строеный насос 65 40.88%
НШ10 19 11.95%
распред 43 27.04%
система управления 32 20.13%
  #1241
Старый 20.05.2014, 21:01
да посути я сам не пойму какого органа она дергается зла нет.Свидосом постораюсь завтра выложить на обзор.
блин до чего напряжно смотреть в экран телефона и дергать рычаги. надо брать регистратор.
за минуту два раза штоками постучал в упор.
http://www.youtube.com/watch?v=lIiUdtpOSe4
  #1242
Старый 25.05.2014, 18:46
Добрый вечер! Помогите пожалуйста с такой проблемой... эо-3323а башня и ход работают с остановкой.
  #1243
Старый 25.05.2014, 22:47
Сообщение от Zakhar Посмотреть сообщение
не дуркуй, опиши подробно.
у меня в гору слабо едет, с отвалом вообще тяжко.
  #1244
Старый 26.05.2014, 13:12
Отжимаюсь на лапах, включаю ход - трансмиссия работает с остановкой на 1-2 секунды. Включаю поворот башни - башня то тихо, то быстро идет ( За один круг три раза сбавляет ход)
  #1245
Старый 27.05.2014, 17:46
была замена гр-520
Помогите разобраться . После замены гр520 на эо3323 1995г.в.
При этом были поменяны местами несколько секций.
Конкретней:сначала с одной стороны распреда были заменены местами секция без клапанов на секцию с подпиточными клапанами , при этом секции были перевёрнуты с ног на голову и переставлены золотники (не подходили иначе по маленьким отверстиям.потом спервого ряда была замена на второй ряд .чтобы не переваривать трубопроводы.
Результат :все работает ни чё не падает. Одна проблема:при добавки хода (включении 2 рычага резко падает стрела, ,машина остонавливается. Что я намудрил с секциями.дайте кто знает ответ другие контакты для скорейшего устранения проблемы. Сам машинист и слесарь не собственник этой чудо техники! !!
  #1246
Старый 28.05.2014, 18:16
Аватар для Крутько Николай
Сообщение от КОЛЯЗЕМЛЯКОП Посмотреть сообщение
В чем была причина замены секции гидро распределителя местами,что хотели этим изменить. В чем причина переворота верх вниз. Золотники притерты в одну сторону. Дренажные отверстия не совпадают на 100 %. По этому и происходит падение стрелы при не совмещения дренажных каналов.
  #1247
Старый 29.05.2014, 09:23
замена секций была вызвана тем что секция с подпиточными клапанами стояла с другой стороны распреда. а она идёт строго на поворот.если её не менять пришлось бы переваривать
трубопроводы. насчёт дренажных отверстий, секции были специально перевёрнуты чтобы совпали отверстия иначе они были бы заглушены
на плите.
ВСЁ РАБОТАЕТ НА УРА!
стрела стоит как у молодого!
НО ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ДОБАВКИ ХОДА (2ЙРЫЧАГ)
ПАДАЕТ СТРЕЛА
ps:эти две секции не трогал не добавки хода не стреловую!!!
всё! разобрался,в секции добавки хода стоял не тот золотник, пришлось переставить со старого распреда.
и чё странно не в одной секции на новом распреде нет таких золотников .
  #1248
Старый 15.07.2014, 21:47
здравствуйте!, вот собрал наконец таки свой 3323А ничего не понимал теперь хоть немного начал вникать куда что подходит и как что крутиться. но понимаю понятное дело слабовато. У меня к вам вопрос спецы!
1. поднимаю стрелу она медленно опускается и на втором колене цилиндр не втягивается до конца где то см 30 шток не доходит. куда первым делом лезть разбираться в сам цилиндр или же это проблема в распределителе?
2. если есть возможность скиньте гидросхему на эо3323А на ДвА распределителя.
3. У меня экскаватор без переднего отвала видимо не предусмотрен в конструкции, есть ли опыт у кого ну и вообще возможность есть такая на серию3323А1994г выпуска присабачить отвал. и если есть то куда его подключать к каким магистралям.
благодарю всех заранее! сильно не пинайте, все мы когда то были первый раз ))
  #1249
Старый 19.07.2014, 22:25
Профессия: гидравлик
Стрела опускается-скорее всего изношен второй золотник в распреде который за кабиной либо неисправность предохр клапана на стрелу(на этом же золотнике) он под ключ27 и под внутр шестигр на 8 либо сам цилиндр дырявый
По поводу рукояти- может цилиндр короче чем надо?
По отвалу - как его приделать механически не подскажу и по моему проще раму менять, а гидравлически-запитать параллельно опорам. Надо будет еще пневмо гидро клапан поставить. Но это позже объясню когда пой мете как отвал приварить
Последний раз редактировалось dimm; 19.07.2014 в 22:29..
  #1250
Старый 19.07.2014, 22:54
Сообщение от kort Посмотреть сообщение
Потому что до 1995 года на секции доб хода нижний отвод был сделан на без насосное опускание стрелы(то есть под своим весом)То есть при смещении золотника в сторону длинного стакана происходило соединение этого отвода с обраткой(не помню но он как то соединился и с поршневой полостью стрелы через стреловую секцию. На более поздних 3323а гидросхем изменили и этот отвод стал использоваться для подключения гидромолота. При смещении того же золотника нижний отвод соединяются с напором.
  #1251
Старый 20.07.2014, 20:50
dimm спасибо за информацию, буду позже залезать разбираться щас в командировку уехал я так понимаю смотреть по трубкам куда на распред приходят шланги от стрелы там и выкручивать смотреть, как понять изношеность золотника визуально.
  #1252
Старый 24.07.2014, 21:15
Здравствуйте!Подскажите плииз,где взять гидросхему на эо-33211а.Подойдет ли схема от 3322.Хотя-бы по аналогии?
  #1253
Старый 25.07.2014, 17:14
Профессия: Инженер-механик по гидропневмоприводу
давайте почту. на мой адрес отправьте sagdeevm@yandex.ru
  #1254
Старый 26.07.2014, 21:00
Сообщение от romster Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, как отрегулировать на экскаваторе ек 12 гидронасосы.
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, а то запутался.
На экскаватор ЕК-12 стали медленно работать практически все операции, особенно стрела вверх и рукоять подсебя.
Давление мерил, все нормально, но скорость работы операции медленная.
Думаю, что нужно подрегулировать настройки насоса. Насосы стоят 313.3.55 557483.
Что нужно прибавить потребляемую мощность или объем РЖ? Или не то и не другое трогать не надо?
Думаю,что надо.Попробую описать свои действия,в подобных случаях с 18 и 14.
Ключ на 5.5,на обоих насосах стоят коробочки-одна с верху,другая с низу,но винты,которые смотрят на тебя,имеют одинаковое значение.Прежде выкручиваю их ,буквально на четверть(не больше).Пробую,изменения должны быть.Пробую ещё на четверть,но при этом на столько же вкручиваю винты с противоположной стороны коробочек,соответственно.В общем ,,путём научного тыка".
Выкручивая первые винты-увеличиваем объём подачи РЖ,вкручивая вторые-увеличиваем мощность.
Хочу предупредить о возможности ,,навредить",но... не спеша,и обдумывая своих действия-Будет тебе результат.
Это на всякий пожарный.А так-то Вам сюда - Эксплуатация, отзывы об экскаваторах ЕК-12, ЕК-14
Последний раз редактировалось nebur-09; 26.07.2014 в 21:07..
  #1255
Старый 26.07.2014, 22:46
всем доброго времени. парни подскажите где поискать гидросхему на 3323а с 420ми распределителями. суть проблемы, зять купил экса надо восстанавливать (чтоб всё нормально фунциклировало) начнём со стервоуправления, но глядя на все трубопроводы и рвд (как они присоеденены к распределителям и что там понаварено) меня терзают смутные сомнения. Машина 94 года , со строенным насосом
  #1256
Старый 26.07.2014, 23:00
Сообщение от савельич Посмотреть сообщение
Моё почтение!Страшно-это с первого взгляда!Если и в правду ВЫ механик-страх быстро пройдёт.
По поводу гидросхемы-Во всех учебниках по строительным машинам 80-х годов есть схемы этих эксов с подробным описанием принципа работ.Это лучшее что можно найти в инете.А насос наверное строенный в одном корпусе?Тяжковато с ним будет.
  #1257
Старый 26.07.2014, 23:06
Простите тупанул,там три бнана, два регулируемых 313 и один нерегулируемый . Страха нет но есть сомнения , потому как в распред что у движка с одного насоса подходит напорнный рукав к предохранительному клапану с торца ,а с фронтальной плоскости ( от стрелы) посоеденена обратка. Хотя вроде должна с другой стороны распределителя быть, ( а может я не прав?).
Последний раз редактировалось савельич; 26.07.2014 в 23:16..
  #1258
Старый 26.07.2014, 23:13
Простите тупанул,там три бнана.
Уже легче!Есть каталог в эл.варианте,правда ГР520.Могу скинуть,дайте адрес.А по г.схеме-мой Вам совет найдите учебник по строительным машинам.
  #1259
Старый 26.07.2014, 23:17
kaketin63@mail.ru А литературу конечно ищу, но именно такой модификации не попадалось, хотя почитав тему впечатление что выпускали все кому не лень и из того что попалось под руку.
Последний раз редактировалось савельич; 26.07.2014 в 23:22..
  #1260
Старый 26.07.2014, 23:36
Гляньте почту!
Текущее время: 18:05. Часовой пояс GMT +3.
