  #701
Старый 08.06.2014, 13:55
через сколько должна подейтвовать присадка?
  #702
Старый 09.06.2014, 10:49
Профессия: НАЧИНАЮЩИЙ ТРАКТОРИСТ
ремкомплектов нет в природе. Или подбор или целиком новый 85813068
У знакомого треснул пластмассовый штуцер. Подскажите пожалуйста может от чего подходит ?
  #703
Старый 09.06.2014, 16:11
BESTLAT, спасибо за ответ. По итогу поставили главные тормозные от коматсу 97 s, пока работают вроде.
  #704
Старый 09.06.2014, 16:13
Сообщение от артемов сергей Посмотреть сообщение
Заклей штуцер двухкомпонентной мастикой типа эпоклидки и всё, продаётся в любых автомагазинах
  #705
Старый 09.06.2014, 16:27
BESTLAT, и знающие, есть проблема! Недавно стал счастливым обладателем FB200, при перегоне заглох на ровном месте. Там стоит система с быстросёмным топливным фильтром + Приблуда наподобии сепаратора всё родное. Сначала грешили на солярку мыли дули пили и тд, после 4 часов плясок поехали в магазин купили насосик с фильтром от мазды титан и кинули проводок на клапан напрямую от акума, и заработало!!! Но не всё, не работает панель температура-уровень топлива-заряд акума+постоянный зумер в салоне. Очень хочется всё востановить в исходное положение, понимаю подсознательно что электроника, но хоть квадрат поиска может кто подскажет. Предохранители целые.
  #706
Старый 09.06.2014, 18:48
Сообщение от dedpahom Посмотреть сообщение
В моторном отсеке смотрели предохранители??? С права по ходу движения, почти на кабине с верху, за расширительным бачком.
Ещё добавлю: если подать плюс с аккума на проводок клапана (глушилки) панель должна врубаться.
Последний раз редактировалось HAN777; 09.06.2014 в 18:50..
  #707
Старый 09.06.2014, 20:41
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
Вентилятор радиатора почемуто дует от движка на радиатор. Так должно быть? Или продавец накосячил?
  #708
Старый 09.06.2014, 21:10
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
У меня дует на двигатель.
  #709
Старый 09.06.2014, 21:18
А я бы себе поставил - что бы дуло ОТ мотора. А так при погрузке всякой "трухи" моментально забивает радиатор и аккумы все в мусоре.
  #710
Старый 09.06.2014, 21:31
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
Вот поэтому и спрашиваю так должно быть или что не так?
Движок стал грется, поэтому полез разбираться. Иначебы и не знал что куда дует.
Пока как временную меру перед радитором повесил жигулевский вентилятор - грется перестало.
Мне искать другие причины перегрева или менять вентилятор?
Сегодня работал в режиме бульдозера, 10м в перед, 10м назад. В процесе работы менял направление вращения жигулевского вентилятора. Вроде какая разница, без болших скоростей куда дует. А разница всеш таки есть, если дует правильно то не греется.
Последний раз редактировалось Дринфин; 09.06.2014 в 21:51..
  #711
Старый 09.06.2014, 22:06
Я думаю правельно должно дуть на двигатель.
  #712
Старый 10.06.2014, 01:17
HAN777, спасибо поехал ковырять. Ещё есть вопросик, ещё до того как "всё сломалось", трактор не разкручивался (не развивал полных оборотов), я вставил прозрачный фильтр и выяснилось что гдето подсасывает воздух. Вопрос, может ли подкачивающий насосик на фильтре подсасывать воздух? Шланг от бака поменял.
  #713
Старый 10.06.2014, 01:19
Проводок на прямую, панелька не горит.
  #714
Старый 10.06.2014, 01:39
Нашёл на форуме ситуацию похожую на мою, вопрос где искать иммобилайзер этот?
//////эп фиат хитачи fb200 4ws, покоя не дает, очередной заскок, тряхнуло на кочке, заглох, отсутствует ток на клапане тнвд, накинул на клапан +, доехал до дома, ломаю голову и трактор, но не нашел, что могло произойти от тряски, эл схемы нет, а без неё первый раз как с мешком на голове в темном подвале, есть какая то странность: активируешь иммобилайзер, включаешь зажигание, заводишь двигатель и иммобилайзер начинает мигать, а он этого не должен делать, при этом все работает кроме тока на проводе эл. клапане тнвд. кто знает где искать, может эл. схема у кого есть?,,,,,,
добрался до иммобилайзера, провод с клапана насоса приходит к нему, ток он не выдает на этот провод, значит накрылась, как минимум,эта линия, разобрал корпус этой коробочки, а дальше еще коробочка залита на мертво, ковырять побоялся, чтоб еще чего не пропало, нашел свободный провод на который приходит ток при включенном зажигании и соединил с разъемом иммобилайзера/как бы назвать его покороче/, вопрос- кто нибудь пытался ремонтировать этот дебилайзер
  #715
Старый 10.06.2014, 01:55
Извиняюсь за обилие вопросов, опыта мало. Менял жидкость в автомате, открутил фильтр ( mann 945) привёз на магазин продавец подобрал (sakura HC5504) сказал тоже самое только длиннее. На фильтре написано HYDRAULIC, подойдёт этот фильтр или нет, кто знает?
[ATTACH]Нажмите на изображение для увеличения
  #716
Старый 10.06.2014, 03:32
Обрежь это дебилайзер!!! Ведь уже сам понял как "трудно" его обойти!!! Толку от него нет, только гемор.
  #717
Старый 10.06.2014, 03:34
[ATTACH]Вложение 16062[/ATTACH]
Подойдёт.
  #718
Старый 10.06.2014, 03:37
HAN777, спасибо за овет. А где искать этот иммобилайзер?
  #719
Старый 10.06.2014, 03:44
Где на Вашем спрятан я не знаю, но ведь есть провод глушилки (который дебилайзер "рубит"), вот пройдитесь по нему и найдёте "чёрный ящик". На моём спрятан (БЫЛ) под щитком приборов. Откручивайте боковую панель приборов, скорее всего там и висит.
  #720
Старый 10.06.2014, 04:40
Понял спасибо
Текущее время: 04:26. Часовой пояс GMT +3.
