Старый 03.02.2013, 08:43
Rin Rin вне форума
Самодельная планировочная насадка
был такой случай ,прокапал траншею -грунт пришлось ложить к стене затем к забору словом закопать можно было только обратной лопатой на 60 см. после чего меня и осенило сварил такую планировочною насадку вес получился незначительный ,ширина 1-метр,на удивление прочная надевается прямо на коронки фиксируется одним болтом ,самый класс для планировочной операции куда не доберешься передним ковшом да и подходит на оба ковша 60,90 см.
ID:	5762   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Rin; 20.04.2016 в 11:54..
Старый 03.02.2013, 08:49
Я такую мастырку видел на фронтальном погрузчике.С бетонной площадки мелкий щебень грузили.фиксировалась 2 болтами на краю ковша
Старый 03.02.2013, 08:50
Аватар для service@master
зачетно!!!: Хорошо:
Старый 03.02.2013, 08:57
Аватар для КЛ_или
Единственное замечание - месторасположение фиксирующего болта выбрано неудачно.
Лучший вариант (с двумя болтами ) расположенными на боковинах ковша, там где шляпки болтов будут защищены самой "приспособой"
Старый 03.02.2013, 09:40
Rin Rin вне форума
с фиксирующим болтом нет проблем т.к. он вне зоны износа. А вот еще одна мастырка
Последний раз редактировалось Rin; 03.02.2013 в 09:58..
Старый 03.02.2013, 15:36
был такой случай ,прокапал траншею -грунт пришлось ложить к стене затем к задору словом закопать можно было только обратной лопатой на 60 см. после чего меня и осенило сварил такую планировочною насадку вес получился незначительный ,ширина 1-метр,на удивление прочная надевается прямо на коронки фиксируется одним болтом ,самый класс для планировочной операции куда не доберешься передним ковшом да и подходит на оба ковша 60,90 см.
А зачем на боковых стенках сварные швы? И какой ширины у лежит рядом ковш на первой фотке, как часто используешь его в работе и под какой вид работ?
Последний раз редактировалось maffill; 03.02.2013 в 15:38..
Старый 03.02.2013, 15:47
Вот эта мастырка самоё то, себе так-же хочу сделать на зиму. А на лето клыки мне больше нравятся.
Зачёт!!!
Старый 03.02.2013, 16:09
Rin Rin вне форума
сварные швы с боку- такая конструкция- в разрезе треугольник. Ковши у меня на 40,60,90 см.и скребок под рукой
ID:	5784   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Rin; 04.02.2013 в 04:26..
Старый 03.02.2013, 16:11
а слабо было сделать не на ковш,а отдельную приспособу!сразу на пальцы!!там ведь быстросцеп стоит!перецепил и болты крутить не надо!из старого ковша можно сделать или плиты под молот!
Старый 03.02.2013, 16:22
Сообщение от Ser.ingener Посмотреть сообщение
Ну блин, началось!!! Так-то и ковш планировочный бывает. А эта приблуда ЛЁГКАЯ!!!
Старый 03.02.2013, 16:25
Rin Rin вне форума
Ну использовал не нужный металл,Малый вес конструкции, да и работы на 2 часа. Да и когда копаешь котлован,заказчик как правило сам ее обувает,чтобы пол был ровным
Старый 03.02.2013, 16:33
Аватар для 152499
вот еще такая штука бывает...
и тоже быстросъем...
только на ФП, но думаю на ЭП тоже можно смастерить...
ID:	5787   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.05.2014, 19:34
Беда на работе.Капремонт прошёл по буржуйской технологии.Немного щебня срезают,потом путь укладывают,потом машину щебнеочистительную загоняют,она ещё под верхним строением пути щебень выгребает,протресает от мелкой фракции,щебень обратно,грязь в вагоны.И вывалили всё это в городе на откос.Заставляют меня всё это стаскивать с призмы в низ.Сначала снизу немного оттягиваю,потом сколько трактор едет в гору заезжаю,отжимаюсь,и на вытянутом телескопе приходится стягивать грязь со щебёнкой.Не шибко красиво получается,надо всё ровно,а ковш 50 см шириной-как будто шилом заставляют бриться.Давно начальству говорил насчёт планировочного ковша,начальство шибко не пошевелится.Хочется хоть какую то пластину сделать быстросъёмную на ковш,не могу придумать как закрепить,что бы ковш не нарушать
Старый 31.05.2014, 19:42
А чем тебе Серега вариант Rin а не нравиться? http://exkavator.ru/other/board/show...23&postcount=1 Дырку в ковш, к ней пластину и вперед. Я бы даже на 2 метра сделал.
Старый 31.05.2014, 19:47
Дырявить ковш не хочется,но наверное придётся.На работе у меня пару пластин от грейдера припасено,придётся что то мастырить.Мысли гоняю ковш сварганить ,трубу надыбать бы где то на 300-400 см
Старый 31.05.2014, 20:05
Смотри сам. Тебе видней. Просто ковшу от этой дырки ничего не станет. Да и пластину легче возить в переднем ковше или лучше на тыльной стороне, чем ковши. Или ты ваааще широкий сворганить хочешь? Как таковой.
Старый 31.05.2014, 20:11
Нет Юрис,достаточно метрового
Тут ребятам то стягивал щебень,бригадир морщится.Я говорю,тащите бригадой рельс на насыпь,я стащу,красиво будет,или лопатами наяривайте,что глазеть то
Старый 31.05.2014, 20:14
Ну ...тогда ....дело труба (()) (в трубе)
Старый 31.05.2014, 20:15
Слюнями сейчас захлебнусь
Ещё и с наклоном.Ваш?
Старый 31.05.2014, 20:19
Поворотный, оригинал.
С нета.
В жисть тебе такой не купят( я думаю) . Захлебнутся , удавятся....а не купят.
Текущее время: 08:03. Часовой пояс GMT +3.
