  #321
Старый 13.05.2014, 12:05
Профессия: владелец
Т.е. то что в теме про гидробур пишут эта система не будет правильно работать?
  #322
Старый 13.05.2014, 12:06
Профессия: владелец
  #323
Старый 13.05.2014, 12:19
Аватар для KENT
Сообщение от Удмурт Посмотреть сообщение
Есть два основных критерия-давление и противодавление.Если не совпадет ,то если и будет работать,то недолго. Подключение надо делать как на заводе
  #324
Старый 13.05.2014, 12:33
Профессия: владелец
Да расстроили Вы меня, надо там в теме про гидробур это обмусолить.
  #325
Старый 13.05.2014, 12:35
Профессия: владелец
Получается продавцы разводят.
  #326
Старый 13.05.2014, 12:55
Аватар для KENT
Чтобы сделать подключение по нормальному,надо коробку с клапанами,две трубки и пару шлангов.еще провод и кнопку на левый рычаг. И при нажатой кнопке давление будет направляться на бур. Педаль будет соответственно вращение влево-вправо.
  #327
Старый 13.05.2014, 13:14
Профессия: владелец
Вчера проводку кинули с кнопкой на левый рычаг, но электро клапан встроен в сам гидробур. Традиция-к и Ремтехстрой продают данную систему.
У них получается что нажимаешь на кнопку шнек вращается в обратную сторону.
  #328
Старый 13.05.2014, 14:21
Аватар для KENT
Ну тогда ставь и не парься! А на телескоп шланги можно сделать самому,там два шланга и две трубки надо!
  #329
Старый 13.05.2014, 14:29
Профессия: владелец
А как этот комплект правильно называется?
У них по системе получается что гидробур запитывается от гидролинии гидромолота через электроклапан.
Последний раз редактировалось Удмурт; 13.05.2014 в 14:33..
  #330
Старый 13.05.2014, 14:36
Аватар для KENT
У них по системе получается что запитывается от гидролинии гидромолота.
Выхода те-же. Но есть переключение на двунаправленный контур.
  #331
Старый 13.05.2014, 14:52
Профессия: владелец
В смысле?
  #332
Старый 13.05.2014, 15:28
Аватар для KENT
В смысле?
У машин с такой схемой подключения. Для работы с приспособ. двойного действия(чел.ковш,бур)
Последний раз редактировалось KENT; 13.05.2014 в 21:55..
  #333
Старый 14.05.2014, 21:19
Аватар для KENT
5сх
  #334
Старый 15.05.2014, 10:07
красиво
  #335
Старый 26.05.2014, 08:26
Аватар для PSN_irk
Так не понял, а в теме про гидробур пишут что самый лучший вариант электро клапан реверса. Вчера подключили все работает.
ИМХО Самый простой вариант - это запитаться от цилиндра ковша. Такое решение есть у многих производителей в т. ч. John Deere. Ставится доп. линия БРС и всё работает.
Я СИБИРЯК
  #336
Старый 13.07.2015, 22:12
Не завелся JCB-5 CX.
Работаем на объекте с 5 кой,сегодня заглушил перед обедом ,а заводить- ключ поворачивает тишина ,лампочки и зумеры горят как положено,а стартер молчит,предохранители все целые как в кабине так и под капотом,реверс в нейтральном положении, так и оттащили вечером на налыге,машина 2013 года, какие соображения коллеги?
  #337
Старый 13.07.2015, 22:25
Сообщение от lexsus Посмотреть сообщение
Проверяй реле стартера идет ли на него управление с замка, если рабочее далее по цепи идет само втягивающее.
Может есть какие либо электронные противоугонные устройства которые могли глюкануть.
  #338
Старый 14.07.2015, 00:05
Понял,посмотрим.
  #339
Старый 14.07.2015, 07:03
Аватар для Specex
Не забудь про подрулевой переключатель реверса, скоростей
  #340
Старый 14.07.2015, 14:04
Наконец-то увидел у знакомого 5сх в работе, машине полтора года, наработка больше 1400 м.ч. Машина очень веселая, подкупила характеристиками и оснащением, но реально недоделаная, в морозы быстросъем рвд порвало, проводка открыта под кабиной, в итоге московская ядреная зимняя смесь разъело ее, самый геморрой было восстанавливать, ибо проводка одноцветная, в морозы просыпал глыбу на капот, а он пластиковый и попадос на 100 000 на ровном месте. А так помощнее конечно, но 4 сх реально лучше - дешевле и более надежный.
Текущее время: 08:01. Часовой пояс GMT +3.
