Старый 10.05.2014, 15:15
Hitachi ZX200 проблема рукояти
Ребята, есть такая проблемка, Экскаватор Hitachi ZX200, нет силы в рукояти, как нагреется совсем помирает, и становится медленный, и начинает идти нагрузка на двигатель. Мастера сказали необходимо поменять распределитель, поменяли... безрезультатно, далее выбор пал на насос, посколько когда рукоять начинает тупить, такое ощущение, что отключаются насосы, т.е. когда упирается рукоять в грунт, нагрузка пропалает, и двигателю становиться жить легче... отремонтировали насос, стал греться двигатель, я думаю что так отремонтировали, поскольку раньше не грелся, Ребята кто сталкивался с подобным? если есть гидросхема дайте пожалуйста, есть знающие знакомые, но говорят, что необходима схема на него...
Старый 10.05.2014, 15:34
Профессия: DESTROYER
Звони в ТСК, ближе нет.
Ежу понятно, ТСК дилер ХИТАЧИ,видимо обращался,цена вопроса
Старый 10.05.2014, 21:07
Сообщение от Diversion Посмотреть сообщение
в каком регионе находится данная машина, можем помочь с вашей проблемой
Старый 11.05.2014, 01:11
Вернуть мастерам распределитель и забрать деньги. Откуда мастеров приглашали?
Что было в насосах, что увидели при ремонте? Поменять двигатель не предлогали?
Скорее всего, пока меняли распределитель и ремонтировали насос потеплелело на улице градусов на 20, промойте радиатор для начала. Или хотя бы посмотрите температуру нижнего и верхнего бачка радиатора.
Имеется ли нагрузка на двигателе при нейтральном джойстике? Проблема только с рукоятью? Что с ходом?
Схему то дадим, если поможет - хвала знакомым я понимаю что машина ZX200?или все таки ZX200-3
Не получится пообщаемся.
Сообщение от mechanic353 Посмотреть сообщение
Хм, с Dr.Zx научились работать? А хоть какие предположения?
По частям двигателя у них цены высокие, а вот остальному железу, равного качества нормальные. Если конечно не борзой продавец и не пишет в сечете что Вы просите 300% отката. Откат он себе заберет, и с куратором поделится. что бы тот его в компании покрывал. Пробуйте заонить на бесплатный номер в CALL центр, и просите проверить цену.
Тип файла: pdf WCLA0395.PDF (2.36 Мб, 205 просмотров)
Старый 13.05.2014, 17:15
Осталось посмотреть распределитель системы управления -а вообще какое давление управления при нагреве, когда возникает неисправность? - на золотники рукояти, давление подачи насосов при разгрузке рукояти т.е взатык -на себя и от себя?
Старый 13.05.2014, 18:01
Hitachi zaxis 200 развалился редуктор хода
развалился редуктор хода Hitachi zaxis 200-3...хотелось бы приобрести данный редуктор подешевле помогите кто чем может!!! 89208532222
Последний раз редактировалось Селиванов Александр; 13.05.2014 в 18:48..
Старый 10.02.2015, 23:04
хитачи zx200 не глушится с ключа
здравствуйте есть проблема с хитачи zx200 заводится работает но при вуключении зажигания не глохнет продолжает работать компьютар отключается прикуриватель и могнитола чтоб заглушить приходится вынимать большой предохранитель в акумуляторном отсеке. помогите устранить неисправность
Последний раз редактировалось severalexander; 10.02.2015 в 23:08..
Старый 14.02.2015, 01:12
Сообщение от severalexander Посмотреть сообщение
Видимо диод на ножке птания ECU пробило. Такое уже рассматривали, в поиск вбей не глушится двигатель.
Старый 14.02.2015, 16:02
А вдруг если не диод - тогда напиши еще раз - отвечу -потому что сталкивался.
Старый 14.02.2015, 17:24
А аварийная глушилка не работает? Хитач какой серии?
Текущее время: 09:13. Часовой пояс GMT +3.
