  #481
Старый 29.05.2014, 07:17
Профессия: Владелец,машинист.
Сообщение от alert Посмотреть сообщение
Уважаемые, наверняка те, кто владеют или владели данным трактором знают о "болезни" - начинает стучать муфта подключения переднего моста. Может кто то знает и расскажет как ее поменять самостоятельно?
Я снимал не давно кпп с двигателем,на 71 белке.Принцип тот же,снимал в одно лицо.Поменять реально.Будут вопросы отвечу.
  #482
Старый 29.05.2014, 11:05
Расскажи, пожалуйста последовательно, как , с чего начинать?
  #483
Старый 30.05.2014, 21:14
мне кажется смазка тут не причем здесь на самом деле дорога убивает все. а как ты проверяешь люфт, и сколько стоят эти подшипники???? у меня BL61B официалы говорят якобы на этих машинах усиленные передние мосты. только не знаю в каком месте.
мне официал volvo говорит что такие проблемы очень часты по сравнению с Bl71, у них разыне мосты.
когда менять смотрим по люфту - отжимаемся и качаем ботовую по горизонтали и вертикали, также рулевые тяги смотрим. Мы както пропустили этот момент и шкворень разбил втулку в мосту- пришлость мост снимать и на завот отдать. подшипники у официалов кареро беру по 700 р.
  #484
Старый 01.06.2014, 13:11
Здравствуйте .Предидущий хозяин видимо шкворня не мазал и у него вырвало нижнее ухо , т.к. Оно варено . Одну часть втулки вварили в чулок ,а вторую сварили с шкворнем . Вобщем наделали делов. Теперь надо восстановить отверстие под нижний шкворень , подскажите на каком станке растачивали отверстие . А самое главное как снять передний мост ? Пробовали не получается .
  #485
Старый 01.06.2014, 13:30
Профессия: DESTROYER
Координатно-расточной
  #486
Старый 01.06.2014, 14:09
Спасибо . А мост как снять ?
  #487
Старый 01.06.2014, 14:31
Сообщение от Новичок74 Посмотреть сообщение
У вас вопрос интересный, в чём причина? нет опыта или из-за самодеятельности предыдущих хозяев?? Выложите фото со всех ракурсов, налетят и подскажут,подойдёте к машине,мост уже в сторонке лежать будет
  #488
Старый 01.06.2014, 14:47
Опыта нет и экскаваторщика толкового нет
  #489
Старый 01.06.2014, 16:14
надо снять противовес он на двух болтах 30 или 32 не помню. отсоединяешь все лишнее вывешиваешь и снимаешь мост , там семь пядей во лбу не надо
  #490
Старый 01.06.2014, 21:10
Профессия: собственник трактора
Подскажите кто знает, в чем может быть причина предний мост включается сам по себе во время движения BL-61plus.
  #491
Старый 01.06.2014, 21:39
Сообщение от Мария131313 Посмотреть сообщение
Здесь похожее что то. http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=16901
  #492
Старый 06.06.2014, 08:07
Проблема с гидравликой на Volvo BL 61
Здравствуйте у меня Volvo BL 61 столкнулся с такой проблемой плохо работает гидравлика.надо регулировать клапана на распределители.скиньте кто может схему регулировку клапанов на распределитель буду очень благодарен.
  #493
Старый 07.06.2014, 06:40
Аватар для Атаман
привет ребята. ответьте пожалуйста на вопрос через сколько часов Вы меняете масло в гидравлике??? книга пишет что надо через 1000 часов не рано-ли это???? на счет фильтра я не спорю, но за 1000 часов мне кажется гидравлическое масло не теряет вязкость. и еще по поводу фильтра грубой очистки топливо (сепаратора) заправляюсь только на заправке за 700 часов в отстойнике нет не капли осадка стоит-ли его менять на 1000ном ТО??????
  #494
Старый 07.06.2014, 14:41
а не рано вы в обед есть садитесь? до полуночи подождите
ваше "кажется" сильнее расчётов специалистов? можете не менять совсем.. потом будете писать так- ребята , подскажите где взять дешёвые запчасти..
  #495
Старый 07.06.2014, 17:59
Аватар для Атаман
просто есть знакомый который на залитой заводом гидравлической масле отработал 4000 часов только через каждый 1000 менял фильтра и еще не разу не у кого не спрашивал где взять запчасти на гидравлику!!!!!!!!!!! я просто хотел узнать мнения остальных!!!!!!!!!!!!!!
  #496
Старый 07.06.2014, 18:07
Аватар для BESTLAT
Вариант есть. Берете пробу, отправляете в лабораторию, получаете заключение с рекомендацией менять или нет. У нас, в Латвии, такую услугу предоставляет MOBIL для своих продуктов. Цена вопроса в районе 120 евро, две-три недели ответ.
  #497
Старый 07.06.2014, 18:17
а вы считаете что 4000 для техники предел.. это качественная импортная техника.. и гробить её своими руками?.. у нас САТ отходил 28000, он смог бы так не меня масло?
  #498
Старый 07.06.2014, 18:22
Caterpillar HYDO Advanced — гидравлическое масло, рассчитанное на тяжелые условия эксплуатации и отличающееся длительным сроком службы. Гидравлическое масло Caterpillar HYDO Advanced разработано, испытано и одобрено к применению компанией Caterpillar в соответствии с высокими требованиями, которые предъявляются к оригинальным комплектующим Caterpillar.
Интервалы замены до 6000 часов — применение данного масла в сочетании с реализацией программы планового анализа проб масла S•O•S позволяет увеличить интервалы между заменами масла.
  #499
Старый 07.06.2014, 20:46
Аватар для Атаман
я не считаю что 4000 это придел но мне кажется что гидравлическое масло можно менять после 2000
  #500
Старый 07.06.2014, 21:46
обычно когда кажется, надо креститься..а для техники есть мануал( руководство по эксплуатации)..
ну и как мне говорили лично представители ЛОНМАДИ, техника ваша, можете делать что хотите.. хоть сжечь... мы восстановим за ваши деньги..
так что вперёд, дерзайте
Текущее время: 17:29. Часовой пояс GMT +3.
