Старый 13.06.2014, 22:27
Как умирает гидронасос на КПП?
Гидравлический насос . как можно его проверить . эп на холодную едет во все стороны и рулевая работает . а на прогретой системе не хочет ехать или в перед или на зад ..
Старый 14.06.2014, 09:49
Сообщение от volchok петр Посмотреть сообщение
Как вариант померить давление.
Старый 14.06.2014, 12:10
КПП
Вот варианты КПП. И не факт что у тебя масло то залито!
ID:	16108   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сохраненное изображение 2014-6-14_13-6-55.184.jpg
Название: Сохраненное изображение 2014-6-14_13-8-16.441.jpg
Старый 14.06.2014, 12:12
КПП
Дополнение
Название: Сохраненное изображение 2014-6-14_13-8-41.706.jpg
ID:	16112   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сохраненное изображение 2014-6-14_13-7-48.504.jpg
Старый 14.06.2014, 12:31
У Петра Фермек 860,давно мучается,настроить не может
Старый 14.06.2014, 12:59
У меня на него нет не чего-если была инфо помог!
Старый 14.06.2014, 16:27
Посмотрел гидросхему коробки -на да регулировать давление в системе.
На да монометр+шланг( для контрольной точки с монометром).
Если есть инструкция то там же все расписано-как и где крутить.
За инфу СПАСИБО!!!
Старый 14.06.2014, 16:28
Fermec
ПРОВЕРИЛ МАНОМЕТРОМ НАСОС 25 БАР НА ХОЛОСТЫХ . 160 БАР КОГДА РУЛЕМ КРУТИШЬ А НА ГОРЯЧЕЮ 140 БАР .В ПЕРЕД СКОРОСТЬ ВКЛЮЧИЛ 40 БАР ПОКАЗЫВАЕТ ..
Старый 14.06.2014, 16:29
За инфу СПАСИБО
Старый 14.06.2014, 16:32
КАК регулировать давление в системе.
Старый 14.06.2014, 16:36
Там есть редукционный клапан и контрольные точки для определения проблемы коробки.
На да проверять на горячую+прибор измерения с шлангом для давления.
Старый 14.06.2014, 16:37
Звони в Скайп(Skype) klopus_32
Старый 06.08.2014, 21:55
Профессия: PSSR
Приобретайте манометр на 400Бар и микрошланг (1,5-2 м), цепляйте на контрольную точку на насосе
на заведенной машине давление насоса 40Бар, при задействовании любого рабочего органа давление поднимается до момента срабатывания клапана разгрузки. обычно 240-260Бар.
если завели машину, а насос сразу давит более 40Бар ищите проблему в линии управления, но с вероятностью 99% эта проблема уже привела к выходу из строя насоса. Лечится заменой или ремонтом насоса.
манометр на 400Бар пригодится любому владельцу ЭП WB93R/97S-5EO, его необходимо вывести в кабину на панель приборов и постоянно контролировать давление в системе
всем желающим могу помочь с приобретением данного манометра
Сообщение от Михаил Васильевич Посмотреть сообщение
Прошу простить за спам, не в ту тему написал, но в любом случае, появятся проблемы с гидронасосом на Komatsu WB93R/97S-5EO - поможем
Последний раз редактировалось Модератор; 06.08.2014 в 22:23..
Текущее время: 05:34. Часовой пояс GMT +3.
