  #721
Старый 27.05.2014, 17:52
всем привет форумчане.....сегодня опробовал работу всех органов экса...стало еще хуже...скорее всего я думаю из за нового целиндра....на совмещении рукояти со стрелой или ковшом у меня глохнет ДВС..по отдельности все работает хорошо,но стоит совместить с рукоятью и ж....а,ДВС глохнет...рукоять вверх или в низ до упора тоже самое глохнетДВС....пробовал регулировать насосы...результата ноль...что делать уже не знаю...у меня скоро истерика будет с этим эксом...целиндр в раз больше, на сколько точно не знаю не замерял...СТАЛКЕР, а почему именно уменьшать давление??? поршень же больше и жидкости в целиндре больше, если уменьшить давление то просто не сможет продавить жидкость, или я что то не так понимаю???? объясните мне не учу...((((
  #722
Старый 27.05.2014, 18:22
какого хрена сравниваешь объем с давлением. это совсем разные величины.
в нашем случае
объем - это количество жидкости закаченное за единицу времени.
давление- это сила с которой рабочая жидкость действует на поршень.
правильно тебе написали. давление отсечки насоса понизь. а рукоять отрепетируй клапанами и золотниками.
  #723
Старый 27.05.2014, 18:40
Уменьшайте давление на клапанах рукояти. Вообще надо проверить все настройки по инструкции с манометром. Методом тыка и без опыта можно годами крутить и ничего не добъетесь.
Возможно завышена мощность на насосе или что-то еще. Надо все проверять.
Последний раз редактировалось Модератор; 28.05.2014 в 00:35..
  #724
Старый 28.05.2014, 18:27
всем добрый вечер форумчане)))) прежде всего хочу всех поблагодарить в помощи ремонта гидравлики моего монстра....во всем разобрался и настроил как нада, хотя хотелось бы и лучше но иностранца из него не получится,так что буду довольствоваться тем что есть))))) уменьшил даление болтом 13 на обоих насосах на два с половиной оборота, и все заработало))) ездил сегодня отвозить цилиндр туда где настраивали насосы и мне сказали что насосы были настроины аж на 340кг)))) я был в шоке))) они думали у меня движок с турбиной и импортный...))))вот и накрутили по самое не могу)))) в понедельник привезут цилиндр рукояти и вперед рыть траншеи)))))
  #725
Старый 28.05.2014, 18:35
Аватар для Крутько Николай
Сообщение от Сталкер Посмотреть сообщение
Откуда правильно подается давление на управления насосами толком не могу понять весь форум перечитал. На холодную один насос не работает при температуре 16 градусов левый насос срабатывает как надо но при нагревании гж двс начинает давится выкручиваю мощность на четверть работает как чесы.утром не трогая винт мощности экс тупо подымает стрелу ковш ускоритель хода вообще мертвый до 16 градусов нагреется работает .но при замене рвд упровления насосами местами слева на права на холодную один насос не пашет на горячию работает как надо .я думаю регулятор не причем дело в упровление .откуда вести проверку упровления и на что обратить внимания.буду благодарен за правельный ответ.
Сообщение от виталя78 Посмотреть сообщение
есть токая вещь иномарка не сробит как отечка а отечка не сробит как иномарка не падай духом спрашывай и и учись пригодится я 7 лет учусь и не жолею хотя 2 раза иномарку экса сделал как стоячего сам в шоке был а машинист на иномарке локти грыз.мы войну против фашизма на отечке выеграли а не иномарке и есть что сравнить скорость или умереную работу не спеша но с толком и расстоновкой.
Последний раз редактировалось Модератор; 28.05.2014 в 22:02..
  #726
Старый 28.05.2014, 20:21
Исправный и с правильно настроенной гидравликой ЕК по производительности не уступит никакой иномарке, )естественно своей размерной группы)а некоторые и превзойдет. Но надежность машины намного ниже, все время надо что-то крутить, регулировалть, устранять течи и т.д. машинист- слесарь-сварщик-гидравлик-дизелист -в одном флаконе, "Наездники" не будут работать на такой машине.
По насосу.
На насосе есть 2 штуцера к которым подходят трубки или рукава с гайками на19. Один штуцер длинный он возвращает насос в минимум, к нему подводится управление от ПГА. Второй короткий, через него насос выходит на рабочий режим. Рукава идут с блоков логики на распреде. их и смотрите. Менять РВД просто так нельзя, там еще клапан ИЛИ стоит, и в итоге один насос не включается.
  #727
Старый 30.05.2014, 19:27
По насосу.
приветствую а что за блок логики по подробнее можно.
  #728
Старый 30.05.2014, 20:29
По насосу.
Моё почтение!Я конечно дико извиняюсь,но хотелось бы отметить-На чём свет стоит хаим отечку,а сами того не замечаем,что и наша вина не маленькая.
Сам этим грешу-КАЮСЬ!!!
Попробывал бы хоть кто ,по импорту,,,отсебятиной" обозвать какой нибудь узел-кто б его понял?
По отечке каталогом обзавестись не проблема,так давайте называть вещи своими именами.В данном случае,если не каталожный номер,то хотя бы ФИО детали... как в каталоге!
Торжественно обещаю НЕ ГРЕШИТЬ!!!
  #729
Старый 30.05.2014, 20:57
Блоки логики- это 2 кубика на основном распределителе сверху и снизу- внутри клапана ИЛИ. Как они называются в каталоге - честно лень смотреть. На будущее постараюсь писать понятнее.
  #730
Старый 30.05.2014, 21:00
  #731
Старый 31.05.2014, 20:21
Приветствую их смотрел вроде все в порядке единственное надо шарики поменять и гнезда где шарики притереть может они и пропускают.
  #732
Старый 01.06.2014, 20:31
Ставьте манометр прямо перед насосами и смотрите, что он показыкает при включении всех операций. КОВш рукоять стрела 3МПа на обоих насосах, ход (без добавки), опоры поворот- 3МПа только на 1 насосе. Включатель манометра и короткий шланг ли трубку можно снять с запитки ПГА. Если давление есть, то проблема где-о в другом месте. Если нет- то последовательно по цепочке проверять все управление.
  #733
Старый 02.06.2014, 17:59
Приветствую давление на правом 30МПа на левом 40МПа.
  #734
Старый 03.06.2014, 18:01
Я вам написал 3МПа. А вы пишете 30-40МПа. В силовой линии? Я Вас спрашивал про управление. На тонких шлангах подходящих к насосам. А в силовой 40МПа очень много. Читайте инструкцию и верните настройки давления на заводские. Иначе удачи не видать.......
  #735
Старый 03.06.2014, 21:24
Приветствую мы не понели друг друга это раз завтро постараюсь снять видео по проверки упровления .второе 3 очка или 3 МПа разница большая.я понимаю так 3 МПа это3 атмосферы должно показавать на манометре .
  #736
Старый 06.06.2014, 12:56
Помогите
Нужен редуктор на задний мост. можно б/у. на твэкс ек14
  #737
Старый 06.06.2014, 22:14
Приветствую.Вопрос неделю назад меня сменял напарник и не понятно почему они с шефам решили разобрать пневмогидроаккамулятор спрашиваю говорят промываль на вопрос что случилась борохлил.Ну да и х......н с ними поставили теперь начели сопли пускать на распреде почти все рвд под ключ 19 если они перепутали рвд на пга местами.два правильно стоят а вот вторые два не помню .с права подача обратка средний упровление а левый крайний слив или на оборот .
  #738
Старый 07.06.2014, 09:17
Вы эту подпись, в конце поста,для кого поставили?
Посмотрите по схеме.Одно знаю-если что то напутали,течь шлангов не при чём.Экс просто не работал бы.Какое давление в управлении!
30МПа-300 кг/см2(атмосфер);
3МПа-30 кг/см2 (атмосфер)
  #739
Старый 07.06.2014, 09:38
Возможно Ваш напарник подкинул шайбу под пружину в ПГА,тем самым поднял давление.Такое делали на калиненцах.Зачем это делать на Ёкакашках???
Каталог ЕК 14-20 стр.85 рис.37 поз.14.
Схема гидроуправления-стр.71 рис.30.2 или 30.3.
  #740
Старый 07.06.2014, 11:12
ПРО какую подпись вы имеете в виду
Текущее время: 03:19. Часовой пояс GMT +3.
