  #1001
Старый 05.06.2014, 14:23
Профессия: Инженер-строитель
Всем Доброго дня ! Будьте добры,подскажите,пожалуйста, или дайте совет ,где найти информацию по устранению следующей неисправности : очень часто происходит самопроизвольное выдвижение рукояти стрелы (телескопа) , ну а когда работаешь передним ковшом,то,соответственно , самопроизвольное открытие челюстей. Грешу на сопротивление ,которое с радиатором,но не знаю какое изначально на нём должно быть своё сопротивление,чтобы исключить, а также грешу на "флажок" управления "телескопом" и "челюстями",тот,что на джойстике. Подскажите,кто сталкивался,пожалуйста.
Заранее благодарен...
Последний раз редактировалось ilya_pts; 05.06.2014 в 18:22..
  #1002
Старый 05.06.2014, 14:42
FLD FLD вне форума
Сообщение от ilya_pts Посмотреть сообщение
Всем Доброго дня ! Будьте добры,подскажите,пожалуйста, или дайте совет ,где найти информацию по устранению следующей неисправности : очень часто происходит самопроизвольное выдвижение рукояти стрелы (телескопа) , ну а когда работаешь передним ковшом,то,соответственно , самопроизвольное открытие челюстей. Грешу на сопротивление ,которое с радиатором,но не знаю какое изначально на нём должно быть своё сопротивление,чтобы исключить, а также грешу на "бобышку" управления "телескопом" и "челюстями",ту,что на джойстике. Подскажите,кто сталкивался,пожалуйста.
У меня такие-же симптомы! То-же хотел бы разобраться из-за чего!
  #1003
Старый 06.06.2014, 16:36
а ты сначала руками собери, где большое вылезло, потом тряпкой.
ооо, дело говоришь )))
  #1004
Старый 06.06.2014, 17:54
Аватар для service@master
Сообщение от alfastroi Посмотреть сообщение
Всем добрый день. Ребят, не подскажете,может кто сталкивался с таким. Из под двух форсунок течёт солярка,как быть,там есть какие-то уплотнительные резинки или это сами форсунки? И ещё насос течёт из под привода газа(т.е. куда тросик газа присоединяется). Может кто сталкивался или скажет как чинится. ЭП JCB 3CX 2006г.в.,двигатель JCB. Поделитесь опытом,буду очень признателен.
Как это из ПОД форсунок? в картер течет? Или бежит сверху форсунок из под штуцеров трубок,конкретизируйте. ПОД форсунками ессно стоят медные шайбы...они везде так,а сверху на 444ом просто штуцера с яблочком наконечником,пару раз неровно закрутишь и начинает ссать...меняйте трубки!!! С ТНВД можно тоже разобраться,сними пружину и посмотри откуда именно течет,глаза есть,руки есть,у меня оттуда не бежало конечно,но течи устранил много,включая и народные способы,скинь фото посмотрим
  #1005
Старый 06.06.2014, 18:26
Сопротивление на этом резисторе 2.2Ом и мощность у него 150Вт...но не думаю,что в нем проблема,он включает маленький блочок(видели в том же районе) когда меняется ток в обмотке. Проблема в глубине, а именно в диодных сборках,которые включены в цепь обмоток соленойдов управления(сервоблок с 4мя соленойдами и ПГА) над задним мостом,а сами диодики сидят под правой консолью...не исключаю проблему в них,потомучто не с проста появляется обратная связь между "флажком" и соленойдами. Отпишитесь потом.
  #1006
Старый 07.06.2014, 09:34
Спасибо . На вторник ещё записался на диагностику,по результату отпишусь.
  #1007
Старый 07.06.2014, 17:56
Аватар для игорь jcb
Вот и я о том же. Как мне кажется jcb 444,это не common rail. Хотя все знакомые твердят обратное.
Знакомые ваши когда нибудь систему Комораил видели? скорее всего нет
  #1008
Старый 11.06.2014, 18:51
Всем добрый день. Ребят ни у кого нет схемы расположения и работы троса ручного газа. Что-то отказывается реагировать. Реагирует только если на педаль газа давишь и ручным газуешь одновременно тогда получается,а ручной никак не реагирует.
Разобрал саму гашетку,рычаг тянешь и трос тянется,вроде все должно работать,а на деле отказывается. Никак не пойму. Может кто сталкивался?
  #1009
Старый 11.06.2014, 18:53
Смотрет в педальном узле проблему наверное надо
  #1010
Старый 12.06.2014, 11:43
под капотом,там где выхлопная,открутились гайки или вовсе соскочил
  #1011
Старый 12.06.2014, 16:58
Вечер Добрый ! Замерил перед диагностикой сопротивление на этом резисторе, и вместо положенных 2.2 Ом оказалось --- 3.6 Ом. Мастер после 6-ти часового полного прозвона нового ничего не нашёл и уверил меня,что с диодами всё в порядке,а резистор однозначно под замену . Цена вопроса 4800руб. ! Поменяю, отпишусь по результату.
  #1012
Старый 12.06.2014, 23:06
Профессия: лаботряс )
Подошло время делать ТО, немного проехал правда-600 часов, но дело не в том, думаю не страшно. Поменял фильтр гидравлики, и... трактор стал копать как бешенный! Если раньше з-й насос подключался (по показаниям комп.) плавно, то сейчас чувствуется его подключение, еле заметное но всё же, да и звук работы насоса сразу меняется, а скорость возрастает значительно(раньше этого не было, такое ощущение, что он не включался, только на приборке показывало, а на деле-нет). Знает кто, в чём причина, это неисправность или наоборот, неисправность пропала?. Хотя мне сейчас очень нравится поведение трактора независимо от того, исправен он или нет-минимум газа, зато двигается, только успевай...
  #1013
Старый 13.06.2014, 05:05
Сообщение от ТРАХТАРЕНОК Посмотреть сообщение
Самовнушение однако, если бы фильтр так мешал работать - его бы разорвало в клочья. Больше похоже что во время замены фильтра, из какого то клапана грязь выпала.
  #1014
Старый 13.06.2014, 06:46
А я считаю, что это масло. Мне спецом льют погуще. Да он ватней чем обычно, но мне даже лучше и насосу я думаю тоже.
  #1015
Старый 13.06.2014, 20:00
Масло наверняка влияет, по крайней мере на белорусах было такое, но на "джи" пробег ещё мал, масло не менялось, только фильтр. Жаль что схема подключения не позволяет 3-му насосу работать при включенном рычаге реверса, только на нейтрали, погрузчику то же бы не мешало прибавить скорости.
  #1016
Старый 13.06.2014, 20:06
Грязь в новеньком тракторе? Однако качественный продукт делают Англичане, скорее всего что то было с автоматом подключения, незнаю как это правильно называется, ну или совсем дурная мысль-может есть какой то датчик, который не даёт вступать в дело всем трём насосам, а только по мере износа, а?
  #1017
Старый 13.06.2014, 22:20
Спасибо. Завтра посмотрю.
  #1018
Старый 17.06.2014, 10:28
Лопнул насос гидравлики JCB 3CX Super
Добрый день!
Такая проблема стал JCB 3CX super 2006 года насос шестеренчаты стал медленнее работать меряли давление 230 бар сказали около нормы оставили так. 3 недели отработал нормально потом ехал себе ехал бах масло струей из под машины, вылез все в масле, вобщем опускаю все подробности, вырвало кусок из корпуса насоса. Приехали поставили новый насос давление померяли 280 бар, говорят что у вас было повышенное давление вот и лопнул насос. Может ли такое быть? Просто машинка то боле менее для своего возраста работала шланги не рвало.
  #1019
Старый 17.06.2014, 12:28
День добрый.Парни посоветуйте-не загораются стопсигналы,преды проверил-целые.Я так понимаю выключатель на педалях-геркон(или ошибаюсь)-до него +12 доходит,вернее до разъема ,а потом-то,после выключателя он куда идет?Есть там какое реле или нет?
  #1020
Старый 17.06.2014, 17:33
от выключателя идет на реле включения торможения 4 колёсами дальше предохранитель А8 и потом стоп сигнал .
Текущее время: 20:57. Часовой пояс GMT +3.
