  #401
Старый 25.05.2014, 11:36
Профессия: человек
Аватар для илька
Уже выставлял фото- продублирую. Может дешевле чем от Терекса. Насос мембранного типа, как на старых Запорожцах, вопрос- можно ли их сейчас найти
  #402
Аватар для семен
ничего там не полетит - у меня стоит эл насос , и прекрасно работает , насос от волги (китай) - без нареканий 1600 руб
  #403
Старый 25.05.2014, 12:11
Профессия: человек
Аватар для илька
По идее должен через обратку в бак скидывать.
  #404
Старый 25.05.2014, 12:39
Вот спасибо! Тема! Найду, поставлю, похвалюсь.
  #405
Старый 25.05.2014, 19:25
Такие насосы есть и на 24 и на 12 вольт - ставятся на подогреватели. И ещё один плюс такого насоса - не надо делать дополнительный слив.
  #406
Старый 25.05.2014, 19:58
Видимо, в них установлен специальный регулятор который "умеет" дозировать давление от себя до тнвд.
  #407
Старый 25.05.2014, 20:07
Всё просто - при увеличении давления на выходе ход мембраны уменьшается, вплоть до 0 и останавливается, при уменьшении давления контакт срабатывает и качает дальше.
  #408
Старый 26.05.2014, 10:00
Спасибо!
  #409
Старый 26.05.2014, 18:10
Зачем мудрить? Не проще заменить насос подкачки. Ведь если перестараться , то ремонт насоса обойдется в десятки раз дороже.
  #410
Старый 26.05.2014, 20:28
Сообщение от danik66 Посмотреть сообщение
Если топливо в масло пойдет, а жара стоит, оператор копает и капает, грузит, нагрузку дает, успеть хочет. Не проверяют ведь уровень масла весь день, как правило. И у меня так получилось. Мотор под ударом. Вот думай, что дороже. Согласен, конечно, перестараться в химии с электронасосом тоже опасно. Здравый смысл везде нужен, а у нас еще и инженерный подход, с последующим контролем и наблюдением за "химией". Многие прогрессивные технические идеи так и проверяют, такие же люди как мы.
  #411
Старый 26.05.2014, 20:29
Профессия: человек
Аватар для илька
Зачем мудрить? Не проще заменить насос подкачки. Вед.ь если перестараться , то ремонт насоса обойдется в десятки раз дороже.
Так у меня родной такой стоит. Моё мнение, что гораздо удобнее механического. Да и мудрить особо не требуется.
  #412
Старый 26.05.2014, 21:38
Цель мудрости с давлением не промахнуться. Нужно чтобы оно примерно соответствовало номинальному давлению штатного. Хан 777 выложил вариант насоса от предпусковых подогревателей, это, к примеру, насос ТН-10. Вот, пока ставлю насос, новый, штатный, машине работать. Сам займусь посочиняю что ни будь. Пригодится.
Коллеги, клапана регулировать-крышки снимать. Под ними прокладки одноразовые или герметик, подскажите, пож. Спасибо!
Последний раз редактировалось Модератор; 27.05.2014 в 15:32..
  #413
Старый 27.05.2014, 20:35
Коллеги, я узнал, там прокладки, 4 штуки, под каждую крышку.
  #414
Старый 31.05.2014, 09:01
Добрый день. Поставили на лопату широкий ковш, примерно 90 см., не стандартный, оператору пришелся очень по душе, и планировать получается лучше. У этого ковша зубья не отдельно деланные, а как бы вырезаны на листе металла и приварены к телу ковша. Вопрос в этом: его ширина позволяет ставить его на заднюю раму, можно это делать на момент перегонов, чтоб меньше прыгал? Спасибо!
  #415
Старый 31.05.2014, 09:18
Проблема одна. В том , что коснётся ли он при тряске стекла (с последствиями)? Если нет, то закладывайте хоть за уши если вам так удобно.
Последний раз редактировалось (13); 31.05.2014 в 09:31.. Причина: фото
  #416
Старый 31.05.2014, 12:19
До стекла не достает, положили доску 150х50, и ковш на неё ложится ребром. Спасибо!
ID:	15929   Нажмите на изображение для увеличения
  #417
Старый 31.05.2014, 12:55
Успехов в работе.
  #418
Старый 01.06.2014, 10:02
Вот это подойдёт как тормазуха?
  #419
Старый 01.06.2014, 10:06
Эта штука голубого цвета а у меня в ЭП жёлтая, вроде как родная. Продавцы говорят что все берут DOT-4, но вроде на форуме говорят что только LHM.
Последний раз редактировалось Евгений Ставропольский; 01.06.2014 в 16:03..
  #420
Старый 01.06.2014, 10:24
Сообщение от Евгений Ставропольский Посмотреть сообщение
Это именно то,что заливают в тормозную систему ЭП.Она зелёная должна быть
Последний раз редактировалось serg61; 01.06.2014 в 10:26..
Текущее время: 14:43. Часовой пояс GMT +3.
