Старый 05.07.2014, 14:11
Проблема с гидравликой САТ 345 DL
Всем доброго дня. При запуске ДВС на данном пепелаце, первая секция сдвоенного насоса сразу выдает максимальное давление. Двигатель постоянно загружен. Нет негативного давления управления этой секцией. Перебрали распределитель, ничего критичного не нашли. Клапан негативного потока в норме. Попробовали поменять напорные рукава с насоса местами, ситуация изменилась с точностью до наоборот: появилось негативное давление на первую секцию насоса (он стал работать нормально), вторая секция стала работать в нагрузку. Помогите, толкните мысли в правильном направлении. Спасибо!
Старый 05.07.2014, 15:38
Аватар для PSSR
Сообщение от CheyZik Посмотреть сообщение
обратитесь в сервис
Старый 05.07.2014, 16:05
таким образом с секцией распределителя определились, теперь посмотри в какую линию идет давление, Встречалось заклинивание золотника на гидромолот, ибо, если бы еслибы заклинивало операцию, то сразу видно было бы, так же попадался случай с заклиниванием педали, РРС пропускал, а линия была закрыта пробкой.
Старый 05.07.2014, 16:53
Но при смене напорного шланга секция распределителя (проблемная) работает нормально.
Старый 06.07.2014, 00:16
Вы определитесь сами, что стало работать нормально после перестановки шлангов. В начале пишете что проблемная секция насоса, потом, что проблемная секция распределителя.
Последний раз редактировалось Модератор; 06.07.2014 в 22:45..
Старый 06.07.2014, 12:40
Все разобрался!! При установке клапана приоритета стрелы, поворота, перепутали шланги управления А1 и А2 местами.
Всем спасибо.
Текущее время: 17:51. Часовой пояс GMT +3.
