  #101
Старый 21.05.2014, 23:06
Аватар для Павел 999
кнопкой баловался, до проблем она работала так: вкл - капает дуриком, выкл - если уперться в камень то вянет гидравлика. Сейчас тоже самое только и то и другое медленее. Какой насос без понятия, как определить? Масло продают официалы моторное 10-30, а там хз, официалы гон==ны. Гидравлика по утру работает без нареканий, потом прогреваеться и начинаеться на отсечке прогибает обороты, на холодную такого нет. а сегодня заметил вот что еду а он 1500 оборотов и больше не развивает, как только начинаю поднимать передний ковш сразу начинает обороты развивать, стоит только остановить движение ковша и мотор опять тухнет. Насос огонь, гидравлика огонь и за собой тащит мотор.
  #102
Старый 22.05.2014, 06:00
у меня обороты на отсечке иногда прогибает иногда нет, не пойму с чем это связано... насос модернизированый он темнее и цвет краски ярче , а также на моем , например, пометка краской стоит, видно сверху, это надо передний лючек под педалями открутить.
еще смотри чтоб проводка нигде не замыкала от этого тоже может греться, кстати ты термостат проверял?
у меня на тракторе начались проблемы как мне заменили гидравлическое масло и гидр фильтр официалы, масло залили трансмисионное зимнее syzztos0W30DMY по 400руб литр (до этого было мге 46 и бед не знал.) после замены , сразу начал травить какой-то клапан до сих пор не могу найти, затем появились мелкие течи, затем потек разгрузочный клапан , я купил новый, и начал греться мотор .... ,а и кстати на следующий день после замены масла у меня рветься гидрошланг на задний ковш , дырка с палец, вот так я поменял масло у официалов, до сих пор последствия, может и совпадения конечно, но как то не вериться
кстати у меня и топливо больше жрать стал..
Последний раз редактировалось Модератор; 22.05.2014 в 14:35..
  #103
Старый 22.05.2014, 08:36
ахринеть!!!! сначала подливал масла, начал течь распределитель, потом залил больше, все там с насоса и шлангов все мокрые, потом взорвался линия на молот, шланг толстый, и потом сразу начались проблемы с оборотами и задушливанием мотора
  #104
Старый 22.05.2014, 13:57
Похоже из за проблемы с насосом и начались беды - распред потёк, шланги вспотели, линия молота взорвалась и мотор стало душить. Прогресс "болезни" на лицо.
АПН не переваривает густое масло.
  #105
Старый 22.05.2014, 15:06
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для loner
залита шеловская 32 гидравлика, круглый год на ней, всё пучком
  #106
Старый 22.05.2014, 18:54
сегодня слил масло, вонючее жуть, фильтр промыл в салярке, потом в гидравлическом масле. Масло залил 45 литров тотал 32, не помогло((( все такая же хрень.
  #107
Старый 22.05.2014, 19:39
сегодня лазил под трактором, там капли на насосе масла , а также на распределителе, масла темного цвета (светло-коричневый) ,а масло этого цвета было залито диллерами осенью , так сказать эта поганое трансмиссионное, а после этого я дуда заливал тобоил 22 40 литров (светлое), а после на днях статоил 46, 40 литров(светлое). и кто сказал что масло перемешивается нифига в насосе и распределителе темное трансмиссионное, как слить эту хрень именно с насоса?
  #108
Старый 22.05.2014, 20:38
Сообщение от master_912 Посмотреть сообщение
Давно уже всё перемешалось.Как Вы с насоса сольёте?Там масло всё время в движении.С бака слить,с цилиндров спустить.Всё равно в системе частично старое останется
  #109
Старый 23.05.2014, 07:20
сегодня общался с одним трактористом, у него такой же трактор, короче он сказал что это насос вышел из строя , симптомы те же, 1. греется во время перегона, 2. греется во время работы погрузчиком, 3. большой расход топлива.
Коматсушники обещали поменять цена насоса 200. т.р я спросил почему насосы не надежные ,он говорит незнаю, это уже 6 модернизация, кстати на моем тракторе стоит пятая, он говорит разбирали не рабочие насосы ,но у них все в порядке, вообще не понятно что там выходит из строя...вот такие дела, появятся новости отпишусь..
  #110
Старый 23.05.2014, 14:20
сегодня договарился с гидравлистами, будут только во вторник, все померят все расскажут. А пока у меня запойные дни))
  #111
Старый 25.05.2014, 23:17
Грееться коматцу
Комatsu wb93-s5 2006г.в греться при добавлении оборотов ....термостат выкинул ,радиатор промыл,в чем может быть проблема посоветуйте????печку включаешь температура падает
  #112
Старый 26.05.2014, 17:50
Сообщение от Alexkomatsu Посмотреть сообщение
есть такая проблема , возможно клапан на насосе или сам насос грузит систему, давление замерял? расход топлива увеличился? масло в гидравлику какое заливал?
поменяли сейчас гидронасос, трактор резвее даже стал, сейчас тестировал, температура в норме, буду еще присматриваться, но надеюсь вопрос решен.. всем спасибо за советы..
Последний раз редактировалось Модератор; 27.05.2014 в 15:28..
  #113
Старый 27.05.2014, 15:40
мужики завтра еду за насосом, подскажите по маслу для аксиальников TOTAL EQUIVIS ZS 32, подходит или нет? официал сказал что надо опять моторное 10-30((
  #114
Старый 27.05.2014, 15:45
Странный официал. Зачем аксиально-поршневому насосу моторное масло? Это в старые бульдозера Комацу во все щели лили моторку.
  #115
Старый 27.05.2014, 16:08
я тоже так думал но...
  #116
Старый 29.06.2014, 22:16
добрый вечер всем !у меня такая же проблема как у мастера подскажите сколько стоит насос и где приобрести нахожусь вМагнитогорске
  #117
Старый 06.07.2014, 13:53
Всем привет! Подскажите мне пожалуйста! Э/П komatsu wb97r, треется мотр, и на перегонах и во время работы! Гидравлика работает шустро, на носос гришить не могу! Термостат и менял и выкидывал-ситуация не изменилась! ТНВД ремонтировали с заменой форсунок! Радиатор чистый с наружи! Гришу на помпу, но она не заклинила и не течет! Что еще может быть? Подскажите пожалуйста!!!
  #118
Старый 06.07.2014, 13:57
Сообщение от digger Посмотреть сообщение
Может указатель температуры грешит???
  #119
Старый 06.07.2014, 14:08
Нет точно не датчик! Вчера перегонял после работы км 2 примерно нагрелся! Прибор показывал почти до красного, открыл капот а там невозможно подойти! Работаю на нем второй день! До этого работал на 97S-5! Там проблемма такая была! Насос бал виновен, но и гидравлика при этом вяло работала, а грелся только при езде!
  #120
Старый 06.07.2014, 17:37
давление в системе на да проверить!
Текущее время: 10:55. Часовой пояс GMT +3.
