  #3321
Старый 14.06.2014, 17:35
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для loner
Сообщение от Станислав MTZ Посмотреть сообщение
Доброго времени суток!!! Ребята интересует вопрос может кто сталкивался с техникой под маркой " IHI", просто первый раз увидел при работе с армогрунтами. Работали мини-экскаватором IHI 30, удивила быстрота поворота стрелы и передвижения ковша, да и в общем удивила производительность миника. Примерно на равне с мтз, а при жаре я думаю даже выше. Форум про миники читал весь но там про эту марку ничего толком не нашел. Просто есть интерес для себя взять такую игрушку, или притащить с владика. Подскажи кто что знает?
У нас в Челябинске работает один такой Ичи, толком ничего не скажу, но всю работу делал на ура, хоть и старенький уже
  #3322
Старый 14.06.2014, 19:06
вот и этот тоже года 98, насос аксиальный стоит, чувствуется что подсевший немного, но свою работу делает, причем в очень сложных условиях. Просто подумал взять такой же или чуть больше. Наша моделька "IHI 30" на рычагах, полукабина. Думаю взять или такой или 35. По ценнику во Владике 2000-2002 где то 350, по стране 550-600. Просто я не так разбираюсь в этом. Вопрос то вот в чем, хватит ли стрелы для погрузки в камаз грунта, если копает 2.7 а может грузить 3.1 по характеристикам?
  #3323
Старый 15.06.2014, 16:21
Аватар для CNH.RU
Я постепенно заказываю для клиентов машины с непривычными для рынка РФ опциями.
В последней партии привез ЭП с гидравлическим сдвигом каретки.
(я писал ужа раньше)
http://www.avito.ru/newholland
http://cnh.ru/catalog/view/497/
Сейчас думаю что могло бы быть интересно покупателям кроме этого. Но как со мной тут согласились переплачивать особо ни кто из покупателей за опции не будет, то опции можно но не все сразу .
как кто думает что бы было интереснее на выбор:
система антираскачки,
гидравлический быстросъем,
кондиционер,
колеса повышенного диаметра (20 и 30 дюймов против 18 и 28 в стандарте)
Последний раз редактировалось CNH.RU; 18.06.2014 в 13:16..
  #3324
Старый 15.06.2014, 16:39
Профессия: лаботряс )
http://www.youtube.com/watch?v=a-g_8bHd-SI
кондиционер,
SRS обязательна по Российским дорогам, остальное-понты для тех, кто только со стороны видел такую технику и любителей похвастать !
кстати, недавно видел давнего знакомого, на "джи" с гидравлическим сдвигом, говорю- конечно, у тебя трактор круче, джойстики и сдвиг каретки..., в ответ-да ну.... всё равно помогаешь ковшом сдвигать!
  #3325
Старый 15.06.2014, 16:54
Сообщение от ТРАХТАРЕНОК Посмотреть сообщение
Относительно прав. Но ты воочию видел? Когда постоянно пользуешься , то происходит износ, как и во всём. Потому что у многих (это вполне естественно и понятно) руки не доходят для нормального обслуживания. В следствии чего , происходит излом и сильное трение механизма. Потому то.... слегка надо системе помогать. Речь не идет о супер-движениях , а об элементарном опускании стрелы на землю так , чтобы каретка стала в "нейтральное " (облегченное) положение для нормального сдвига в ту или иную сторону. Т.е. просто опустил ковш на поверхность и дальше все как обычно.
Последний раз редактировалось (13); 15.06.2014 в 16:57..
  #3326
Старый 15.06.2014, 16:59
Относительно прав. Но ты воочию видел? Когда постоянно пользуешься , то происходит износ, как и во всём. Поэтому у многих (это вполне естественно и понятно) руки не доходят для нормального обслуживания. В следствии чего , происходит излом и сильное трение механизма. Потому то.... слегка надо системе помогать. Речь не идет о супер-движениях , а об элементарном опускании стрелы на землю так , чтобы каретка стала в "нейтральное " (облегченное) положение для нормального сдвига в ту или иную сторону. Т.е. просто опустил ковш на поверхность и дальше все как обычно.
Дружище, ты непонял видимо, речь ведь шла в первую очередь о нужных расходах, и тех, без которых можно обойтись, так? А то что обслуживать нужно-не спорю
  #3327
Старый 15.06.2014, 17:11
качество плохое, жара была под 40, телефон то же себя плохо чувствовал). Видно моего товарища в далеке, не того что с линейкой...)
  #3328
Я всё понял. Просто описАл то , с чем сталкивался не мимоходом. Спецом выделил то ..выше.
Смайлик ваш тогда о чем сигнализирует? Я понимаю, что легкий сарказм (удивление, недоверие) .
Я работал со сдвижением , мне ужасно нравиться эта вещь и я ЗА за такую опцию.
система антираскачки, --- стандарт должно быть.
гидравлический быстросъем, --- (не)нужен ?? мне нет. категорически (на ЭП)
кондиционер, ------ скорей да, чем нет (пусть будет опция)
колеса повышенного диаметра (20 и 30 дюймов против 18 и 28 в стандарте) ---- 20-30 в стандарте.
  #3329
Старый 15.06.2014, 17:15
Аватар для CNH.RU
кондиционер,
Если он помогает ковшом он значит просто тупо не смазывает, там смазки то нужно...
  #3330
Старый 15.06.2014, 17:24
Сильно в подробности не вдавался, в работе встретились, некогда было трезвонить..
Я не против всех опций, только за!, но ведь они денег стоят, так ведь?
А вот быстросъём должен быть, хотя бы даже механический! Дело в том, что когда меняешь ковши без него, то как бы не старался, всё равно попадает грязь и в следствии задиры на пальцах и втулках
  #3331
Старый 15.06.2014, 17:32
Аватар для CNH.RU
ну вот посмотри, Я сам двигал, не нужно толкать сам видишь.
  #3332
Старый 15.06.2014, 17:37
(образно)
Ты на своем джи тоже денег стоишь. ?!? Если расширить слегка, то .. поставив молоток у тебя другая цена будет , ну или что то подобное. Вот ты и торгуешься , цену одну и ту же никогда не называешь. (примерно).
Продавец так же. СтоИт стандарт на прилавке и особо никого не интересует. Надо что то поменять, чтобы дело пошло веселей. Вот и думает ...и старается . Что я могу сказать ? МОЛОДЕЦ !!! (CNH.RU)
Да. Без него вааааще нечего делать. Но. Я только за механику ! НЕТ ! Автомату !
  #3333
Старый 15.06.2014, 17:38
Посмотрел, и не в первый раз мне было адресовано, говорю ещё раз, штука полезная в некоторых ситуациях, но она стоит денег, а когда знаешь что её нет, не лезешь в "дебри", а помнишь что у тебя бюджетный трактор
(образно)
Доп. оборудование не стоит путать с безделушками! Гидромолот, бур - нужное оборудование, это дополнительная работа и хлеб наш! Остальное-облегчение труда! А на счёт продаж-да, любой продавец должен думать чем заинтересовать ещё.., это уже его достаток
  #3334
Старый 15.06.2014, 17:48
Аватар для loner
кондиционер,
система антираскачки, кондиционер и механический быстросъём чтобы в стандартной комплектации были, остальное за дополнительные деньги
  #3335
Старый 15.06.2014, 17:56
Я всему рад , что есть ДОП в моем офисе и считаю , что пусть будет всё , ну или почти всё. В процессе откинем чо не надо.
(шутю)
  #3336
Старый 15.06.2014, 18:26
Братцы есть тут у кого нибудь "IHI" ??? Очень нужен совет совет как он в деле, да и по качеству?
  #3337
Старый 15.06.2014, 18:38
Аватар для CNH.RU
вы вроде не туда зашли, они же миники выпускают только.
  #3338
Старый 15.06.2014, 19:33
Я бы ещё в стандарт пред пусковой подогреватель включил. И желательно на солярке. Электрический тоже нормально,но до розетки бывает далеко
  #3339
Старый 15.06.2014, 19:47
Аватар для CNH.RU
Сообщение от Старый Посмотреть сообщение
ну нет, не в моем случае, мы на юге, подогрева коллектора вполне достаточно, а он есть в стандарте.
У нас скорее будет проблема с "недостаточно" зимней солярой, а от этого подогреватель не спасет.
  #3340
Старый 16.06.2014, 19:06
Полезная штука! У меня нет, но к примеру, прошлой зимой эксплуатировал экс, снег чистил, жалко трактор заводить при температуре ниже -5 градусов! Нужно ставить, хотя бы "кипятильник", и искать стоянку с розеткой!
Здесь присутствуют: 44 (пользователей: 0 , гостей: 44)
Текущее время: 19:08. Часовой пояс GMT +3.
