Старый 06.04.2010, 18:20
Как навесить гидромолот на ЕК-14?
Надо навесить на ЕК-14 гидромолот нашего производства. Как это лучше сделать? Не можем найти заводские рекомендации.
Последний раз редактировалось Murzata; 21.10.2011 в 16:45..
Старый 07.04.2010, 11:13
Профессия: гидравлик
на распределителе есть неиспользуемый рабочий отвод(стоит заглушка). Туда подсоединяешь напор к молоту. подводишь команду сервоуправления от рычага добавки хода(положение РЫЧАГ НАЗАД) на соответствующий золотник распределителя(который работает на молот) ну и слив от молота-в БАК мимо фильтров(там есть гайка под ключ "60")
Старый 07.04.2010, 17:22
А почему слив после фильтров?
Часть масла будет неотфильтрована!
Хотелось бы узнать авторитетное мнение по этому вопросу.
Старый 08.04.2010, 21:33
Уважаемый dimm. В этом случае возникает такой момент: при поднятии стрелой молота игла опускается вниз и через молот масло свободно перетекает в бак. Давление не поднимается, по этой причине стрела, рукоять и ковшевой цилиндр не работают. Включатся в работу только после выключения молота, что не удобно для работы. Или я в чем-то ошибаюсь? Поправьте меня.
Старый 08.04.2010, 22:47
Всем удобно, Вам нет)? "Выставил молот-подолбал, переместил в другое место-опять подолбал"-технология по-моему такая. Не слышал-чтоб оператору нужно было одновременно перемещать молот и стучать им.
Старый 08.04.2010, 22:49
Для нормальной работы большинства отеч. молотов необходимо, чтоб давление на сливе молота было минимальным
Старый 09.04.2010, 02:32
Гайка на 60, между прочим, стоит как раз перед ФИЛЬТРАМИ, а не минуя их!
Старый 09.04.2010, 19:35
Спасибо за информацмю. А какое давление необходимо для нормальной работы молота? 70-80 кг/см2 достаточно? Выше не поднимается, центральные клапана в норме, а на доп. ходе клапанов нет.
Старый 09.04.2010, 20:23
А как Вы его меряете? По моему изготовитель молота(например МГ300) прописывает в рук-ве давление настрой клапана не менее 16МПа. Возможно из-за того ,что удор происходит быстро, манометр не успевает отреагировать на срабатывание клапана. А визуально удар сильный? Бетон или что вы долбите рушится?
Старый 10.04.2010, 20:05
На линии молота поставил манометр, испытания проводились на мягком грунте. Правда клиент на работу молота не жаловался. Жалобы были только на то, что невозможно поднять молот без его отключения.
Старый 10.04.2010, 21:38
не парьтесь-это типовое подключ,указанное в рук по эксплуатации молота. и Отключить-вкл молот-доли секунды. Если молот и гидросистема экскаватора в норме -то должен долбать нормально
Старый 15.03.2011, 21:36
для отечественных молотов должен соблюдаться простой закон:
диаметр выхода должен быть на 20% БОЛЬШЕ ДИАМЕТРА ВХОДА
Старый 18.03.2011, 14:55
Клапан рекомендуется устанавливать предохранительный, на16МПА, А на Твексе его нет. Поэтому давление может быть и 28 МПа (настройка главного клапана).
Старый 21.03.2011, 16:12
http://gidromolot.tradicia-k.ru/prod...x.php?id=67347
здесь сможете найти инструкцию по установке, ну и в принципе паспорт на гидромолот...
ну а по поводу секции добавки хода (рукояти) ---её можно заменить на секцию с предохранительным клапаном, например на стреловую секцию.... хотя по большому счету отечественные молота этого не требуют... как уже сказали: отечественные молотки очень чуствительны к сливной магистрали...
Великие люди ничего не делают наполовину.......
Текущее время: 19:08. Часовой пояс GMT +3.
