  #641
Старый 18.05.2014, 05:48
Я физически не силён,как таковой базы нет.Снимал на обычной стоянки.Так что день ушёл на приспособу для кары(варили удленители на клык).Ну и снять, засверлить, поставить и отрепетировать -ещё день.
  #642
Старый 18.05.2014, 07:08
После того как экскаватор тряханешь(иногда несколько раз) начинает медленно ползти примерно 3 км в час хоть на зайце хоть на черепахе. Не хочется коробку снимать. Как понять в рабочем состоянии гидромотор или нет?
  #643
Старый 05.06.2014, 13:24
Профессия: SHEF
Сообщение от ded6731 Посмотреть сообщение
Сообщение от nebur-09
ВОЗМОЖНО СМЕСТИЛАСЬ ВИЛКА В КОРОБКЕ.У меня было такое,сейчас перестали на оси засверливать место под стопорным винтом.Тупо вкручивают,то временем он ослабляетса и вилка смещаетса.Коробку придетса снимать.
Включите ход, отожмитесь на стреле и поднимите переднии колеса на 1,5м. от земли, затем потяните рукоять на себя или от себя, при этом должен включится ход. Если всё получилось, как я написал, то снимайте КПП. Далее вскрытие покажет. Либо сломана вилка, либо стопорный болт внизу откололся.
  #644
Старый 05.06.2014, 21:05
Открутите дренажный шланг и включите ход. Если жидкость под давлием хлещет, то мотору пипец.
  #645
Старый 05.06.2014, 21:36
Сообщение от Сталкер Посмотреть сообщение
ВЫ правы!Приведённая выше,цитата из моего поста,не тот случай.Тут явно не механический глюк.
  #646
Старый 06.06.2014, 19:34
спасибо
  #647
Старый 18.06.2014, 19:08
Аватар для DEN 2011
Плохо тянет рукоять на экскаваторе ЕТ 18
На экскаваторе ет18 очень плохо тянет рукоть, клапана переставлял не помогает, слышал что таким же дефектами выпускались прям с завода, есть кто смог устранить эту проблему ?
  #648
Старый 19.06.2014, 19:42
Профессия: Инженер-механик по гидропневмоприводу
в любом случае, нужно понимать, какое давление в поршневой и штоковой полости гидроцилиндра в крайних положениях, те провести замеры. Плохо тянет - это нет мощности или нет скорости?
Если нет мощности - смотрим клапана подпитки, если нет скорости - смотрим дросселя, степень открывания клапанов. устраняем причины - регулируем!
  #649
Старый 23.06.2014, 18:25
Аватар для DEN 2011
рукоть вообще иногда не реагирует на джойстик, станет вертикальное положение и больше на себя не идет
  #650
Старый 23.06.2014, 18:33
Аватар для DEN 2011
Как можно проверить самому гидронасосы, работают или нет, а то ощущение как будто один не рабочий
  #651
Старый 24.06.2014, 19:26
Профессия: гидравлик
Каждый насос отвечает за свою гусеницу. Если одна гусянка хуже едет то скорее всего насос который работает на этот борт - неисправен а вообще надо манометры ставить и смотреть давления
  #652
Старый 25.06.2014, 17:02
Аватар для DEN 2011
да одна сторона совсем плоха тянет, еле на трал заезжаю, вообще было бы не плоха всю гидравлику проверить, не люблю когда что то плоха работает
  #653
Старый 25.06.2014, 22:25
Так давайте проверим. Где Вы территориально?
  #654
Старый 18.08.2014, 10:21
Профессия: SHEF
Лучший гидромолот на ЕК-18
Ребята подскажите возможно ли применение гидромолота Дельта Ф-10 на ЕК-18 и как он себя поведет после установки?
  #655
Старый 26.09.2014, 17:24
подскажите как увеличить давления на пульта? ЕК-18
  #656
Старый 28.09.2014, 06:10
Сообщение от pashastarosta Посмотреть сообщение
Для начала продуть и промыть блок клапанов ПГА,ну а если не поможет-заменить.
А сам насос, НШ 10 ,сколько показывает?Может проще его заменить?!
  #657
Старый 29.10.2014, 17:39
При переборке цилиндра стрелы столкнулся с проблемой покупки ремкомплекта HALLITE. В традиции нет, кто знает где можно купить или подобрать что то в замен HALLITE.
  #658
Старый 05.11.2014, 19:47
Ремонт ТВЭКС
На ЕК-18 при включении только добавочного хода глохнет двигатель. Что такое может быть?
  #659
Старый 15.03.2015, 07:21
Здравствуйте скажите пожалуйста кто знает экск ек 18 из за чего может быть заводится трудно прихотся утром перекрыть воздух и пользоваться с быстрым стартом б завести
  #660
Старый 15.03.2015, 07:49
Сообщение от Зелимхан Посмотреть сообщение
А тянет как двигатель? Если плохо, то поршневой капут.
Текущее время: 03:14. Часовой пояс GMT +3.
