдозер кат d6r болотоход. раскручиваются или ломаются болты траков. затягиваем по динамометрическому ключу и все четно.уже штук 200 болтов поменяли. может на резьбовой герметик посадить? Заранее благодарен.
  #173
Старый 15.07.2014, 05:39
Сообщение от завальный Посмотреть сообщение
болты не самопальные??? Износ башмаков какой??? Бывает дорабатывают до того что гребешков нет,а посадочное место головки болта,стерто или повреждено...
  #174
Старый 15.07.2014, 06:09
купи болты родные а не овно ставь
  #175
Старый 15.07.2014, 06:23
Видимо болты и гайки левые или посадочное изношено, на D6N сменщик менял цепи и башмаки рожковым ключём привернул. За месяц не один болт не отвернулся и не сломался.
  #176
Старый 15.07.2014, 12:39
Бульдозер был куплен в германии на запелине 5000 м/ч , траки были заменены у них. в России я уже заменил около 200 болтов. все болты покупались тоже у запелина. Есть видимый износ между цепью и траком , около 1мм. цепь еще в хорошем состоянии , траки почти новые. место посадки шлифуем болгаркой и с нужным усилием затягиваем. Специально купили гайковерт. Есть еще какие секреты?
  #177
Старый 15.07.2014, 13:16
Видимый износ - это как понимать, выемка на цепи под траком, что ли? Такое может быть только, если машина работала тысяч н..адцать м.часов, с болтающимися башмаками. И после болгарки есть вероятность, что трак не приляжет плотно, всей поверхностью к цепи, его будет постепенно расшатывать, а потом рвать болты.
  #178
Старый 15.07.2014, 13:59
Выложите фото гусеницы и разрушенных болтов.
  #179
Старый 16.07.2014, 05:51
Сфоткай так же новые болты что тебе цеппелин присылает.Я согласен с КОТЯРА можно привернуть рожковым ключём и ничего не отвернётся это же CAT.
  #180
Старый 16.07.2014, 06:50
Сообщение от ЛЕОНИД САТ Посмотреть сообщение
Последний раз меняли цепи на D6N, башмаки старые ставили, болты были из Великобритании, гайки - Италия. Все с САТовским логотипом, поставляет "Восточная Техника". Да, у САТа даже не затянутые болты не теряются....
Текущее время: 05:08. Часовой пояс GMT +3.
