Старый 05.12.2013, 20:12
Проблема с гидроприводом Hamm HD 12
Всем привет!! Столкнулся с проблемой заклинило задний привод, новый брать накладно!!! пробовал разобрать но без мануала или схемы не могу!!! может кто сталкивался
Старый 05.12.2013, 20:13
Кстати много чем могу поделиться по поводы этих катков!!!
Старый 16.04.2014, 00:06
Аватар для Petresk
если кто-то отликнется... маякните... почитаю
Старый 04.06.2014, 10:36
ХАММ вообще самые проблемные катки, если он не новый. У нас есть 3 катка ХАММ HD 10, HD12 и HD14 - пипец полный. Проблема то сходом, то с вибрацией (реже) На 14 замена топливной. Проблема с двигателем ХАТЦ (капризный сцуко). Проблема с ходом появляется постоянно - клапан записает. Находится слева от аккумулятора - круглый черного цвета. Еще рядом находится квадратный - тоже мандрит. Короче есть в парке БОМАГи - проверено временем - бери. Есть машины по 14 лет - без проблем и движок там лучше. Кстати недавно узнал, что БОМАГ - единственный завод где пожизненная гарантия на вибратор!!!
Старый 05.06.2014, 15:49
Профессия: Hamm
Здравствуйте, кто может помочь? У меня каток HAMM HD 10 2006 года. проблема заднего привода, течет масло. Что делать, может у кого есть схема как ремонтировать. и вообще возможно самому сделать его?
Старый 05.06.2014, 18:16
Сообщение от Тамыч Посмотреть сообщение
Да это подушки ,если правильно стрелки указывают. Откручивай и ставь новые,самопальные не катят...
Старый 02.07.2014, 11:50
Решил проблему!!! дело в сальнике.
Старый 20.08.2014, 22:18
Нужны мануалы на катки Hamm
Добрый день! Вы писали в разделе "Проблема с гидроприводом Hamm HD 12", что у Вас есть документация на них. Хотел бы обратиться к Вам за помощью. К нам на ремонт привезли 2 катка Hamm HD 12 и HD 14 VV. Проблема с ходом. Все перерыли вышли на насос, что нет регулировки, но без гидросхемы трудно разобраться. Если Вам не трудно не могли бы Вы поделится сервисными мануалами на эти катки. Моя почта lodecon@rambler.ru
Могу поменяться есть мануалы на Hitachi экскаваторы и фронтальные погрузчики.
Буду Вам очень признателен.
Старый 04.03.2015, 21:15
hamm hd12
здравствуйте. у меня вот какая загвостка. купили каток hamm hd12 привезли запустили поехали и он встал минут через 15. то есть. и так каждый раз. как только с утра запускаем в работу проходит некоторое время и он при движении встает и больше нельзя его сдвинуть. проверил клапан хода норм. проверил давление с насоса норм. а вот с распределителя на гидромоторы давление не идет. то есть теряеться в распределителе. не подскажите в чем проблема. может у кого есть схема гидравлики на этот аппарат буду признателен. ну или приобрету.
Старый 13.06.2015, 07:42
Пропадает ход. Кто сталкивался?
Помогите разобраться с хамм 10 пожалуйста.
Последний раз редактировалось Модератор; 15.06.2015 в 09:52..
Старый 13.06.2015, 21:00
Аватар для Андрейгеннадьевич
Сообщение от Alexxx1 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Пожалуйста:
№1. -- оставляйте адрес "в куда" помогать.
№2. -- после каких манипуляций/операций/действий это произошло (хотя бы кратко)
№3. -- желательно наработка. "вин"... и проч инфа -- ЛюдЯм будет легше помочь.
Тапера по делу:
Проверяли "пилотное" давление?
С тормоза снимается нормально?
Что с гидравликой? (фильтра, РВД....)
Наилучших пожеланий.
Старый 20.06.2015, 21:47
Hamm
Электрика в норме. Обратился к гидравлистам- заключение: передний гидромотор перепускает внутри себя. Официалы просили за диагностику 20000 и две недели ждать. Нашел 6000 и на след день. Теперь проблема достать быстро ремкомплект или новый гидромотор за недорого и быстро. Есть у кого какие мысли?
Старый 20.06.2015, 21:49
Hamm hd 10v v, 2008 г.в. Екатеринбург. Пишите тут или в личку.
Старый 30.06.2015, 20:08
Итог ремонта
кому интересно расскажу отчет гидравлистов. Внутри гидросистемы стоит механический клапан, который открывается например при 32 барах и разрешает катку движение. Так вот: если в системе любой гидромотор хоть немного начинает перепускать внутри себя и давление в подаче падает хоть чуть чуть ниже этих 32 бар- клапан закрывается и каток встает! На гидросистемы находится только 4 электро- магнитных клапана( ЭМК)! Два слева отвечают за вибрацию, возле АКБ снизу- ручник и 1 чуть выше предохранителя водяного насоса и реле стартера- это размывается поджопником. Так вот, если каток встал- меряем напряжение на фишках ЭМК ручника и поджопника( на заведенном двигателе и ручке хода вперед). Если напруга 14 вольт+-, то сразу к гидравлистам- 99% процентов перепускает какой то из гидромоторов ! У меня все резинки остались старые только железо какое- то притерли и проверили твердость металла( не меньше 55!) собрали- и он поехал, но как надолго никто сказать не может.
Старый 30.06.2015, 21:22
Здравствуйте.
Спасибо, что "отписались". Полагаю, что (увы и ах) вскоре придется опять бороться с этой проблемой.(пусть как можно позже, после окончания сезона)
Старый 05.07.2015, 10:22
Аватар для 152499
добрый день!!!
а кто Вам помог, если не секрет конечно!
а можете прислать фото гидромоторов (хода и вибратора) и фото насосной станции (тандема насосов)
хотя бы шильдиков
на катках по умолчанию стоит система безопасности - если нет водителя (в смысле он не сидит на поджопнике), или ручка управления ходом в нейтрали (а надо поковыряться в капоте с включенным двигателем) - то ход катка блокируется.
как - это фантазия конструкторов
в большинстве случаев электроклапан отключает управление насосом привода хода
о чем это я...
так вот причем тут гидромоторы ????
никакой связи между ухудшением работы гидромоторов хода (или вибратора) нет
Старый 05.07.2015, 10:23
Аватар для 152499
фото прошу, может смогу подсказать по запчастям, хорошему ремонту или местного аналога
Старый 16.07.2015, 18:33
Профессия: инженер-гидравлик
добрый день!!!
хотя бы шильдиков
о чем это я...
Связь есть. Смотрите схему.
В нижней подушке сидения установлен датчик "интересной" конструкции.
Если что, то можно отремонтировать.
Что вам дадут фото шильдиков там номера только производителя HAMM.
Екатеринбург Гидравлика PROHYD.RU
Старый 04.03.2016, 10:41
Здравствуйте ребята. У меня каток hamm hd 13, тоже стал пропадать ход. Про поджопник понял проверю сейчас. Ну а где стоят гидроклапана не знаю. Не как поменять масло в гидравлике(откуда сливать) Буду благодарен за любую информацию. Еще нужна инффа по кодам ошибок( ошибка01. 04.и 21.).
Старый 04.03.2016, 21:25
Сообщение от andryy Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Пропадать ход -- КАК?
Рывками движетя?
После некоторого времени работы "встаёт"?
Если вы не "прыгаете" во время работы -- контакт на сидении не будет блокировать ход.
Точки слива гидравлики, в данном катке как и в подобном "BOMAG" нет, надо откручивать крышку гидробака и выкачивать насосной станцией.
По расположению клапанов -- не подскажу, ибо "НАММ" -- не мой профиль.
Текущее время: 09:52. Часовой пояс GMT +3.
