Старый 07.07.2014, 13:29
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от юрий винидиктович Посмотреть сообщение
добрый день.может у кого чего было подобное?оторвало ухо на цилиндре поворота стрелы.снял,заварил,отработал неделю,опять оторвало,у дилера сказали-под заказ-2,5месяца-корпус гидроцилиндра....
У меня на штоке отрывало. Заварил- почти год без проблем. Если есть люфты в пальцах, надо устранять, из-за этого и рвёт. Там же не ухо, а бобышки. Их оторвало?
Последний раз редактировалось илька; 07.07.2014 в 13:50..
Старый 07.07.2014, 13:31
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=17213
Старый 07.07.2014, 14:24
-О-ТОЧНЕЕ-БАБЫШКУ
Старый 07.07.2014, 15:30
Аватар для sibnordservis
г.ц.
На фото под номером 9.
Я нашёл номер отдельно корпуса,отзвонюсь когда получу информацию.
И по цене верно вам официалы назвали это только за корпус.Не думал что он такой дорогой!
Запчасти для землеройной спецтехники CAT Volvo Komatsu 8 981 ОО8 32 92
Последний раз редактировалось sibnordservis; 07.07.2014 в 15:35..
Старый 29.03.2015, 21:37
Добрый день вышел потенциометр из строя у офицалов стои 150 у.е. чем можно заменить и как он работает заранее спасибо
Старый 30.03.2015, 01:51
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от Alehandro Посмотреть сообщение
Только оригинал- не обмануть его. В Питере летом покупал за 4000, если интересно, скину контакты.
Старый 30.03.2015, 06:03
почему оригинал не обмануть там нет ничего хитрого датчик дроссельной заслонки тот же самый пригцып
Старый 30.03.2015, 10:19
Профессия: человек
Аватар для илька
Попробуйте. Я и 2 автоэлектрика 4 часа колдовали, не получилось. В нём ползунок с двумя плечами, если при повороте на одном контакте увеличивается сопротивление, то на другом уменьшается. На нем 4,2 Ома, вроде несложно раскинуть по 2,1 Ома на каждый контакт впаяв соответствующие сопротивления, чтобы он "думал", что колёса ровно стоят, но видно там не всё так просто устроено. Если получиться обмануть, отпишитесь- думаю многим будет интересно как.
Старый 01.04.2015, 20:36
Добрый вечер установили вместо родного потенциометра датчик дроссельной заслонки от ваз 2112 за 240 рублей и штэкер еще за 90 рублей экскаватор уже два дня отработал и ни каких нареканий пока нет работает идеально как родной. Датчик сам не разбирали сопротивление почти совпадает как есть так и установили. Только отверстия просверлили по месту когда уже отрегулировали.
Старый 01.04.2015, 20:44
Отверстия просверлили на датчике они там не совпадают
Старый 01.04.2015, 23:29
Профессия: человек
Аватар для илька
Я вас поздравляю! Спасибо за инфу.
Старый 05.04.2015, 17:56
вот этот датчик установили и работает
Старый 01.05.2015, 15:17
Коматсу 97-2 2005г.в.Как отрегулировать потенциометр на заднем мосту
Проблема в том, что криво стоят колеса. все режимы переключится нормально,только на передней оси датчик загорается когда колеса выровнены, а на задней когда колеса ровна он гаснет. И задняя ось стоит повернуть в право. Датчики вродьбы работают. Так я думаю что это потенциометр, плиз подскажите как его установить или отрегулировать.
Старый 01.05.2015, 22:50
Профессия: человек
Аватар для илька
Старый 05.07.2015, 18:23
Здравствуй Илька можешь номер написать. Заранее спасибо
Старый 05.07.2015, 18:25
Прости не дописал номер телефона
Старый 05.07.2015, 23:50
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от Бахтияр Посмотреть сообщение
89219131812 Иван
Старый 06.07.2015, 07:31
Спасибо
Старый 17.07.2015, 22:59
Уважаемые форумчане,помогите с литературой по комацу вб 97с2,пересел с камаза на погрузчик,привык работать и ремонтировать сам,экс довольно старый,просит приложить руку а лезть неинформированым стрёмно.с компютором на вы,пытался искать да ничего толком ни нашел.
Старый 17.07.2015, 23:06
В москве есть у кого номерок где можно найти по дешевле этот потенциометр?не выходит из крабового хода,пишит,выше 2 передачи не переключает.колёса ровные,датчики на передний и задний горят.походу потенциометр
Текущее время: 19:34. Часовой пояс GMT +3.
