Старый 04.07.2014, 16:48
Проблемы с ЕК-18
Всем доброго времени суток. Возникла такая проблема. Имеем экскаватор ЕК-18, год выпуска 2003 года, стало отказывать рулевое управление. Если поворачивать, примеру, направо требуется полтора-два оборота, то для возврата в прямолинейное положение уже надо четыре-пять оборотов. Так же самое и при повороте в другую сторону. В чём может быть причина, подскажите пожалуйста. Машинист вроде бы вменяемый, но ремонтник никакой. Только руками разводит.
Старый 04.07.2014, 16:53
Сообщение от Александр С. Посмотреть сообщение
Насос-дозатор поменяйте.
Старый 04.07.2014, 21:39
Ну слава богу,что хоть ,,механик" в адеквате:-,,Тук-тук...Кто тама?
Правильно делает,что ,,разводит".Меняйте колонку и не грузите машиниста!!!
Последний раз редактировалось nebur-09; 04.07.2014 в 21:42..
Старый 08.07.2014, 09:34
А можно и без грубостей. Не стыдно спрашивать когда не знаешь, стыдно лезть не зная да ещё и с кривыми руками. Но всё равно спасибо. Поменяли насос-дозатор и всё наладилось.
Старый 08.07.2014, 09:36
Что и требовалось доказать.
Спасибо, поменяли, всё стало нормально.
Старый 09.07.2014, 21:24
Вал Гидромотора bosch Твэкс ЕК-18
Здравствуйте форумчане. Такая проблема с экскаватором когда он работал и произошел щелчок, отказала вся гидравлика и экскаватор 'встал'. Когда разобрали сняли двигатель и добрались до гидромотора оказалось срезало шлицы на валу гидромотора ( на половину ) потому что промежуточный диск стоял не родной, а похоже, ПСМ-овский ( поменяли до нас) , а та часть, у него куда вставляется вал гидромотора короче намного, поэтому работал на половину шлицов, и их срезало. Купили оригинальный бошевский промежуточный диск, поставили, но на вале гидромотора осталось только половина шлицов, и работает только на них. Из за этого есть риск очередной быстрой поломки, и трудоемкий процесс ремонта. Так вот вопрос. Где можно достать этот вал для этого гидромотора bosch rexroth ? может у кого есть или где купить? И вставить его в гидромотор. Заранее спасибо.
Старый 10.07.2014, 20:13
Аватар для Крутько Николай
вал менять это однозначно.
Старый 13.07.2014, 14:23
А где купить этот вал??
Старый 19.07.2014, 21:47
Профессия: гидравлик
У нас есть такой пиши вличку
Старый 29.10.2016, 15:52
Профессия: dada
доброго времени суток у моего коня две проблемы во время работы было слышно как работает насос руля или что то другое но как шум пропал и рулевое управление пропало .и еше стрела поднимает но не давить .остальные функции в норме подскажите кто сталкивался
разобрался почему стрела не давит так вот клапана которые стоят на распределитель я их поменял местами и у меня стрела давит но не поднимает .снял проблемный клапан разобрал а там пружина каким то чудесным образом стояла криво и игла не вставала на свое место я подтачил пружинку чтобы она встала ровно и на всякий случай вкрутил шруп да компенсации расточки и воаля работает
Последний раз редактировалось Модератор; 01.11.2016 в 09:58..
Текущее время: 03:25. Часовой пояс GMT +3.
