  #761
Старый 08.06.2014, 20:45
ясно завтро скину третию шайбу проверю на течь рвд .по ходу из за этой шайбы и начели сопливить рвд .если 4 ю шайбу вложить точно стрелять ночнут.
Я ж выше писал,причину сопливых шлангов.Когда Вы будете пользоватьса монометрами!!!
  #762
Старый 09.06.2014, 18:34
Аватар для Крутько Николай
Приветствую сегодня выкинул шайбу и все стало отлично рвд не сопливят стало все нормально.
Приветствую всех.новый гемор при работе во время копки опускаю стрелу в траншею и наченаю загребать грунт кавшом двс сначало сильно грузится дальше идет нормаль без нагрузк даже если сильно твердый грунт клапона срабатывают .такое впечетление что когда ковш до конца откроеш клапон заедает будто.в холостую нет таких болячек .и не зависит рыхлый грунт или твердый сначало дым а дальше как надо.хочу завтро клапона местами поменять.о результатах отпишусь.
Последний раз редактировалось Модератор; 11.06.2014 в 12:58..
  #763
Старый 16.06.2014, 19:36
Профессия: ВЛАДЕЛЕЦ ЛЮБИМЫХ ЖЕЛЕЗЯК
Ребят, а подскажет кто, передний мост на ЕК-14 можно воткнуть от чего то еще, например от какого нибудь калининца и т д. ?, ( весь переварили все равно течет, говорят если один раз лопнул, так и будет трещать)
  #764
Старый 16.06.2014, 19:43
проще болгаркой срезать все швы и проварить нормально сварного надо харошего.по мойму дешевле обойдется.
  #765
Старый 16.06.2014, 19:47
Да там говорят (металисты) какой то метал чудной, как бы простой, но не совсем))), подбирать типа электроды нано, короче нормально не сварить ( мы пытались, уже по разному, да и много кто жалуется)
  #766
Старый 16.06.2014, 20:04
Сообщение от ANDERSON Посмотреть сообщение
про чудо металл ерунда.электроды щас не проблема вскрывать надо полностью все швы.и переваривать мост.течи моста из за не правильного шва обычно варят корень шва а потом чистовую а на некоторых мостах и к сожелению их сваривали не автоматической сваркой а ручной дуговой и варили студенты практиканты.вот и течи мостов и прочих металлических узлов.
мне один чудак человек доказывал пол дня что рессоры не варятся сваркой типо остывают и отлитают .я ему покозал и зоказал что он мне вату катает на счет ресор варится все что можно былобы желание и толковый сварной.
Последний раз редактировалось Модератор; 16.06.2014 в 23:23..
  #767
Старый 16.06.2014, 21:09
А мост у калининца говорят куда прочнее, единственное, подойдет ли он ?
  #768
Старый 17.06.2014, 21:15
Прочнее!!!Потому что ,,чулок"- литьё.
  #769
Старый 18.06.2014, 09:52
так подойдет ?
  #770
Старый 18.06.2014, 20:57
так подойдет ?
С экскаватора 3323 должен подойти, если в сборе с балансиром которой в давние времена крепился к мосту на болты а теперь приварен лишь бы соединительный палец был одного диаметра.А с 3322 не подойдет там совсем другая конструкция моста.
  #771
Старый 26.07.2014, 21:26
Подскажите пожалуйста как отрегулировать насосы на ек 12 , чтобы двигатель не давился.
  #772
Старый 29.07.2014, 04:57
Ищи тут на форуме уже писали как что и куда.
  #773
Старый 07.08.2014, 21:30
Аватар для СТУДЕНТ Д
Добрый вечер, уважаемые форумчане! Вопрос по гидрозамку на задних опорах ЕК-12. Гидрозамок не держит, разобрал, выяснилось, кто-то до меня подкладывал шайбы под пружину. На сколько понял, нужно притирать сферы внутри. Кто-нибудь этим занимался, возможно ли отреставрировать гидрозамок в домашних условиях? Если нет, то как его реставрируют?
  #774
Старый 07.08.2014, 21:45
Профессия: чп
проблема с гидравликой ЕК-12
привет всем! срочно нужна помощь, проблема в следующем - на экскаваторе ЕК-12 отказала гидравлика полностью. При выполнении нескольких операций в одно время (нож и стрела,например), начинает двигаться. При одной операции - ничего не работает. Насосы в порядке. Заранее спасибо!
  #775
Старый 08.08.2014, 20:00
проверь серво упровление давление подход и выход. и фильтра в баке заборные проверить надо.
  #776
Старый 08.08.2014, 20:02
гдето на форуме есть эта тема там помойму небур писал про это и вытачивали что та в гд замки.
  #777
Старый 08.08.2014, 21:28
Не могу найти
  #778
Старый 11.08.2014, 08:01
Уважаемый Nebur-09, помогите найти Ваши сообщения по ремонту гидрозамка ТВЭКС! Помню где-то раньше читал и кажется фото были. Листал, читал, но ничего не нашел.
  #779
Старый 11.08.2014, 18:08
Перегрев масла в гидравлике экскаватора Твэкс страница 3 там написано и фотки.удачи.
  #780
Старый 11.08.2014, 18:52
Спасибо, Николай! Как раз то, что я искал. Только, к сожалению, фотки не открываются.
Текущее время: 02:03. Часовой пояс GMT +3.
