  #561
Старый 04.06.2014, 21:54
Профессия: лаботряс )
Сообщение от vreal83 Посмотреть сообщение
на холодную передачи мягко включаются...нагреется резковато подергивается...у всех так?
так и есть, чем интенсивнее нагружаешь, тем больше толчки, особенно после длительных перегонов, и это не Гадромек, а "Джис"
  #562
Старый 04.06.2014, 21:58
Сообщение от Fillies Посмотреть сообщение
Ребят как машинка новичку в этой профессии тяжело на ней будет работать?
Не бойтесь, наверняка не сложнее чем остальные! пару дней на изучение и нелепые движения экскаватором), потом-всё само собой станет получаться
  #563
Старый 08.06.2014, 18:29
В управлении считаю очень удобным агрегатом.
  #564
Старый 11.06.2014, 16:53
Профессия: собственник
игрушка...
  #565
Старый 14.06.2014, 04:39
Ребята, очень сильно нужна схема электрооборудования 102s. подскажите где взять можно.пожалуйста.
  #566
Старый 14.06.2014, 06:00
Привет всем. Опоры до конца не подымаются. Видать грязи набило. Как разбирается сей узел подскажите пожалуйста!
  #567
Старый 14.06.2014, 06:11
Сообщение от василий83 Посмотреть сообщение
В каталоге который с каждым трактором идёт есть... Если нет каталога попроси в электронном виде у кого нибудь. Обычно есть у тех кто запчастями к ним торгует.
  #568
Старый 14.06.2014, 06:14
Сообщение от SE_roga Посмотреть сообщение
Что сразу обе не подымаются? Скорее всего не в этом причина. Возможно нижний палец упёрся в корпус.
  #569
Старый 14.06.2014, 13:44
к большому сожалению не в каталоге, не в книге по эксплуатации электросхемы нет. весь интернет перерыл не могу найти...
  #570
Старый 16.06.2014, 04:23
Сообщение от webs Посмотреть сообщение
Обе. Особенно левая. До конца доходит и как будь то об что то мягкое останавливается. По любому грязи набило. Как сей узел разобрать?
  #571
Старый 16.06.2014, 06:16
Влад82 писал на эту тему, поищи "экспл. и ремонт ГИДРОМЕК"
  #572
Старый 18.06.2014, 06:32
Водой смыть не пробовал?
  #573
Старый 22.06.2014, 13:22
Аватар для Урал
парни где купить помпу на двигатель джон дир помпу? в челябинске
  #574
Старый 22.06.2014, 20:36
Сообщение от Урал Посмотреть сообщение
техномир, 89191234463
  #575
Старый 23.06.2014, 07:52
Аватар для Урал
Сообщение от Олег666 Посмотреть сообщение
У дилеров нет не хера
  #576
Старый 23.06.2014, 12:08
Ребят подскажите, при включении зажигания гидромек 102б не загораются лампочки, и панель не включается, работают габариты и при повороте ключа работют свечи накаливания. При включении массы лампы и панель включаются на секунду и тухнут, при этом у батареи происходит , щелчек . Предохранители все целые. У кого то было такое?
  #577
Старый 23.06.2014, 14:55
Аватар для Урал
У меня было, массу поменяй или электрику отдай я за ремонт всего 500р отдал. Время занимает понты.
  #578
Старый 23.06.2014, 17:59
Электрик , массу проверил, весь день вокруг кружим, не идет питание на втягивающее которое отвечает за отключение массы, на прямую подаешь все работает, но при выключении зажигания дисплей и лампы не тухнут , хоть и глохнет(( уже всю голову сломали, говорят что может быть какая нибудь блокировка
  #579
Старый 23.06.2014, 21:03
Аватар для Урал
У меня сейчас временами тоже не отключается выйдешь, стукнешь, смотрю тухнет вроде как залипает. Иммобилайзер проверил?
Я также замыкал на прямую тот же самый Эффект
Сообщение от No Bas Посмотреть сообщение
Игорян ???
Сообщение от VasiliyBogateev Посмотреть сообщение
Добрый день друзья! Возникла проблема на Гидромеке 102б, перестал выключаться передний мост, лампочка на приборке гаснет а мост все ровно гребет. И на 3 и на 4 и 5 передачи работает передний мост. Пытались разобраться, думали в электронике проблема, но электромагнитные переключатели на коробке, отвечающие за переключение, работают исправно, даже меняли с соседними, эффекта 0, видимо проблема в самой коробке. По трактору г.в 05.02.13г. наработано 1200 моточасов, гарантия кончилась, брал в СПБ "грузомобиль" новым, сам трактор очень понравился, вот если бы не эта проблема. Сервисники с Питера говорят, что они не ремонтировали не разу коробку, уже перебрали все сервисы, либо руками разводят, либо ценник выкатывают невероятный. Подскажите что знаете, куда посмотреть, что делать, может кто то сталкивался. Спасибо!
Есть новости. Тракторист без моего разрешения кинул провод на соленоид, на прямую, и мост отключился, но компьютер выдал ошибку, если провод убираешь мост включается, ошибка исчезает, значит проблема в электронике, слава богу что не в коробке!! также не работает блокировка заднего моста. Подскажите где покопаться?
Попробуй перепрошить может поможет
У меня трактор март 2013 гв и никакой блокировки заднего моста нет и не было, спрашивал у сервисменов говорят поставить можно, но тогда при включении блокировки коробка будет отключать передний мост - такова конструкция коробки. Вместо блокировки рекомендуют притормаживать буксующее колесо получается своего рода блокировка, я пробовал помогает.
для этого и стоит две педали тормоза и очень удобно даже 102b
12 года.. кто какое масло в КПП льет?
mobilfluid-424 и в мосты
такая-же хрень стараюсь смехчать при откате
Последний раз редактировалось Модератор; 24.06.2014 в 07:02..
  #580
Старый 24.06.2014, 05:25
У меня тоже включаются жестко на горячую.
Так и не смогли найти причину пропажи тока на проводе, подаю на прямую от батареи и завожусь, потом отключаю провод и все работает в штатном режиме, пробовал ставить на сигналку не пашет, видимо отключена, но кто знает имобилайзер к сигналке зацеплен или не?
Последний раз редактировалось Модератор; 24.06.2014 в 22:34..
Здесь присутствуют: 38 (пользователей: 0 , гостей: 38)
Текущее время: 19:58. Часовой пояс GMT +3.
