Старый 23.05.2014, 14:53
Неисправность АКПП KOMATSU WB97 R-5
ПОЧЕМУ ПРИ ДВИЖЕНИИ ВЫДАВЛИВАЕТ ДЕКСТРОН ЧЕРЕЗ САПУН НА АКПП KOMATSU WB97 R-5.УРОВЕНЬ НОРМАЛЬНЫЙ.
Старый 29.05.2014, 07:39
Не могу подобрать код к коробке передач KOMATSU WB97S2
Доброго времени суток всем форумчанинам , сложности у меня с экскаватором-погрузчиком KOMATSY WB97S2 (2003 года выпуска) заключается она в следующем: не как мне могу подобрать четырех значный код к пульту управления АКП. Перепробовал все коды на шилдиках, последнии цифры номера кузова, даже четыре ноля вводил)) все четно, горит ключик на приборной доске и все тут. Если у кого была схожая ситуация или знаете варианты ее решения прошу откликнутся! (KOMATSU WB97S2 н.к. 97sf11128).
Старый 01.06.2014, 15:26
Сообщение от bakhurovs@bk.ru Посмотреть сообщение
Написано в инструкции, что вот эту маленькую кнопочку нажимать только в том случае, если знаешь код разблокировки. Если не знаешь, то сначала введи свой код.
Есть вариант перебрать все коды, Займет это у Вас максимум два дня . Может и меньше. Всего то 10000 комбинаций, ерунда по большому счету.
Не разу не пробовал, не игрался с ЭП, но можно попробовать сделать так:
1. отключить аккумулятор на ночь.
2. попробовать завести машину, что совсем не проблема, и на заведенной машине набрать свой код.
я понимаю что инструкция по эксплуатации у Вас есть, в ней описана процедура.
А так в мануале нет никаких инструкций на случай забытого кода . Видимо подразумевается замена блока целиком.
В этих ЭП от Коматсу видимо только название, Все остальное от итальянцев. Знать бы на кого похожа машина и по документации той машины посмотреть.
Последний раз редактировалось VTS_KHT; 01.06.2014 в 15:56..
Старый 02.06.2014, 15:21
Шилда находится на внутреней части коробки-это популярный глюк. Если не найдешь иши у представителей. Был такой случай-На перекрестке вышло из строя. Буксировали.
Старый 02.06.2014, 15:49
Сообщение от Cuns32 Посмотреть сообщение
Это для того что бы прочитать код нужно разобрать АКПП? Или как добраться до внутренней части АКПП?
Старый 10.06.2014, 08:59
Аватар для Komatsu_Service
не поможет. Проще обратиться к ДБ для выяснения кода (или сразу ко мне). На заводе в базе хранится код от родного блока управления коробкой. Если его меняли, то по серийнику блока выясняют.
Там гидравлика комацушная.
Старый 10.06.2014, 10:14
не поможет. Проще обратиться к ДБ для выяснения кода (или сразу ко мне). На заводе в базе хранится код от родного блока управления коробкой. Если его меняли, то по серийнику блока выясняют. .
Что можно выяснить по серийнику блока, если пользователь сам поменял код? Или там есть секретная комбинация, которая открывает любой "замок"
Старый 10.06.2014, 12:20
там нет возможности сменить код
Старый 11.06.2014, 01:10
Тогда получается что код выбит, или написан, на шильдике АКП? Или подразумевается что привязана какая то табличка с кодом?
Старый 11.06.2014, 07:58
Да, должна быть табличка. Но за время эксплуатации она исчезает или специально (для защиты информации) или случайно.
Старый 06.11.2015, 16:49
Сообщение от ilyuha7 Посмотреть сообщение
я думаю вал сломало у тебя,для этого года очень распространённая проблема.
Так и было
меняли вал, все подшибники и сальники и половину корпуса коробки
Старый 08.11.2015, 16:25
Здравствуйте ,кто может подсказать стандартный размер вторичного вала в коробке передач?какие размеры должны быть либо допустимы для вытачивания ?
Старый 11.11.2015, 22:02
точить что хотите? корпус коробки?
Старый 15.11.2015, 16:30
вторичный вал
Старый 01.01.2016, 23:57
Доброго времени суток всем форумчанинам , сложности у меня с экскаватором-погрузчиком KOMATSY WB97R5 (2006 года выпуска) заключается она в следующем:перестали включаться 3-я и 4-я передача. Нашли два оторванных провода от контроллера АКПП, провода идут к датчику скорости. Теперь не знаем куда подцеплять провода, на фишках контроллера свободное место только под один провод, куда подцеплять второй провод?
Старый 02.01.2016, 20:42
Сообщение от Сергей Кл Посмотреть сообщение
Т.е. каким-то образом у вас рвануло именно 2 провода от датчика оборотов, причём рвануло у монитора, а не снаружи у датчика? Кажется 2й провод от чего-то другого и просто соединён с массой.
Но если и так от датчика оборотов 2 провода приходят на разъём х8.р/p(12 контактов)
Провод V0.35 соединён с 4м контактом и раздваивается после идёт на разъём х9.Р\S(11 контакт из 18) и первый контакт монитора(разъём Х63, 1й контакт). также на разъём Х160.р(7й контакт) и от него на х.158(5й контакт)
Провод В.035(2й контакт датчика оборотов) - 5й котакт Х8.s(p) -> 8й контакт Х160.р -> 12й контакт Х9р и на массу.
Старый 11.01.2016, 09:24
Спасибо за совет. KOMATSY WB97R-5 серия F50453 вин KMTWB015L77F50453. Монитора у нас нет. К контроллеру идёт две фишки Х158 и Х159. Подключили датчик скорости по схеме - результат нулевой. Передачи включаются только 1-я и 2-я в ручном режиме, на автомате только первая. Подскажите что ещё надо проверять?
Последний раз редактировалось Сергей Кл; 12.01.2016 в 13:33..
Старый 18.01.2016, 10:51
Профессия: Конструктор
масло выдавливает
Сообщение от andrey1969 Посмотреть сообщение
Отвернуть сливную пробку , слить масло и промыть -продуть сетчатый фильтр.Далее промыть- продуть шланги -трубы входа-выхода в АКПП и охладитель.Далее при отсутствии результата, проверить работу насоса АКПП и и измерить нагнетательной магистрали.
Старый 10.09.2016, 12:31
Сообщение от спецтехника99 Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста где находится сетчатый фильтр?
Старый 13.09.2016, 09:10
Профессия: Астронавт
Сообщение от Алексей qwerty Посмотреть сообщение
Если речь о сетчатом фильтре АКПП, то он находится в правой нижней части корпуса. Небольшой фланец с 2мя болтами.
Название: Сетчатый фильтр.jpg
Текущее время: 23:40. Часовой пояс GMT +3.
