  #3281
Старый 01.06.2014, 08:28
Сообщение от ТРАХТАРЕНОК Посмотреть сообщение
зато небось всяких сверкающих фигнюшек полно в кабине, как и во всех корейских машинах
внутри серенько, просторно. хреново бордочка нет.
P.S. первый раз какую-то хрень ответил. сори))))
  #3282
Старый 01.06.2014, 08:37
ребят, так в итоге какие э\п не совмещают две и более операций? точнее при полном нажатие на рычаги, оставляет работать только что-то одно.
очень важно!!!
Последний раз редактировалось anton.163; 01.06.2014 в 08:47..
  #3283
Старый 01.06.2014, 08:38
В "джи" вообще никаких излишеств, я так думаю, ничего лишнего, но всё на своих местах-удобно, по крайней мере в работе ничего не отвлекает! Единственное что хотелось бы изменить, это управление пер. мостом!
т.е. его подключение
Кнопочкой чтоль? Выше классом клавишей включается .
  #3284
Старый 01.06.2014, 13:07
Аватар для CNH.RU
Сообщение от anton.163 Посмотреть сообщение
очень важно!!!
честно говоря я не думал что такие бывают, может у Вас брак, обратитесь к дилеру.
  #3285
Старый 01.06.2014, 16:33
Профессия: лаботряс )
всё как на фото, вот только авто режим идиотский, это скорее для торможения! Индикатора нет, а ловить момент нажатием тормоза и смотреть что делают передние колёса, не очень удобно, да и грань слишком тонкая, между помощью в виде подключения передка и вредом-включаются тормоза. Да, забыл, ещё это можно контролировать по толчкам, когда включается мост! иначе только каждый раз включать мост и выключать, поворачивая флажок через режим-неудобно! По мне, так он должен быть на рычаге управления погрузчиком! Кстати, это к теме о неправильном использовании передка...
  #3286
Старый 01.06.2014, 16:35
хороша машинка... прям как ЭО2621, там с р-100, частенько такое
  #3287
Старый 01.06.2014, 17:03
Подскажите, для перевозки ЭП в другой город по габаритам придется снимать колеса. На сколько это сложно? Один чел справится? Кроме ключей еще что нибудь потребуется?
  #3288
Старый 01.06.2014, 17:14
Сообщение от Evgeniy_AV Посмотреть сообщение
Баллонник в тракторе должен быть.Сложности снять колёса нет,вот только ворочать их на трале
Может низкорамник поискать
  #3289
Старый 01.06.2014, 17:39
грузить краном будем, так может и колеса им же?
Трал дороже на 50 т.р.
Как правильно: 1 вывесить, 2 снять все колеса, 3 положить на брюхо, 4 краном погрузить в фуру.???
  #3290
Старый 01.06.2014, 18:00
Сорвать гайки,вывеситься,снять колёса,краном загрузить
  #3291
Старый 01.06.2014, 18:03
т.е в фуру ставить на стелу и отвал?, а потом уже опускать на брюхо?
  #3292
Старый 01.06.2014, 18:36
Трактор у Вас на опорах и фронтальном ковше останется.Так и грузите.В кузове опустите его с опор и ковша переднего.Закрепили и в путь
  #3293
Старый 01.06.2014, 19:18
Последний раз редактировалось (13); 01.06.2014 в 19:23..
  #3294
Старый 01.06.2014, 19:26
На брюхо без проблем ляжет? ниче не отвалится?
  #3295
Старый 01.06.2014, 19:36
Да он на брюхо не сядет.На бортовых останется
  #3296
Старый 01.06.2014, 19:39
Лично я , если бы такой случай был, то слегка на лапах и ковше оставил, а под бортовые покрышек подложил старых.
  #3297
Старый 01.06.2014, 19:58
На полуприцеп заехал,снял задние колёса, под мост небольшие чурки подложил. Доехал без проблем, габарит по высоте проходил.
  #3298
Старый 01.06.2014, 20:10
в том -то и беда, что у них у всех такое управление.
Последний раз редактировалось anton.163; 01.06.2014 в 20:13..
  #3299
Старый 01.06.2014, 20:20
даже с трудом верится, что такое возможно
  #3300
Старый 01.06.2014, 20:22
столько народу сегодня поприсутствовало на форуме, а откликнулся только двое.......
CNH.RU, ТРАХТАРЕНОК - спасибо!
я же писал выше, сидел на двух летнем и на новом 2014г. все одинаковые!
поэтому и прошу Вас всех написать, есть ли что-то подобное у кого-нибудь? кореец должен приехать (так совпало). надо же чем-то козырять!
Последний раз редактировалось Модератор; 02.06.2014 в 01:02..
Здесь присутствуют: 38 (пользователей: 0 , гостей: 38)
Текущее время: 17:44. Часовой пояс GMT +3.
