  #1541
Старый 13.06.2014, 06:20
Светлый спасибо за ответ.Попробую в ближайшее время.А ещё не подскажешь что за болт на подкачке сверху.А то я его покрутил немного.Да и от чего можно камеру в колесо поставить?
  #1542
Старый 13.06.2014, 15:56
Профессия: Волшебник
болт сверху это регулировка давления, оптимально около 6 по ихнему датчику, а камера уже писали, от бычка с длинным нипелем, или телеги 5тонки.
  #1543
Старый 19.06.2014, 16:04
Доброе время суток. Подскажите как добавить давление в гидравлике на фукай926? Манометр при проверке показывает 120кг см2 при любых оборотах двигателя. После закрутки всех клапанов в распределителе , давление осталось на прежнем месте.
Еще подскажите где купить фильтр для акпп
ID:	16173   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16175   Нажмите на изображение для увеличения
  #1544
Старый 20.06.2014, 09:06
Сообщение от ДмитрийC Посмотреть сообщение
На LG 936 фильтр АКПП разбирается и промывается!!! Попробуйте раскрутить.
  #1545
Старый 20.06.2014, 18:46
Дмитрий а оно тебе надо? на ковше могешь отжаться? если можешь не повышай, увеличишь ресурс шлангов. А 120 хорошее давление.
  #1546
Старый 21.06.2014, 19:59
Профессия: Водитель
Здравствуйте на ЗЛ 20 разбило рулевые пальцы все 4. Подобрать возможно от чего нибудь или к токарю обращаться. Заранее спасибо.
  #1547
Старый 21.06.2014, 21:00
эт как все четыре? очень вероятно чт тока 2 которые ближе к кабине, они точатся, я от чего либо не смог подобрать, а вот передние ближе к ковшу которые, там стоят наши советские подшибники качения ШП -25 назывються вроде , каоче их я в тракторном магазе находил свободно, но у них люфт присутствует даже у новых, прада небольшой
  #1548
Старый 24.06.2014, 05:51
Парни. На рынке появились новые погрузчики. NEO S200 и NEO S300. сильно интересуюсь трехтонной версией. Кто-нить что-то по этим тракторам может сказать?? продавцы не в счет, ясно дело.
  #1549
Старый 24.06.2014, 15:35
Китовас чота= посмотрел на него в обьявлениях, цена так сказать высоковата, а насчет работы, работали вместе, да преимущества есть стрела мощнее, в кабине кондер, просторнее кабина, из минусов такой же шумный как ЗЛка, база широкая а толку мало, также нехочет планировачные работы делать, весу мало. В целом мои впечатления ну нифига не митсубер. Качество деталей на уровне наших ЗЛ. Что еще сказать ну не вчетатлился я этой техникой. Ну эт мои впечатления.
  #1550
Старый 24.06.2014, 17:26
Профессия: Конструктор
откручиваешь болтики на 12 там сеточка. Ещё сеточка в коробке,снизу,откуда шланг выходит.
  #1551
Старый 29.06.2014, 19:50
Всем привет.У меня вчера на шанлине пошел в разнос движок.Перед этим сначалало топливо из под 3 форсунки подтекало а когда подвинтил крепление то пошел в разнос.Кто что знает подскажите Спасибо.
  #1552
Старый 29.06.2014, 21:02
Ярослав у тебя движок турбовый? если да смотри первым делом ее, масло сифонит, обычно это основная причина почему идет в разнос двигатель, если нет снимай всю ТНВД делай ревизию у спецов, пусть на станке погоняют. Ну и заодно замерь компрессию или ( и ) снимай голову, разнос редко бесследно проходит.
  #1553
Старый 30.06.2014, 14:08
Здравствуйте форумчане!
Всем привет!может кто подскажет причину проблемы:не включаются передачи на fukai 926?
  #1554
Старый 01.07.2014, 15:37
Подскажите какое масло лучше залить в двигатель и АКПП?
Какие фильтра на АКПП от чего подходят если можно с номерками, их там 2 я насчитал?
Есть аналоги по остальным фильтрам(топливный, воздушный, масляный двигателя)
  #1555
Старый 02.07.2014, 14:25
Профессия: э
Сообщение от revisor Посмотреть сообщение
Сообщение от руль Посмотреть сообщение
так и не разобрался с тасолом, фигня какая то, прокладка цела, не пенит, подтеков масла нет , а тасол выкидывает, причем по 8 литров.
полюбасу микротрещина в башке в фур камерах , снимай башку отдавай в ремонт или бери новую на шлифовку все равно отдавать лучше чтобы шлифовали блок и башку.
здравствуйте. было такое - лопнула гильза. и еще лопалась головка между клапанами в окурат.
Последний раз редактировалось Модератор; 02.07.2014 в 18:55..
  #1556
Старый 04.07.2014, 18:16
Ребята привет всем.у кого fukai 926?Не понятно сколько масла заливать в акпп, слилось 10-11литров,хотя пишут 19-20литров заливают.В смотровом окне есть метки 2 -4-6 до какой метки лить?
  #1557
Старый 04.07.2014, 19:15
Фукай ...у Костос врде он но его чот давно не видно, а так по идее лей по средней метке не ошибешся
  #1558
Старый 07.07.2014, 16:18
погрузчик ZL920 FK проблема с коробкой.
погрузчик zl920 FK проблема с коробкой. назад едет на обеих передачах, а вперед не едет не на одной, может кто сталкивался с данной проблемой и знает ее решение
  #1559
Старый 08.07.2014, 14:16
Вот народное творчество , оцените парни:
поэтапно
ну и результат
и маленько под нагрузкой проверил ФБС 4ка поднял, в принципе не очоень трудно. Кстати пока делал ковш обнаружил вот такие отверстия в гидроцилиндре, фото прилагаеться, ваще не симетрия и не по размеру, пришлось доработать напильником.
ID:	16525   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16527   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16529   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16531   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16533   Нажмите на изображение для увеличения
  #1560
Старый 08.07.2014, 16:26
Профессия: э
поэтапно
ну и результат
привет. хороша идея, если не нужен захват.
Текущее время: 05:45. Часовой пояс GMT +3.
