  #261
Старый 08.05.2014, 22:20
а, вот мои верные помощники. Балдею от хорошего инструмента. денег стоит не мало но и дела делает.
Да уж!Хороший инструмент (тоже от него балдею)всегда денег стоит,но и хорошь,пока в одних руках!
Потому и делю на два-часть россыпью-,,там в ящике",а вторая часть...и здесь промолчу.А вот шприца два,один с наконечником,другой без.Но где лежит?...грибные места не выдаю!!!
  #262
Старый 08.05.2014, 22:31
про руки чужие точно подмечено, как дал, то попрощался.
давал и бензопилу и дрели и ручной инструмент, под предлогом -"сейчас принесу". итог один -ни чего хорошего (либо уеб-ли, либо сам идешь забирать). как так
  #263
Старый 21.05.2014, 18:09
Профессия: просто гость
Совет нужен.
В продаже вижу только пружинные шприцы. Если такой шприц просто набить смазкой без тубы,задвинуть шток, что бы положить в инструментальный ящик, летом в жару, часть смазки будет перетекать в пространство за поршнем. Мелочь, но неприятно. Проходил это вот на таком шприце http://www.sp-kluch.ru/catalog/8144/...2900-v1rb.html. Вариант фиксировать шток при хранении отпадает, так как с выдвинутым штоком шприц в ящик не поместится.
Только раз видел пружинный шприц с цепочкой, там при хранении звено цепочки зацеплялось за вырез хитрый в крышке гильзы, и поршень не давил на смазку. Бывало забывал зацепить после обслуживания. При последующей набивке, тянешь за цепочку, и шприц плюет смазкой прямо в руки.
Щас вообще выпускают шприцы для так сказать набивного использования, без туб? Что бы зазор между гильзой и манжетой поршня был минимальным?
Модераторы, а почему эта тема тут? В Курилке её конечно не место было, но мажутся не только ЭП и трактора. Может перенести в "Форум экскаваторщиков, машинистов, механизаторов" разумнее?
Последний раз редактировалось Константин_Кировский; 21.05.2014 в 18:18..
  #264
Старый 30.05.2014, 15:14
Видео может кто кинет,как справляетесь со шприцом при вставке картриджа.Раньше шприц для картриджа заправлял из ведра,в ручную.Тут тубы привезли,намучился,больше измазался,чем рукой набивал
  #265
Старый 30.05.2014, 15:27
Открутил от трубы голову, , оттянул и зафиксировал поршень, снял с картриджа крышку, вставил в шприц картридж, за кольцо снял вторую крышку, закрутил голову, спустил со стопора поршень и спустил воздух. Все.
Через пару дней на вахте буду, сниму видео, только там инет тупой... Загрузить получиться или нет, х.з.
  #266
Старый 30.05.2014, 15:31
Сжимаешь пружину и фиксируешь, откручиваешь со стороны шланга, снимаешь крышечку с тубы, вставляешь тубу в гильзу шприца, отрываешь заглушку, прикручиваешь "голову" шприца - готово!!!
Короче всё так же как и лопаткой - только катридж воткнул.
Первые пару тоже через "попу" вставлял, измазался, потом дошло.
Блин - медленный я.
  #267
Старый 30.05.2014, 15:36
Блин - медленный я.
У нас один чел первый раз вообще начал смазку из картриджа выдавливать в шприц, как пасту из тюбика... Причем еще и орал на всю тайгу: Ё----е америкосы, понапридумывали х---ю!!!
  #268
Старый 30.05.2014, 15:39
Всё так делаю,Взвёл,крышки снял,тубу засунул до конца,а она немного обратно вылазит.Сложно головку накрутить,давить надо,а тут ещё шток из паза выскочит,и тубу,и смазку из тубы давит,и накрутить головку не могу
  #269
Старый 30.05.2014, 15:50
Вторую крышку надо снимать после того как тубу до конца засунул. А шприц какой, может китайский, по длине не совпадает. Или скорее всего манжет не входит в тубу.
  #270
Старый 30.05.2014, 15:56
Может шприц НЕ для катриджей??? У моего с обоих сторон откручивается, резьба крупная, катридж вставляется и похоже ещё немного места есть, головка прикручивается без проблем.
  #271
Старый 30.05.2014, 16:05
Может и такое быть. У меня шприц САТовский и тубы тоже.
  #272
Старый 30.05.2014, 16:23
Шприц правильный,родной от Терекса.Может немного смазки остаётся на поршне?В следующий раз попробую манжету подчистить от остатков.Давнёшь на тубу,залазит до конца,но на поршень давит,расстопариться пытается.Потом немного вылезет туба.Головку накручивать-мученья.Резьба мелкая.Поди шприц не совсем правильный.У товарища видел джисибишный-он длиннее немного,и вроде с обоих сторон раскручивается
  #273
Старый 30.05.2014, 16:35
С чего тема начинается? С фото и счастья Два разных только по механизму, остальное всё то же. Да. У меня тоже вылазит 1.5-2 сантика. Так мне это только на руку. Закручиваю надавливая и при этом , там , внутри, смазка уже не завоздушивается и сразу , с первого -второго качка идет из шланга. Честно? Первое время и я чертыхался. Теперь, только кайфую.
  #274
Старый 30.05.2014, 16:37
Да,Юрис,с первого качка смазка идёт.Может приспособиться не могу.Измазал обе руки и шприц-пипец
  #275
Старый 30.05.2014, 16:42
Бля буду. Ради тебя фильму забабахую. Со всеми вытекающими. У кого как , а у меня вот так... типа того.
  #276
Старый 30.05.2014, 16:44
Жду
  #277
Старый 30.05.2014, 16:46
Жду
Время пошло ?? ((()))
  #278
Старый 30.05.2014, 19:05
Ребят, у моего шприца (GROZ- немецкий, пистолетного типа, как на фото у Юриса), в инструкции было написано:" при использовании картриджей смазки, необходимо перевернуть манжету на штоке шприца.
я переворачивал при использовании смазки в тубе и все было ОК.
может у Ваших шприцов то же попробовать перевернуть, ведь не зря на моем написали
  #279
Старый 30.05.2014, 19:06
Banned
И я привык по старинке лопаткой из ведра,как-то купили катриджы .......... теперь не покупают.
  #280
Старый 30.05.2014, 19:19
Я, то же без проблем набиваю и из ведра. шток чуть оттянул набил, еще чуток и набил, и несколько раз так. набиваю ножом охотничьим. как набил беру веревку(шпагата кусок) вокруг шприца один раз обмотал и сдвинул по направлению головы. и смазка лишняя на веревке и руки чистые, без перчаток обхожусь.
с картриджом связался из-за смазки вилочного КОМАТСУ - ему блатную за 250 или 320 руб.( не помню мобил какой то) тубу качаем.
Текущее время: 08:18. Часовой пояс GMT +3.
